HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Entgültig Entschieden .... | |
Entgültig Entschieden ....+A -A |
Thooradin
20:08
erstellt: 05. Jan 2006, |
Hallo, also ich war grade ebend unten am Auto, und habe mir nochmal alles angeguckt bezüglich Volumen bezüglich der Woofer Kiste. Am anfang wollte ich nen SPL Dynamics pro 15d4, aber da der 95l BR haben will, und ich nur nen Opel Corsa B fahre, habe ich mich ENTGÜLTIG entschieden, das ich mir doch nur einen 30cm woofer kaufen werde. soooo lange rede kurzer sinn ... Also wie gesagt doch nen 30cm Woofer, könnt ihr mir da einen Empfehlen, was da gut währe?? Daten: __________________________ Auto: Opel Corsa B Musik: Hiphop / r`n`b Amp für Woofer: F2-500 Ziel: DRUCK DRUCK DRUCK :-)) Und wenn ihr mir nen Vorschlag gemacht habt, dann bitte wenns geht gleich, wie ich den woofer verbauen soll, also ob br, closed, Volumen usw... Preis für woofer ..... bis MAXIMAL sagen wir 300€ .. mfg & danke |
Thooradin
22:37
Also bis jetzt wurde mir ein SPL Dynamic pro 12 empfohlen im ca. 55-65l BR Gehäuse. ps: was haltet ihr von einem Earthquick DBX12?? Die brauchen doch nichtmal viel Volumen oder? Wenn ich mich recht erinnere, dann brauchen die nur 30l Closed, davon könnte ich sogar stück nehmen. Weil 60l müssten noch hin gehen. Was sagt ihr dazu? Und wenn die DBX, welche müsste ich da nehmen, damit die sich die 1,2kw teiler von der f2-500?? mfg [Beitrag von Thooradin am 05. Jan 2006, 22:39 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
22:53
Ich würde es mal mit den SVC DBX versuchen, mit den DVC kommst Du nur aus 1 , 4 oder 16 Ohm ![]() |
pimpmysound
23:34
In der Tat wären 2 DBX-12R mit 4-Ohm-Einzelschwingspule die passende Wahl. |
Brigada
00:20
erstellt: 06. Jan 2006, |
Ich würde dir auch 2 DBX-12R mit 4-Ohm-Einzelschwingspule vorschlagen. Ich hab selber zwei davon im corsa verbaut gehen sehr gut besonders bei Hip-Hop. Und keine Angst du wirst reichlich Druck haben. Sind bei mir Geschlossen verbaut. Gruß Brigada |
Thooradin
13:12
wieviel l hast du sie verbaut, kann man die aich BR verbauen, wieviel L brauchen die dann ?? mfg |
pimpmysound
13:53
Geschlossen sind 30 Liter ideal, BR passen 50 Liter, allerdings muss der Port beim DBX relativ lang sein. |
Thooradin
17:17
welche version vom dbx müsste ich nehmen, da ich ne f2-500 habe? damit die sich beide dann die 1,2kw teilen. mfg EDIT: sagen wir mal ich würde mir 2 stück davon kaufen, dann kann ich mir doch ganz einfach nen geschlossenes gehäuse bauen von den maßen damit ich auf das Volumen komme oder? 75cm x 40cm x 30cm _________________________ 64,3l <<-- oder besser etwas mehr noch da woofer, trennwand und strben abgezogen werden noch, falls streben benötigt werden. mfg [Beitrag von Thooradin am 06. Jan 2006, 17:23 bearbeitet] |
qwertz753
17:24
mit 1 Woofer: den DVC mit 2x4Ohm mit 2 Woofern: die SCV mit je 4 Ohm |
Physician
18:39
Hast du deinen Kofferraum schon mal vermessen? Scheint nicht so ![]() 75 Zentimeter Breite lassen an einer Seite einen erheblichen Spalt von sicherlich 20, eher sogar 30 Zentimeter. Das ist wohl eher schlechte Platzausnutzung. Auch die Höhe sollte etwas mehr als 40 Zentimeter sein, da sind sicherlich 45 möglich. Im Endeffekt hast du ein Gehäuse, bei dem du die Woofer invers montieren musst, weil es zu flach ist. Ist dann auch wieder unpraktisch, aber den Platz gut ausnutzen sollte man doch - gerade wenn du sagst, dass dir 90 Liter Reflex zu groß sind ... Die Ladekante ist beim Corsa auch recht hoch, da sollte man auch die 60 Liter ganz einfach unterbringen ![]() Gruß, Seb |
Neuer, guter 30cm woofer Ricta am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 7 Beiträge |
empfehlungen für nen`flachen woofer. 3DON1 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 12 Beiträge |
Woofer für Opel Astra H Caravan xorks25 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 2 Beiträge |
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE corsabhifi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
Gehäusevorschlag für SPL Dynamics PRO-15D4 god_of_bass am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 24 Beiträge |
subwoofer für opel corsa upthepunx am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 19 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics Pro 15D4 rhYmeS am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Opel corsa Siddel am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Welchen Bass im Opel Tigra -Hausler- am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
suche volumen für´nen woofer Mariuz am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 25 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
