HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse berechnen HILFEEE!!! | |
gehäuse berechnen HILFEEE!!!+A -A |
scirocco-hildesheim
#1 erstellt: 15. Sep 2005, 17:13 | |
Korbdurchm. 463mm, 550W RMS, 1000 W Sinus, 1400 W Musik Impedanz 8 Ohm, Frequenzgang:17-2700Hz, Res.Tr. 31Hz, Qts 0,4780, Qms 6,1980, Qes 0,5530, Vas 272,9330, Schalldruck 116dB, Gewicht 15,0 kg, Magnetgewicht 140 oz so das sind die werte kann mir mal wer sagen wie ich nen geschlossennes zuhause für 2 der kleinen babys berechne am liebsten nur mal nett das volumen sagen danke schon mal |
Focal-Stefan
#2 erstellt: 16. Sep 2005, 00:31 | |
hmmm das sind aber komische werte..... zu was gehören die denn??? name??? also mein programm spuckt 165 liter aus...... |
kito
#3 erstellt: 16. Sep 2005, 01:02 | |
das ist doch sicher irgend so'n pa-ding, oder? geschlossen irgendwas zwischen 150 und 250l (je woofer). also im auto kannst du die vergessen, ganz ehrlich... |
Physician
#4 erstellt: 16. Sep 2005, 12:25 | |
Du bist dir dessen bewusst, dass es sich da um ein 18er PA-Chassis handelt? Du weißt auch wieso PA-Chassis so laut sind bei 1 Watt, oder? Du brauchst eine sehr große Kiste dafür, die dann vorzugsweise Reflex sein sollte. Wie ist denn der Herstellervorschlag? Was für Musik willst du damit hören? Gruß, Seb |
Zak1976
#5 erstellt: 16. Sep 2005, 15:01 | |
also die Parameter sind eher ungewöhnlich für ein PA Chassis, sie weisen den Woofer eher für geschlossene Gehäuse aus, die allerdings auch nicht besonder klein werden. Bei einem QTC von 0,707 brauchst Du ca. 98 Liter, die Box sollte zu 100% mit Dämmwolle ausgestopft sein. Damit das mehr Tiefbass bringt würde ich den Woofer tief ca. 60, max.70Hz trennen. Eine 60Hz Trennung bringt dir einen -F3 von 45Hz und einen -F6 von 36Hz, was schon recht anständig ist. Im Bassreflex braucht der gut 150l netto mit 2 10er Aeroports je 10cm Durchmesser und je 25cm Länge. Würde es Geschlossen versuchen, aufgrund des hohen Wirkungsgrades dürfte da auch mit wenig Leistung einiges gehen, mit ca. 400 Watt wird es da schon richtig laut... |
scirocco-hildesheim
#6 erstellt: 16. Sep 2005, 18:59 | |
das das 18" sind weis ich das ich ja das nette und das mit den 250litern sagt mein progran geschlossen für beide woofer betrieben werden sollen sie (vorerst) von 2 velocity VR 2100 zum musik hören sind die bässe nicht gedacht kennt ihr denn nen schönen amp der auf 4ohm richtig leistung schiebt??? |
Zak1976
#7 erstellt: 16. Sep 2005, 21:31 | |
die Angaben waren natürlich pro Woofer. Was meinst Du mit "zum Musikhören nicht gedacht"? SPL-mäßig wirst Du geschlossen nicht allzuweit kommen. Die Kenner der Scene holen bereits aus einem (tauglichem) 15er über 150DB, mit den 2 18ner wirst Du schon arge Problem haben den Wert (geschlossen) zu erreichen schon gar nicht mit dem Amp. Aber lass mal hören was Du vor hast. [Beitrag von Zak1976 am 16. Sep 2005, 21:33 bearbeitet] |
scirocco-hildesheim
#8 erstellt: 17. Sep 2005, 14:49 | |
die amps hab ich rumliegen einer is dann für das frontsystem naja eigentlcih 4 udn einer für die 4 kicker bin auf der suche nach ner nette stufe aber naja muss mich erstmal verlieben die subs sollen in ne wall die an der b säule verlaufen wird und dann das gehäuse dahinter setzen naja wenn ich erst mal anfange zu basteln wird 100% noch 1000 mal umgeplant und festgestellt das is scheisse das mach ich anders aber naja wird bestimmt nett wenn auch nur optisch und nichts raus kommt wirds auch nen nettes pic fürs forum und dann fliegt alles wieder raus und wird neu gemacht wie immer wer einmal nfängt der hört halt nicht mehr auf |
Sub Gehäuse berechnen, wer kann es? frontline1303 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnen ansi am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Gehäuse berechnen! djblake12 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse berechnen Fuel am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 16 Beiträge |
Gehäusevolumen Berechnen 4.1promille am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer/Gehäuse Mösle am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse Alpine berechnen SciroccoFan am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen, wer würde? muckefux am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen DaCHRlS am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 8 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen braune am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.728
