Suche guten 30er bass kann auch 38 er sein
caveman666
#51 erstellt: 06. Feb 2006, 17:55
Aber nur, wenn auch genug Strom da ist
Schrauben_Ede
#52 erstellt: 06. Feb 2006, 18:20
Hallo auch,
ich hätte da noch nen 38er PA JBL 2226H 8 Ohm an zu bieten.
Habe ich auch in meinem Audi Avant verbaut !!!
Ich betreibe Ihn mit einer JBL GTO Endstufe und einer elektronischer Frequenzweiche von Sony, da kann man die Lautstärke und die Frequenzgänge dierekt vorne verstellen.
Halt so wie man es gerade benötigt oder auch haben muß.
Da kommt auf jeden Fall genug Bumms raus, das kannste mir ruhig glauben.
Ich selber höre: Trance, Hard Bass, usw. ich denke mal das meine Aussage wohl reicht.
Der Sub ist einfach nur Spitze. Falls Du Interesse haben solltest, dann melde Dich bei mir.
Schönen Gruß
Ede
Physician
#53 erstellt: 06. Feb 2006, 18:48
Basssüchtel schrieb:
ne mehr gebe ich net aus ! und dann hol ich mir nen 2mal 4 ohm atomic oder den audiosystem und dann laufen die gut an der carpower da = Brücken-Leistung 4Ω : 1x1160WRMS uuuuuuhhhhh das geht dann ab
dannke euch wenn ich fragen habe bin ich wieder zur stelle hehe ^^
Mach mal. Bin gespannt, wie du das hinbekommst.
Wie schon mehrfach erwähnt (!!) geht das elektrisch nicht. Aber wenn du nicht hören willst ... Oder kannst du nur so schlecht lesen, wie du schreiben kannst?
Gruß, Seb
koenigstiger25
#54 erstellt: 06. Feb 2006, 19:28
wie war das? Wer nicht hören, will kauft doppelt...
Basssüchtel
#55 erstellt: 06. Feb 2006, 19:35
LOL und ich habe schon mal gefragt was dann sonst für ne amp gut is die nit mehr wie 400 € kostet die nit viel strom zieht aber power hat ! können anscheinend nur digitale , was is denn dann der vorteil von den analogen ??? mehr leistung ??? wenns in gewisse hohe leistungen geht
koenigstiger25
#56 erstellt: 06. Feb 2006, 19:46
Schon mal drüber nachgedacht, dass es für 400 keinen vernünftigen Amp für den 15er Quantum gibt...?
Das ist so als wenn Du in ne S-Klasse nen 60PS Diesel einbaust. Da kommste nicht vorwärts mit und so gehts Deinem "armen" Quantum dann auch...
Mach Dich und den Quantum glücklich, leg 100 drauf und nimm die Eton - Du wirst begeistert sein. Wenn selbst Rainer das schreibt, der sollte doch wissen, womit "seine" Subs am besten laufen...
Sonst guck, ob Du die Eton gebraucht bekommst, dann passts wieder...
koenigstiger25
#57 erstellt: 06. Feb 2006, 19:48
Ach so, die digitalen haben mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch...
mokombe
#58 erstellt: 06. Feb 2006, 20:29
merk dir einfach mal ne faustregel:
2-kanal-stufe ---> 2x2 ohm
es gibt nämlich nicht viele 2-kanal-stufen, mit denen du einen 2x4ohm woofer betreiben kannst (wie z.b. AS F2-500)
Basssüchtel
#59 erstellt: 06. Feb 2006, 21:10
ich dreh noch am rad aaaaaaahhhh was müsste ich den für die carpower an stromversorgung tun ??? ansonsten passt das von der leistung zu dem 2 mal 4 ohm bass und dann noch ein mit viel liebe gefertigtes gehäuse aus 21mm MDF und innen mit noppenschaum und nem schönen plexiglasfenster , aber dickes plexiglas sonst wums ^^
[Beitrag von Basssüchtel am 06. Feb 2006, 21:15 bearbeitet]
mokombe
#60 erstellt: 06. Feb 2006, 21:24
das gibts doch einfach nicht! reden wir gegen ne wand???
nochmal EXXXTRA für DICH:
CARPOWER 2/600 und 2x4ohm-woofer PASST NICHT!!!! N-I-C-H-T
wenn du die carpower nimmst, brauchst du 2x2 ohm (ZWEI MAAAAAAL --->ZWEI<---)
[Beitrag von mokombe am 06. Feb 2006, 21:25 bearbeitet]
koenigstiger25
#61 erstellt: 06. Feb 2006, 23:08
*lol* also QT15D2 und nicht QT 15D4....!?!?!?!
Der 15er ist übrigens teurer als 400,00 - kostet 439,00
...aber ne dicke Plexiglasscheibe und vegiss die bunte Neonbeleuchtung nicht und die 15 Powercaps wegen der Stromversorgung...
koenigstiger25
#62 erstellt: 07. Feb 2006, 11:15
im Biete-Bereicht verkauft doch grad einer nen 15er Quantum - frisch recont - greif zu, dann haste noch genug Kohle für ne vernünftige Endstufe...
Physician
#63 erstellt: 07. Feb 2006, 12:32
:cut ich dreh noch am rad aaaaaaahhhh was müsste ich den für die carpower an stromversorgung tun ??? ansonsten passt das von der leistung zu dem 2 mal 4 ohm bass und dann noch ein mit viel liebe gefertigtes gehäuse aus 21mm MDF und innen mit noppenschaum und nem schönen plexiglasfenster , aber dickes plexiglas sonst wums ^^
Wenn man mal davon absieht, das deine Mouse kaputt ist, hast du scheinbar in der Tat eine Leseschwäche.
Nochmal kurz ausführlich (:D)
Die Stufe kann also 2x300 Watt abgeben, wenn an jedem Kanal 4 Ohm angeschlossen sind. Das geht bei einem D4, richtig. Aber 600 Watt sind manchen eben nicht genug.
An gebrückten Kanälen mit einem (!!) 4 Ohm Widerstand kommen aus der Stufe 1170 Watt (wenns stimmt) raus.
Du hast an einem D4 aber zwei mal 4 Ohm. Das dumme ist, dass du dann nur eine Spulen antreiben könntest. Das gibt im dummen Fall einen Woofer, der einen schlechteren Wirkungsgrad hat und eine größere Kiste braucht.
Im weniger dummen Fall hast du dann einen Woofer, der zwar noch in der gleichen Kiste spielen kann, aber trotzdem einen schlechteren Wirkungsgrad hat. Der ginge imho nichtmal mit der Mehrleistung auszugleichen, wobei die einzelne Spule das vermutlich nicht aushält.
Nimmst du jetzt hingegen einen D2 oder S4 - kommt hier aufs gleiche raus! - dann kannst du eben einmal 4 Ohm verschalten (D2, Spulen in Reihe geschalten; 2+2=4 Ohm) bzw. anklemmen (S4). Dann klappts auch mit der Stufe so wie du das möchtest.
Aber wenn du es nicht verstehst/verstehen willst, dann frage bitte einfach nach einer passenden Kombination und kaufe die dann auch genau (!!) so. Dann klappts auch mit dem Ergebnis.
Gruß, Seb
Grimpf
#64 erstellt: 07. Feb 2006, 12:35
Ich glaub das hat keinen Sinn mehr !! Er versteht es einfahc nicht. Oder er will es nicht verstehen .......:D
Basssüchtel
#65 erstellt: 07. Feb 2006, 15:24
doch ich habe es verstanden ^^ auch schon vorher und ich meinte den 2 mal 2 ohm danach wenn ich es auch net geschrieben habe !!! und ich komme an den 38er atomic für genau 400 € und ich such jetzt in den nächsten tagen nach einem guten boxenladen in meiner nähe und ich will dann keine dummen antworten wie 15 connis weil ich ja vorher gefragt habe was ich denn dann machen müsste wenn ich doch die carpower nehme ! und wenn ich ne kiste baue dann endgeil ! das kann ich auf jeden wie gesagt is das bei mir mit dem strom im auto und den varstärkern nur nit so klar gewesen . bei mucke im haus da = no problem ! hehe hatte meine kenwood 4 ohm 30er auch an ner 8 ohm anlage laufen ! ging ordentlich und bis in höchste lautstärken sauberer sound
[Beitrag von Basssüchtel am 07. Feb 2006, 15:27 bearbeitet]
Basssüchtel
#66 erstellt: 07. Feb 2006, 18:26
hhhhhmmmm Steg QM 310.2 habe gerade nen gutes angebot entdeckt ^^ und dann mit dem atomic 38er ^^ mit 2 mal 2 ohm ! so jetzt alle zufrieden ! oder halt den Audio System X--ION 15-800 38cm Subwoofer kommt aufs geld an is nunmal so so danke euch trotzdem ( trotz der bemerkungen obwohl ich alles verstanden habe ^^ )
aber nur falls ich es schaffe die steg für den preis zu bekommen hehe ^^
[Beitrag von Basssüchtel am 07. Feb 2006, 18:34 bearbeitet]
Grimpf
#67 erstellt: 07. Feb 2006, 18:30
hhhhhmmmm Steg QM 310.2 habe gerade nen gutes angebot entdeckt ^^ und dann mit dem atomic 38er ^^ mit 2 mal 2 ohm ! so jetzt alle zufrieden ! oder halt den Audio System X--ION 15-800 38cm Subwoofer kommt aufs geld an is nunmal so so danke euch trotzdem ( rotz der bemerkungen obwohl ich alles verstanden habe ^^ )
EXACT ! Die Steg ist sehr geil.........kaufen !
Physician
#68 erstellt: 08. Feb 2006, 13:04
Nur mit dem Xion passt die dann nimmer so gut zusammen ...
Gruß, Seb
Basssüchtel
#69 erstellt: 08. Feb 2006, 18:15
warum denn der is doch auch gut der bass ??? hmmmm und woran erkenne ich das ne endstufe ne digitale is ??? ( ja ok wenns bei steht) aber sonst ??? klass d bedeutet ???
mokombe
#70 erstellt: 08. Feb 2006, 18:19
digital
Physician
#71 erstellt: 09. Feb 2006, 11:40
Sind da nicht zwei 4 Ohm Spulen drauf?
Und ich dachte du hast es wirklich verstanden ...
Gruß, Seb
Basssüchtel
#72 erstellt: 09. Feb 2006, 17:48
nein da is eine 4 ohm drauf ! und der soll laut test sehr gut sein !
caveman666
#73 erstellt: 09. Feb 2006, 18:49
Hmmm - du meinst doch den 15-800, oder? Bei dem sind aber 2 mal 4Ohm angesagt.
Gruß,
Andy.
Basssüchtel
#74 erstellt: 09. Feb 2006, 20:31
Audio System CX 15 38cm Subwoofer
[Art.Nr: asys_cx15] [ID: 1000]
AUDIO SYSTEM CX Serie
CX 15 38 cm Extrem starke 12"Chassis mit 100mm Schwingspule
Beschreibung:
- 100mm Schwingspule
- Einbautiefe: 160 mm
- 1000/700 Watt
Erfolge:
CX 12DVC Street C
Deutscher Meister dB Drag 2004
Europarekord am 15.05.04 in Trier
dB Drag Extreme I
Deutscher Vizemeister mit CX15
dB Drag Street B
Deutscher Meister 2003 mit CX12
1. Platz dB Drag in Köln 28.09.02 (3 x CX12)
1. Platz dB Drag in Moenikes-Kall 29.09.02 (3 x CX12)
1. Platz dB Drag in Trier 05.04.03 (2 x CX15)
1. Platz dB Drag in Sinsheim 12.04.02 (2 x CX15)
1. Platz dB Drag in Hamm 03.05.03 (2 x CX15)
1. Platz dB Drag in Essen 01.06.03 (2 x CX15)
1. Platz dB Drag in Pruem 12.07.03 (1 x CX15)
1. Platz dB Drag in Pruem 12.07.03 (2 x CX15)
1. Platz bayrische Meisterschaft 03.08.03 (2x CX15)
1. Platz dB Drag in Trier 17.08.03 (1x CX 15)
1. Platz dB Drag in Trier 17.08.03 (4x CX 12)
dB Drag Extreme II
1. Platz dB Drag Auto-Hifi Hanau 02.08.03 (2x CX15)
2. Platz dB Drag CTM Trier 16.08.03 (2x CX15)
1. Platz dB Drag in Limeshain 23.08.03 (2x CX15)
1. Platz dB Drag Media Markt Frankfurt 11.10.03 (2x CX15)
1. Platz dB Drag Soundgarage Bad Hersfeld (2x CX15)
1. Platz dB Drag Media Markt Neuwied 17.04.04
1. Platz dB Drag Media Markt Koblenz 17.04.04
dB Drag Street C
1. Platz mit 154,2db 25.04.04 Sinsheim neuer Europarekord
1. Platz mit 154,6db 15.05.04 Media Markt Trier neuer Europarekord
1. Platz mit 154,8db 19.05.04 Dixcoplex A5 Karlsdorf neuer Europarekord
1. Platz mit 154,9db 29.05.04 Dr.Boom Köln neuer Europarekord
1. Platz dB Drag in Hürth 09.05.03 (4 x CX12)
1. Platz dB Drag in Koblenz 17.05.03 (4 x CX12)
2. Platz dB Drag in Neuwied 17.05.03 (4 x CX12)
1. Platz dB Drag in Pruem 12.07.03 (4 x CX12)
2. Platz bei EMMA (Rookie Unlimited) am 01.08.04 in Schwenningen
3. Platz Weltmeisterschaft USA 24.10.04 (4 x CX12)
deeeeeeen ja genau den !!!
koenigstiger25
#75 erstellt: 09. Feb 2006, 20:48
Hehe...
..dann guck Dir mal die aktuellen Ergebnisse aus 2005 an. Na, wer mischt da ganz vorne mit?
Basssüchtel
#76 erstellt: 10. Feb 2006, 23:21
15er Quantum vielleicht ^^ ka
Basssüchtel
#77 erstellt: 11. Feb 2006, 15:58
äääääääääämmmmmm ??? die QM310.2x 2-Kanal Endstufe is die digital ???? und wie viel ampere zieht die sich ??? hole mir ja auch noch nen condensator ! ^^ ohne wirds wohl nix
[Beitrag von Basssüchtel am 11. Feb 2006, 15:59 bearbeitet]
Physician
#78 erstellt: 11. Feb 2006, 19:55
äääääääääämmmmmm ??? die QM310.2x 2-Kanal Endstufe is die digital ???? und wie viel ampere zieht die sich ??? hole mir ja auch noch nen condensator ! ^^ ohne wirds wohl nix :KR
Ist analog und braucht wie jede andere Stufe Strom. Wenns mal viel wird stehen sicher auch über 150A auf der Uhr.
Strom kommt aber von LiMa oder Akku, das ist wichtiger als Kondensatoren!
Gruß, Seb
Basssüchtel
#79 erstellt: 12. Feb 2006, 19:09
geil !!! DIGITAL DESIGNS 3515 vielleicht habe ich die chance den zu bekommen der schockt ! habe mich darüber schlau gemacht und der kann sau druckvoll schnell und sauber spielen ! gut für mich da ich alles höre hip hop , techno , rock usw
mal sehen ne und der hat 75mm Xmax wwwwwwwwwwooooooooowwwwww mit ca 110 l wird das dann nen burner!
Physician
#80 erstellt: 12. Feb 2006, 20:03
Ich glaube nicht, Tim!
Deine Tastatur spackt übrigens rum, schau mal nach ner neuen.
Gruß, Seb
Basssüchtel
#81 erstellt: 17. Feb 2006, 19:59
den DD hol ich mir 100 %
JL-_Audio_Freak
#82 erstellt: 17. Feb 2006, 20:05
Man bedenke, das der DD 3515 einen Mechanischen X max von 3" hat, und keinen Elektrischen.
Ein Kumpel von mir hat den 3512 verbaut, glaube mir, 3" Hub macht der nicht. In welcher Schwingspulenkombination willst Du den denn holen, bzw. an was für eine Stufe hängen? Hast Du schon mal DDs gehört?
Denn Klanglich kann ich mich mit den Kameraden nicht so arg anfreunden.
Basssüchtel
#83 erstellt: 18. Feb 2006, 17:21
habe ihn jetzt in ebay erworben = 2 mal 2 ohm gehäuse denke mal 110 L lasse ihn erst mal im zimmer laufen ^^ und im auto an ner 2 kanal amp mit denke mal 600 w rms pro kanal und dann in brücke auf 4 ohm also 1,2 kw
Basssüchtel
#84 erstellt: 18. Feb 2006, 18:43
achja und wie soll denn der sound deiner meinung nach sein ??? fett , hart , schwammig , punchig ?? ach und schöner einbau bei dir ^^ im A3 . mal sehen was für ne stufe drann kommt ne steg 310 oder so wäre ganz OK denke mal aber das hat noch zeit da ich wie gesagt erst in 5 monaten auto habe
[Beitrag von Basssüchtel am 18. Feb 2006, 18:48 bearbeitet]
koenigstiger25
#85 erstellt: 19. Feb 2006, 13:32
Hä?! *grübel*
JL-_Audio_Freak
#86 erstellt: 19. Feb 2006, 14:35
Also 1,2 Kw fürn 3515 wird eng. Mein Kumpel hat den 3512 an 1,6 Kw hängen, das Teil schreit nach mehr.
Basssüchtel
#87 erstellt: 19. Feb 2006, 16:58
ohje ^^ naja mal sehen ne ! müsste aber reichen außerdem so viel geld stecke ich auch net in mein soundsystem = da ich noch 17 bin und im sommer mein auto bekomme ! und so heighend soll es nit sein , für ne amp ca 400€ ich weiß sollte besser sein aber ich kann ja auch auf gutes gebrauchtes zurück greifen was dann mehr power hat
JL-_Audio_Freak
#88 erstellt: 19. Feb 2006, 18:37
Ohne genügend Leistung wirst Du mit dem DD net viel Freude haben... die sind so knüppelhart, bis sich da was bewegt, musste schon ganz gut was reindonnern. Der 3512 von meinem Kollegen hängt an ner Soundstream Tarantula TR 1600.2 , so ganz der Burner ist das nicht. Würde den Sub gerne mal an einer anderen Stufe hören.
Basssüchtel
#89 erstellt: 20. Feb 2006, 15:54
^^ meiner hat aber schon mal 92 db bei 1W und nicht 89db das is schon wieder nen unterschied und noch ne kleine frage ??? würdet ihr ihn an 2 mal 2 ohm laufen lassen oder an 4 ohm in reihe ??? wo hat er mehr power oder besseren sound ??? kann der auch gut bei hip hop ( ne frage nebenbei ^^ hör ja mehr rock , techno )
[Beitrag von Basssüchtel am 20. Feb 2006, 15:55 bearbeitet]
Physician
#90 erstellt: 20. Feb 2006, 19:24
[quote="Basssüchtel... wo hat er mehr power oder besseren sound ??? ...[/quote]
Der [i]hat[/i] nie mehr Power.
Die Leistung die er bekommt hängt von der Stufe ab. Wenn also was passendes vorhanden ist, kann man schauen, wie es mit der Stufe besser passt.
Was du beschreibst kommt elektrisch und akustisch aufs gleiche, wenn du nicht 2 verschiedene Stufe benutzen willst - oder 2 Stufen.
Gruß, Seb
Basssüchtel
#91 erstellt: 22. Feb 2006, 15:00
nein ganz klar ( oder ich verstehe dich nicht ) meiner hat wenn er 1 W bekommt 92 db lautstärke und der andere nur 89 db das sind 3 db = unterschied und 1 w sind 1 W ^^ bei guten amps abver mit der amp das kommt später das thema !
Gehäuseempfehlung Für 30er Bass
SUBMONSTER am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  9 Beiträge
Suche guten geschlossenen doppelten 30er Sub
Corolla_1991 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  4 Beiträge
Suche neuen 30er.
Izual am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  16 Beiträge
Suche 30er mit Druck
berndicht am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  42 Beiträge
Suche 30er sq woofer
crxfraek am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  36 Beiträge
38´er Subwoofer von Rockwood
libbi46 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  11 Beiträge
suche guten 30er Woofer für in BR-Gehäuse
uw3 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  23 Beiträge
38 Marathon Parameter
toasterthe1st am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  2 Beiträge
Suche neuen 30er Subwoofer f. 50l Gehäuse
Mazda-CB am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  8 Beiträge
2 25 er statt ein 30er?
Soundjunk am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.716
