HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofer mit doppelmagnet, Anschluss??? | |
subwoofer mit doppelmagnet, Anschluss???+A -A |
Ediman688
15:04
erstellt: 17. Feb 2004, |
Hi Könnte mir einfach jemand sagen, wie ich zwei subs mit jeweils doppelmagnet an eine amp anschliesse? die am hat 2(left-right) ausgänge und die subs jeweils auch zwei(durch doppelmagnet) Gruss |
Martin82
15:11
Was für ne Endstufe ist das? Und was für Subs? Du was du meinst ist übrigens ne "Doppelschwingspule", nicht ein "Doppelmagnet" |
Ediman688
16:23
jo doppelschwingspule: die subs sind ground zero gnzw 12 und die endstufe ground zero 2.300000 danke ![]() ![]() ![]() ![]() |
amathi
04:44
erstellt: 18. Feb 2004, |
hi, haben die subs nicht 2 x 3 ohm? mfg adi |
gznw15
05:00
gibt´s doch auch als 2x 2Ohm, oder? also der 15"er hat 2x2und den solls auch mit 2x3 geben.. schaltest du die Schwingspulen bei 2x2Ohm jeweils parallel, hast Du quasi 2subs mit jeweils 1ohm.Wenn jeder Kanal dann an einem Sub hängt (wenn er so geschaltet ist) dann muß die endstufe 1ohm-stabil sein. Schaltest Du die Schwingspulen in Reihe hast Du zwei subs mit jeweils 4Ohm, die Du dann an jeden Kanal anschließen kannst aber damit nicht die volle Leistung ausschöpfst. Schaltest Du die beiden Woofer dann parallel hast Du quasi das gleich wie oben. Also wenn das nicht die digital-version ist, dann hat man dich wohl nicht so gut beraten, weil die analoge version 2Ohm stabil ist und die digitale 1Ohm stabil, aus der du die volle leistung schöpfen kannst mit beiden woofern. Vorrausgesetzt es sind schwingspulen mit 2*2Ohm. Die kriegst Du nämlich nicht beide so angeschlossen, daß beide Kanäle jeweils 2Ohm "versorgen".. [Beitrag von gznw15 am 18. Feb 2004, 16:06 bearbeitet] |
Ediman688
08:58
weis net steht aber alles auf www.ground-zero-audio.com |
gznw15
16:08
so, hab den verherigen Beitrag nochmal überarbeitet..ich meinte ja 2x2Ohm, nicht 2x4Ohm. Also bei 2x2 passt die endstufe nicht so wunderbar. Geht zwar auch, aber verschenkte Leistung quasi. es sei denn du hast die digitale |
Subwoofer anschluss ??? Kopfnicker am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Endstufe phil91 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss von Subwoofer mit Verstärker DavidKaiser am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
anschluss vom subwoofer XorLophaX am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 31 Beiträge |
Audio System Subwoofer - Anschluss ? ? dennisdt am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa Subwoofer - Anschluss TigerClaw255 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss Herian am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 5 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit Anschluss für Boxen? GG71 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers hack23 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 18 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.004
