Bassreflexrohr
tom1974
#1 erstellt: 29. Sep 2005, 20:19
Hey bitte helft mir ich brauche für meine kiste ein 10 rohr das wo 30cm lang ist, jetzt wollte ich fragen ob man daraus zwei rohre machen kann die wo kürzer sind, 30cm sind zu lang für meine kiste. Rohre dürfen nicht länger sein wie 20cm.
ls4
#2 erstellt: 29. Sep 2005, 20:33
ne geht nicht. der querschnitt wächst mit der Rohrlänge. doppelter Querschnitt bedeutet also mehr Länge
Bye Ls4
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Sep 2005, 20:39
du könntest entweder einen kanal bauen oder ein gewinkeltes rohr nehmen
tom1974
#4 erstellt: 29. Sep 2005, 20:42
was könnte ich jetzt machen die kiste ist 80 breit 36 hoch und 35cm tief und bei der tiefe muß es rein
tom1974
#5 erstellt: 29. Sep 2005, 20:43
wie gruß muß der kanal sein
tom1974
#6 erstellt: 29. Sep 2005, 20:47
oder geht das mit 5cm luft zwischen wand und dem rohr
Physician
#7 erstellt: 29. Sep 2005, 20:59
Eher ungünstig. Die Abstimmung wird tiefer werden als du willst.
Rohr mit Winkel, schnell und einfach
Ansonsten eben die gleiche Fläche wie das Rohr und auch die gleiche Länge behalten.
Gruß, Seb
tom1974
#8 erstellt: 29. Sep 2005, 21:04
wo bekommt man so ein rohr mit winkel
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 29. Sep 2005, 21:31
ht oder kg rohr ausm baumarkt!!!!
tom1974
#10 erstellt: 02. Okt 2005, 11:50
hallo habe noch eine frage, wenn ich ein rohr habe 10durchm. und 30 lang dann muß das port 2,5cm*31cm und 30 cm lang sein ist das richtig
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 02. Okt 2005, 13:26
also ein 10er rohr hat 78cm² und ein kanal mit deinen maßen auch also passt das schon
wobei ich ehr 5 x 16cm machen würde wegen luft geräuchen und so
testfahrer
#12 erstellt: 02. Okt 2005, 14:11
hab mal gelesen, dass wenn der reflexkanal sehr lang wird, man auch als abhilfe zu einer passiven membran greifen kann. erfüllt den selben zweck, ist nur teuer und im querschnitt auch größer, aber halt nicht so lang. außerdem lässt sie sich auch nach dem einbau mittels gewichten gut einstellen.
Physician
#13 erstellt: 02. Okt 2005, 19:22
Ist einer Reflexabstimmung sehr ähnlich, richtig.
Allerdings ists eben wirklich teuer und du brauchst eine oder mehrere passende PMs.
Gruß, Seb
mann-fred
#14 erstellt: 16. Okt 2005, 21:15
wie funtioniert das mit pm? Einfach des selbe chasie ohne antrieb ins gehäuse bauen ???
Was muß mann beachten ???
Im meinem fall konnte das die Lösung für mein problem sein(du hast mior bis jetzt schon gute tips gegeben-danke)
Ich habe ein AXX1212 ein zu kleines gehäuse und könnte noch einen axx mit defektem antrieb bekommen...
Physician
#15 erstellt: 16. Okt 2005, 22:29
Eine zu kleine Kiste kannste damit nicht kompensieren. Die ist dann natürlich immernoch zu klein.
Die PM muss mehr Hubvolumen ermöglichen als das treibende Chassis und sollte daher die gleiche Membranfläche haben oder gar mehr.
Die Abstimmung mittel PM ist daher etwas schwerer, weil man die Resonanzfrequenz nicht so einfach bestimmen kann.
Bei den AXX ist die Reso ansich recht hoch. Ich kann dir aber nicht sagen ob die sich vielleicht verändert, wenn der Antrieb abgenommen ist.
Die Membran kannste dann über Hinzugabe von Gewicht tifer abstimmen. Allerdings wäre das dann eben eine langwierige Sache, weil du das dann nach Gehör machen musst.
Gruß, Seb
Bassreflex-Rohre?
tom999 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  10 Beiträge
Reflex-Rohre/oder schlitze
crimson87 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  30 Beiträge
Bassreflexrohr wo ins Gehäuse einsetzen?
mitschi_79 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  11 Beiträge
Wie lang muss das Bassreflexrohr werden?
eracer am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr einbauen...!?
lala1982 am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  7 Beiträge
12W3V2 gehäuse? rohre?
exxe20 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr
ricko am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
[Gehäusebau]Bassreflexrohr 18cm oder länger?
Mapper am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
Darf BR-Rohr aus Kiste rausstehen ??
GSXR-Racer am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
Das BR-Rohr, wie lang?
doppelkiste am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.588
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
