HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Quantum 15D2 | |
Gehäuse für Quantum 15D2+A -A |
Marcel100NX
00:15
erstellt: 23. Jan 2006, |
Tach auch! Hab vor mir nen QT 15D2 zu holen und den an ne Eton PA 2802 zu hängen. Jetzt bräuchte ich erstma Hilfe beim Gehäuse. Ich hör hauptsächlich sehr schnellen Metal. Also muss Geschwindigkeit aber auch guter Druck gegeben sein. Tiefgang ist natürlich auch manchma schick ![]() Will den Sub als BR verbaun und oben Aufs Gehäuse draufbaun, sprich Membran nach innen. Hatte mal was entworfen: ![]() Denk ma, dass des vom Volumen her ja net so ganz hinhaut. Soweit ich weiß braucht der QT 107l BR. Höhe vom Gehäuse sollte net verändert werden. Dem nach muss ich wohl mehr in die Tiefe gehn. dann würde ich auch gern die Breite auf 880mm verkleinern. die Wenn die Senkrechte Seite auch noch n bisschen abgeschrägt wär, würds besser aussehn. Als Material würde ich MDF mit 22mm nehmen. Sollten dann vielleicht auch noch Verstrebungen verbaut werden? Danke schonma für eure Tipps! Gruß Marcel [Beitrag von Marcel100NX am 23. Jan 2006, 00:26 bearbeitet] |
Marcel100NX
00:27
Oups...Link war falsch! Sollte jetzt aber gehn! Gruß Marcel |
caveman666
02:30
Sollte dann schön passen -> Verstrebungen wären schon ganz gut. Einfach das Volumen einhalten, den Port angepasst dimensionieren und dann viel Spass ![]() |
Marcel100NX
09:00
Da hörts ja bei mir schon auf... ![]() Das Volumen berechnen an sich is ja net schwer, aber ich muss ja irgendwie auch die dicke des Materials mitberechnen, oder? Kann es sein, dass des Gehäuse, so wie ich es gezeichnet hab 73l sin? Gruß Marcel |
Polosex_en
10:25
Einfach rechnen: (a+b)*0,5*h*b also hier: (4dm+3dm)*0,5*3,2dm*9,8dm=109,76dm³=109,76L Dann hättest du das Außenvolumen. Der QT15 braucht ca. 90L Nettovolumen (ich würde ihm eher etwas mehr geben zwecks Tiefgang). gehen wir von einer Materialstärke von 22mm aus, kannst du das Innenvolumen (Bruttovolumen) berechnen, indem du einfach oben jew. 44mm abziehst, also: (3,56dm+2,56dm)*0,5*2,76dm*9,36dm=79L Das ist zu wenig, du mußt beim Innenvolumen auf ca. 100L kommen, denn du mußt noch Verstrebungen + Bassreflexport abrechnen (+ eigentlich auch Wooferverdängung, aber du verbaust ja invers), damit erhälst erst das Nettovolumen, also ist das Gehäuse etwas klein. MFG |
Marcel100NX
12:48
Danke schonma für die Formel! Also wenn ich vorne noch gern ne Schräge hätte und folgende Formel nehme, müsste es passen, oder? (6,56+2,56) * 0,5 * 2,76 * 8,36 = 105L Hab dabei die Breite verkleinert, da die Rücksitzbank an zwei Metallösen einrastet und ich für diese zwei Führungen an den Sub bauen möchte, dass ich den Woofer bei Bedarf auf die umgeklappte Rücksitzbank schieben kann. Hatte bis her nur Erfahrungen mit geschlossenen Gehäusen. Bräuchte da jetzt mehr Infos bezüglich den Ports... Soweit ich weiß, kommts da ja auf Länge und Durchmesser an, oder? Hat vielleicht jemand nen QT15 verbaut und hört auch so wie ich gern schnellen Metal? Wenn ja, zu was für Ports könnt Ihr mir raten? Danke! Gruß Marcel |
Marcel100NX
15:37
Hab noch ne wichtige Frage! Der QT15 hat ja ne 38cm Membran. Wie groß müsste dann der Deckel der Kiste mindestens sein? 40cm würd dann net passen, denk ich ma! Würden 45cm reichen? Gruß Marcel |
Grimpf
22:31
40cm reicht ! |
Marcel100NX
14:07
erstellt: 24. Jan 2006, |
Dann klär mich bitte nochma auf! Dachte bei nem 15er hat die Membran nen 38cm Durchmesser und net der komplette Woofer. Hab ich mich da geirrt? Weil 40 - 38 sin 2 und ein cm an jeder Seite scheint mir irgendwie knapp, oder? Gruß Marcel |
Polosex_en
14:22
Naja in der Regel ist der Außendurchmesser etwas größer als 38cm, aber keine 40cm. Ansonsten schau mal hier, gabs glaube ich einen Thread zum Einbau und Außendurchmesser des QT15: ![]() |
Marcel100NX
16:05
Wenn man diese Maße auf den QT überträgt (und es gleich bleibt) bräuchte ich also n 36er Loch und damit der Woofer net über das Gehäuse steht reicht ne 40er Platte. Hoffe mal das der Außenring vom 12 mit dem 15er übereinstimmt. Kann des vielleicht jemand nachmessen? Danke! Gruß Marcel |
Quantum 15D2 Gehäuse ZooCrew am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 3 Beiträge |
Kiste Atomic Quantum 15D2 ZooCrew am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 13 Beiträge |
QT 15D2 SPL-Gehäuse? Ryglajoe am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
TSP von Atomic Quantum 15D2 -ZERO- am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 20 Beiträge |
Wieviel Liter Quantum 15D2 geschlossen? zippi8 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 10 Beiträge |
Atomic APX 15D2 Gehäuse ? Vit am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 21 Beiträge |
Gehäuse für 15D2 Atomic Apo internetonkel am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 27 Beiträge |
Quantum 15d2 in 94 Liter BR? zippi8 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 23 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics 15d2 HELP ME Bergibmw am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
welches Gehäuse für Spl Dynamics Pro 15d2? alkasch47 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 3 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
