HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » anschluss vom subwoofer | |
anschluss vom subwoofer+A -A |
XorLophaX
00:24
erstellt: 06. Jan 2006, |
hallo, hab da dieses schöne bild gefunden: ![]() so wird der sub angeschlossen.. aber ich möchte den magnet ja aus der kiste raus haben,dann muss ich den sub doch andersrum anschliessen oder? also da wo das + zur endstufe geht,also das rote kabel dann in meinem fall an das - der endstufe anschliessen und das - an das + oder? Gruß, XorLo |
Mira`
00:32
Warum sollte die Einbauart deines Subs irgendwas mit der Verkabelung zu tun haben? Also meiner Meinung nach hat das damit überhaupt nix zu tun, also weiterhin + an + und - an -! |
XorLophaX
01:42
hab das mal irgendwo gehört,dass man das tun müsste... hmmm |
samege
03:45
Hallo Also ich hatte auch mal ne Kiste mit dem Woffer darauf (Magnet nach aussen). Der war ganz normal angeschlossen und ging wie die Sau. Also ich denke auch, dass der Anschluß nach wie vor normal sein sollte. Habe auch noch nie was anderes gehört. Gruß |
XorLophaX
06:04
danke danke ![]() ![]() dann werd ich das wohl erstmal so machen... teste wie es sich anhört.. tauschen kann ich ja immernoch ![]() Gruß, XorLo |
sinsimilla79
09:03
Moin, da hat er schon recht, wenn du dem Magneten nach aussen willst dann musst du auch die anschlüsse am Subwoofer umpolen, das heisst das + von der Endstufe kommt auf Sub- und das -von der endstufe kommt auf Sub+ So hat mir das auch einer im Tuningladen bei uns erklärt, Greet, sinsimilla79 |
audiobahn
12:27
Hallo DAs ist eigentlich richtig was du schreibst ,nur kann es unter umständen so sein das sich das nichts nimmt wenn man ihn anders verpolt,sollte mann mal beides ausprobieren was sich besser anhört.Kaputt kann st du ihn dabei nicht machen |
XorLophaX
14:31
alles klar ok danke ![]() und zum gehäuse.. mir wurde empfohlen nen 21L gschlossenes gehäuse oder nen 41L bassreflex zu nehmen.. da ich techno höre und nen kleinen kofferraum hab würd ich das geschlossene nehmen.. wäre das ok? weil ich hab zwei verschiedene daten gefunden... einmal kam bassreflex 25,1L und einmal BR 40,1L raus.. Gruß, XorLo |
XorLophaX
14:36
was für ein gehäuse ahst du gebaut? BR? geschl? wieviel liter? und bei meiner bauweise: ____X____ |_________| X=Sub wo müsste ich da am besten das BR-Rohr hintun? weil links und rechts vom woofer sollte eingentlich noch ne endstufe auf das gehäuse,also dan den polatz,nciht direkt auf das gehäuse.. wollte den kofferraum mit GFK machen... Gruß, XorLo [Beitrag von XorLophaX am 06. Jan 2006, 14:38 bearbeitet] |
samege
15:11
@XorLophaX Das waren 60 Liter. Bassreflex. Mit nem 30er Magnat Subwoofer. Wie der genau heißt, weiß ich nicht. Ist schon ne weile her. Ging, wie gesagt, echt gut. Hatte beide Reflexrohre übereinander auf der rechten Seite der Frontplatte und den Woofer nach links verschoben. Die Bassreflexrohre hatten einen Durchmesser von ca. 8cm und eine Tiefe von ca. 10-15cm. Gruß |
XorLophaX
15:38
ok,danke.. ![]() hatte den satz "hatte auch mal eine kiste mit dem subwoofer.." falsch verstrandne,dachte du hattest den gelichen subwoofer mal drinne *gg* aber trotzdem danke.. denke werde ein bassreflexrohr von meiner kiste _____X_____ |___________| entweder links oder rechts rausgehend machen __________XXX__________ | | XXXXXXXXXX | |_______________________| so zb.. wäre doch ok,oder? Gruß, XorLo |
samege
15:52
Deine Zeichnungen sind zwar ein weing verwirrend, aber ich denke wenn du deine Rohre auf der Frontplatte anbringst, dann stimmt das schon. Ich habe es auch immer so gemacht und es hat immer funktioniert. Gruß |
XorLophaX
16:17
ne nciht an der front--- also: kiste is rechteckig... oben kommt der subwoofer daruf.. das bassreflexrohr wollte ich dann links rausgehen lassen an der seite.. oder rechts.. eignetlich egal... hmm.. Gruß, XorLo |
samege
16:49
Jetzt habe ich kapiert. Aber wenn du ne rechteckige Kiste baust dann sind ja die seite mit dem Woofer und die gegenüberliegende parallel zueinander. das kann Probleme geben. dann kann es sein, dass das reflexrohr unsaubere Luftgaräusche macht. Hatte das problem auch mal und dann zufällig in einem Fachmagazin gelesen. Gruß |
XorLophaX
16:56
und was kann ich dagegen tun? muss ich den subwoofer so einbauen dass die seite gegenüber vom chassis angewinkelt,also nciht parallel, ist? würde dann einfach: den boden parallel zum kofferraum,dann den deckel,wo der subwoofer dran is,leicht nach vorne bewinkelt.. also den subwoofer an die schräge seite.. Gruß, XorLo |
audiobahn
17:05
Hallo Würde das Rohr neben dem Woofer also auf der gleichen Platte verschrauben.so wie bei dem Beispiel nur näher am Woofer: ![]() |
samege
17:07
ja, ich denke das bringt was. Was ich noch sagen wollte, vorher vergessen (Sorry): Das war bei mir ne Kiste, wo der Sub normal eingebaut war. Vielleicht machts ja ein Unterschied? Würde es aber trotzdem nicht riskieren. Ist halt lästig ohne Ende, wenn die Kiste fertig ist, und du hast solche Geräusche... Gruß |
samege
17:16
So war meine Kiste auch... Wie beim Link von audiobahn. Ich würde, ehrlichgesagt, die Öffnungen auch wieder vorne hinmachen. Wenns geht... Gruß |
XorLophaX
17:28
nur dann wäre das rohr sehr kurz.. soll ich dann zwei kleinere einbauen?! also ich würde quasi die kiste von dem link machen,das da wo bei dem bild de sub und das BRR is der boden is und die schräge,die man nur angedeuet sieht (beim bild halt die rückdank) ist dann der deckel wo der subwoofer falschherrum drauf kommt... und dann daneben je ein BRR?! hmmmm [Beitrag von XorLophaX am 06. Jan 2006, 17:30 bearbeitet] |
MaxdogX
17:45
Damit es keine Luftgeräusche gibt brauchst ein Trompeten BR Rohr z.b. Aeroport sind mit die Besten und kosten nicht die Welt dafür haste keine Sausen mehr beim Bass. Mfg MaxdogX |
XorLophaX
17:50
aber dann kann ich das net knicken.. dan passt das nur an die seiten und es wurde mehrfach gesagt,dass es sinnvoller wäre das auf die selve "wand" zu tun wie den sub.. Gruß |
samege
19:50
Was ich noch sagen wollte: Hab auch mal die BR-Rohre an die Seite gemacht, den Sub vorne dran. Hat aber nicht sonderlich gut gespielt. Die kiste hatte auch ne komplizierte Form, so als Pyramidenstumpf. Das kann ich in dieser Form also nicht empfehlen... Dafür läuft sie jetzt als geschlossene viel besser...:) Gruß |
XorLophaX
20:02
also ich hatte dann überlegt oben halt der subwoofer drauf links und rechts vom subwoofer je ein BR-rohr.. bei der berechnung wurde mir gesagt,dass wenn ich 1x 7cm nehme dann muss das 42,8cm lang sein,das ist viel zu lang.. hab dann 2 rohre eingegeben: 2x 7cm dann müssen die beide 88,5cm lang sein?!?!?! da kann doch was net stimmen.. kann mir da wer weiterhelfen?!?!??! danke |
samege
20:19
Also irgendwie kommt mir das auch komisch vor... Vor allem hab ich noch nie so lange BR-Rohre gesehen? Aber man kann ja nicht alles wissen... Wie gesagt meine Waren so ca. 10-15 cm lang. Ging auch. Schau doch mal was du für welche findest in dem kleineren Durchmesser. Hab auch mal geschaut: ![]() oder: ![]() Die sehen irgendwie nicht so lang aus... Vielleicht kannst damit ja was anfangen. Gruß |
XorLophaX
20:33
#25
danke.. werd mal gucken was ich damit jetz mache.. nur ne optimale lösung wäre schon schön ![]() Gruß |
samege
21:06
#26
Das wäre immer das beste... Aber manchmal hilt eben nur eins: Ausprobieren und niemals aufgeben. Sich einfach auch ein wenig an anderen (fertigen) Gehäusen orientieren. Die sehen ja schließlich auch alle mehr oder weniger gleich aus und haben gleiche Funktionen... Man kann das Rad nicht neu erfinden...;) Gruß [Beitrag von samege am 06. Jan 2006, 21:08 bearbeitet] |
XorLophaX
21:10
#27
![]() das stimmt allerdings.. also ich werd mal gucken wa sich jetz mache.. auf jedenfall schonmal vielen dank! ![]() werd mein fertiges gehäuse hier mit bilderchen posten ![]() auch den zusamemnbau werd ich dokumentieren ![]() Gruß, XorLo |
samege
21:15
#28
Da bin jetzt aber gespannt...:) |
XorLophaX
21:33
#29
hehe,, ich auch ![]() im moemnt bin ich auf der suche nach powercaps.. also ich hab bei ebay gesehen hifonics 1F 55€ hifonics 2F 109€ das voll viel geld... zwar billig für hifonics aber tzrotzdem viel geld.. woltle eignetlich ent so viel dafür ausgeben.. hmm gibt es gute alternativen? kenn jemand gute powercaps die net viel kosten? danke ![]() |
audiobahn
21:49
#30
Hallo Habe dir doch geschrieben das du doch ein 10er Rohr nehmen kannst oder nicht?,das ist dann bei BR ca 11cm lang. Und zudem Cap für 55€ finde ich schon super billig,alternative ist boa,sind auch sehr gut.Kannst ja mal schauen was die bei Ebäää so haben wollen. Gruß Axel |
XorLophaX
23:08
#31
erstellt: 07. Jan 2006, |
hab mir jetz nen 1F Hifonics Cap gekauft.. das schonmal meins *gg* und nen billigeres mit 2F ... wird aber evtl durch nen Hifonics ersetzt.. Gruß, XorLo PS: bin immernoch nicht schlüssig wegen dem gehäuse.. grml |
Sub anschliessen Outbreak2004 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
subwoofer an verstärker anschliessen player1983 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Passende Endstufe für Sub bassfreak2005 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 9 Beiträge |
Mono Amp. Wie Sub anschliessen? stas_mueller am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
aktiv o. passiv Sub an Endstufe GerhardK10 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
wo soll ich sub anschliessen filiped12 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Sub richtig anschließen ? Sting am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschliessen, aber wie? BuRNHeLL am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 16 Beiträge |
Widerstand Endstufe und Sub passt das???Hilfeeee knechtruprecht01 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Anschliessen von kabeln beim sub und verstärker eric1991 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 39 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.198
