Bassreflexrohr wo ins Gehäuse einsetzen?
mitschi_79
#1 erstellt: 27. Jan 2006, 10:08
Hallo Leute!
Bin mitten im Bau meines Subwoofergehäuses. Nun sind endliche meine Bassreflexrohre mit der Post eingetroffen. Jetzt hab ich festgestellt dass die Rohre zwar rein technisch (wie auch berechnet) vorne links und rechts neben dem Woofer hinpassen (ist ein trapezförmiges Gehäuse, also der Boden ist breiter als der Deckel), jedoch sieht das für mich als Laie etwas gequetscht aus.
Könnte ich die Rohre auch einfach an der Rückseite des Gehäuses platzieren oder sollten sie schon eher neben dem Woofer sein?
Grüße Mitschi
Physician
#2 erstellt: 27. Jan 2006, 10:36
Neben dem Chassis ist theoretsich am günstigsten, praktisch kann auch anderes gut funktionieren.
Gruß, Seb
mitschi_79
#3 erstellt: 27. Jan 2006, 10:45
Wie meinst du das "am günstigsten"? Akustisch fürs Ohr oder mechanisch/physikalisch für den Sub?
Sicherlich müssen die BR-Öffnungen möglichst frei sein, an der Rückseite des Gehäuses könnten sie eventuell teilweis durch die Fahrzeiúgkarosserie verdeckt sein, währe doch für die Akustik auch net sonderlich förderlich oder?
[Beitrag von mitschi_79 am 27. Jan 2006, 10:48 bearbeitet]
gabri
#4 erstellt: 27. Jan 2006, 12:14
jetzt muss ich mal diesen tread in eigener sache missbrauchen hab nähmich das selbe Problem.
ich plane mir ein BR-gehäuse für nen Earthquake DBX12 zu bauen, wenn ich mit WinsISD das gehäuse durchrechne, rechnet mit das prog. erstmal ne tuningfrequenz von 27,03 hz vor, also bin jetzt nicht der profi im gehäuse berechnen, aber ist die tuningfrequenz nicht ein wenig zu niedrig?? höre hauptsächlich hip-hop und r&b, hatte in diesen zusammenhang eher was mit 30-35hz gelesen....
naja zum eigentlichen problem, die kiste soll 50L haben, mit den maßen: B:65,5 H:38 T:27,5
jetzt krieg ich mit der tuningfrequenz von 27hz eine portlänge von rund 56cm (10cm durchmesser) also absolut nicht zu machen...
wenn ich hingegen ne tuningfrequenz von 35hz angebe ist das ganze schon mal realistischer mit ner bassreflexrohrlänge von ca. 30cm, aber selbst mit dieser länge wäre es mir nur möglich den bassreflexrohr nach oben zu setzen also richtung heckablage strahlen zu lassen...
hat jemand nen guten vorschlag wie ichs evtl doch hinkriege das bassreflexrohr nach vorne strahlen zu lassen?? evtl nicht ein bassreflexrohr sondern ein viereckiger port?? oder ist das nicht so schlimm das rohr nach oben zu setzen?? noch was, bei winisd gibs nen wert der mit "vent mach" bezeichnet ist, kann mir mal einer die bedeutung erklären
wäre euch echt echt dankbar
mfg gabri
mitschi_79
#5 erstellt: 27. Jan 2006, 13:45
No Prob gabri! Missbrauch ihn ruhig!
Für mich hat sich dir Frage sowieso erledigt, vorne ist einfach viel zu wenig Platz, werd sie wohl doch hinten rein setzen.
Ich kann dir zu deiner Frage als Car-Hifi-Newbie nich viel sagen, höchstens: Es gibt da doch auch so abgeschrägte BRs, sozusagen mit nem Knick drin, könnte sowas vielleicht auch eventuell passen?
[Beitrag von mitschi_79 am 27. Jan 2006, 13:46 bearbeitet]
Physician
#6 erstellt: 27. Jan 2006, 14:23
Genau, einfach abwinkeln. Bei 10cm Rohr passen da in der Regel auch die Abwasserrohe und da gibts diverse Winkel für ...
Was heißt nicht genug Platz? Wie sieht die Kiste denn aus (Foto)?
Gruß, Seb
gabri
#7 erstellt: 27. Jan 2006, 19:25
hey abwinkeln klingt schon mal interessant,
die frage is dann natürlich: entstehen dadurch nicht windgeräusche??
und wie mess ich das bassreflexrohr ab wenn es ein knick hat, innenseite oder aussenseite??? eine seite ist ja kürzer als die andere, hoffe ihr versteht was ich meine
mit innenseite mein ich nicht Im rohr drin...
kann man hier keine dateien hochladen?? wär einfacher zu erklären was ich meine
Physician
#8 erstellt: 28. Jan 2006, 10:44
Na wie wärs denn mit dem Mittel aus beidem?
So würde ich das betrachten.
Gruß, Seb
gabri
#9 erstellt: 28. Jan 2006, 13:21
da könntest recht haben
wie siehts dann mit strömungsgeräusche aus?? meine beim abgewinkelten rohr?
und was zum henker bedeutet "vent mach"???
und zu guter letzt die tuningfrequenz, is 27hz zu niedrig??
höre hauptsächlich black musik
fragen über fragen
aber bevor man was falsch macht lieber 2 mal fragen
mfg gabri
Physician
#10 erstellt: 28. Jan 2006, 13:40
Abflussrohre haben auch im Winkel einen runden Querschnitt, das sollte schon okay sein.
Die Strömungsgeschwindigkeit ist von der Leistung abhängig, die anliegt. Viel Leistung kommt meist seltener vor und dann sind die Strömungsgeräusche eben ggf. mal zu hören. Im Vergleich zum Nutzschall sollte das aber im Rahmen bleiben.
Das 10er Rohr passt schon für dich.
Wieso soll es denn nicht tief gestimmt sein? Damit erreichst du gut Tiefbass. Wenn du nicht gerade einen großen Kombi hast sollte das passen.
Du kannst auch höher abstimmen. Mit Abflussrohr geht das ganz fein, weil da schöne Muffen dran sind
Gruß, Seb
gabri
#11 erstellt: 28. Jan 2006, 14:06
ok danke
Bassreflexrohr
ricko am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr
mathias86 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
tom1974 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr
VW-Golf am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  34 Beiträge
Gehäuse bassreflexrohre optimal einsetzen
BThein90 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  9 Beiträge
Bassreflexrohr
BigB am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr
Lacrimosa am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  12 Beiträge
Bassreflexrohr
balou2003 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr einbauen...!?
lala1982 am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr !
Vahly am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.748
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
