HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Max Spannung ?? | |
Max Spannung ??+A -A |
Zero4life
20:21
erstellt: 04. Feb 2006, |||
Weiß einer zufällig was an einem woofer für eine max spannung anliegt bei ca. 400 wrms ? wollte mir nämlich ein paar leds einlöten und müsste den widerstand berechnen . mfg |
shell.shock
02:04
erstellt: 05. Feb 2006, |||
Seh ich das richtig, dass du die Leds in das Wooferkabel einlöten willst? Wenn ja, das würde ich lassen. Stichwort: Parallelschaltung von Widerständen..... Dafür gibts diese Regler, die bei den meisten Neonröhren dabei sind. Shell.Shock |
Tonhahn
02:18
ujujuj .. sowas hab ich gemacht als ich 8 war und es so schön geleuchtet hat, keine ahnung von gar nix gehabt hab und alles irgendwie den bach runter ging ![]() ![]() ![]() |
Grimpf
10:04
Blackmarket
10:27
Nimm lieber die normale Stromversorgung vom Auto ;). Wenn du den Sub von innen Beleuchten willst sind LED's aber nicht sehr effektiv. |
Zero4life
14:21
Naja , beleuchten lassen will ich sie nicht ... sollen nur den bassschlag ein wenig verschönern. Habe schon 2x rote 5mm leds zusammen an einem 500ohm widerstand parallel geschaltet ... bis jetzt funktioniert es aber ich finde die sind ein wenig schwach , werde mir noch ne 1watt led besorgen ... am besten weiß oder werd ich halt noch sehen. Ein shop wo ich die leds und die widerstände kaufen kann hab ich schon gefunden ? aber wo bekomm ich eine Z-diode her ? um die spannung zu begrenzen. |
Physician
14:33
P = U² / R Sollte dir reichen, oder? ![]() Wird allerdings zumeist die Effektivspannung sein, da du eben Wechselspannung anliegen hast. Gruß, Seb |
Zero4life
14:40
jajaja ![]() es ging mir eigentlich hauptsächlich nur darum , das es vielleicht schon einer gemacht hat und mir tipps geben kann , aber da bin ich wohl der erste ![]() und das es wechselstrom ist doch gut ![]() könnte ja mal einen kleinen videoclip machen und ihn hochladen , im moment funktioniert es ist halt ein wenig schwach . mfg |
Physician
14:58
So schnelle Augen hast du nicht. Gruß, Seb |
Zero4life
15:40
naja die hochen freuqenzen sieht man nicht genau da hast du recht aber , so unter 45hz wirds interessant das sieht man doch recht gut . |
neostrider2000
17:08
also du rechnest mit p= U²/R die maximale Spannung aus dieses ist da groß U ein Effektivwert multipliziere diesen mit Wurzel aus 2 (1,41) dann hast du deine Max Spannung. |
Physician
10:53
erstellt: 06. Feb 2006, |||
Was du siehst sind einzelne Anschläge auf der Bassdrum. ![]() Ist ja im Prinzip auch egal ![]() Wichtig ist jedoch, dass diese 'Anzeige' aussteuerungsbezogen ist, also bei leiser Musik das ganze auch immer recht wenig leuchten wird. Gruß, Seb |
Zero4life
12:00
ist doch egal hauptsache es funktioniert ... und ich kenne keinen der ein 2kw woofer hat und jeden tag 2kw hört . |
Physician
12:39
Da können wir ja nix dazu ![]() ![]() Ich wollte nur sagen, dass du je nach durchschnittlicher Lautstärke eben auch schauen kannst, die Illumination so zu bauen, dass diese immer schön hell ist. Hörst du dann mal lauter musst du die eben abklemmen oder mit einem kleinen Schalter einen anderen Widerstand vorschalten. Gruß, Seb |
Zero4life
15:53
ja stimmt, aber der woofer bleibt für immer daheim stehen , für die heimanlage und da werd ich wohl weiter nix machen brauchen ... der bekommt eh nicht mehr als 150wrms und das ist schon mehr als ich jemals gebraucht werde. Ich bestell die leds, bau das alles ein und werde dann mal ein kleines video machen. mfg |
Zero4life
19:05
erstellt: 07. Feb 2006, |||
Also ich hab mal ein "kleines video" gemacht(testzweck) ... leider 17MB groß nun weiß ich leider nicht genau wo ich das hochladen soll ? |
morphii
09:05
erstellt: 08. Feb 2006, |||
Oliver_V
11:25
![]() ![]() PS: Finde solche LED Chrome und was weiß ich Geschichten albern... |
Blackmarket
16:23
Ist aber ganz schön anzuschauen ![]() ![]() [Beitrag von Blackmarket am 08. Feb 2006, 16:23 bearbeitet] |
Zero4life
18:41
so habs oben ... hier der link ![]() erwartet nix besonders ![]() Lied fand ich passend wegen dem frequenzverlauf. |
prefix
19:15
sehr sehr feine Idee sieht auch gut aus aber wo hast du die denn hinter der Membran festgemacht ? |
Zero4life
20:53
hab die leds am gehäuse festgemacht ... ganz professionel mit isoband ![]() |
Zuviel Spannung am Amp? steifer am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 6 Beiträge |
X-MAX GeRoNiMo. am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 10 Beiträge |
Suche Woofer für max. 500? 6N am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 6 Beiträge |
bitte einmal volumen berechnen Nibroc am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
Max Druck? DyXe am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 17 Beiträge |
Gehäuse berechnen RuFFnecK_Illuminator am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
100 WRMS lauter als 500 WRMS? ^^ grandy am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 14 Beiträge |
Hilfe bei berechnen Movio am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen! Galantheizer am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
eminence v-max 1000 TritonusZentrum am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.744
