Subwoofer SELBSTBAU
sgmazda323f
#1 erstellt: 25. Feb 2004, 16:34
Hallo!!
Ich will mir nen (bass-reflex)-subwoofer bauen (für meine 38cm Membran).... was hol ich da am besten für holz ?? MDF oder ?? und wie dick sollte es ungefähr sein ??
und wie soll ich die am besten zusammenbauen ? einfach verleimen und zusammenschrauben ??
vielen dank schon mal!
mfg
sgmazda323f
PS: wie viel kostet der m² MDF??
PSS: soll ich das ganze dann mit filz überziehen ?? was kostet das dann noch ??
[Beitrag von sgmazda323f am 25. Feb 2004, 16:35 bearbeitet]
flippi
#2 erstellt: 25. Feb 2004, 17:48
MDF ca. 20mm Verschrauben,Verleimen,Fugen abdichten z.B mit Silikon oder Holzspachtel.Filz kannste machen oder bleibenlassen ist egal.Kosten mußt mal im Baumarkt oder Holzfachhandel nachfragen
thor
#3 erstellt: 25. Feb 2004, 20:04
Nimm am Besten 22 mm MDF. Wenn Du genau weißt, welche Abmessungen Deine Kiste hat, dann leimst und schraubst Du die Teile zusammen ( vorbohren ). Danach ziehst Du noch mal eine dicke Leimspur innen an den Stößen entlang. Wenn diese getrocknet ist, kannst mit Silikon ( ich nehme immer Acryl ) die Innenkanten nochmalig abdichten. Aber gut ausgasen lassen, da es sich um Lösungsmittel handelt.
Wenns von außen nicht so richtig an den Stößen paßt, nimmst Du Spachtelmasse ( Heimwerkerbedarf ) und verspachtelst die Stöße. Danach scheifst Du mit einem Dreieckschleifer z.B. die Stöße eben und glatt. Jetzt kannst Du mit dem Beziehen der Box beginnen, z.B. mit Spühkleber.
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 26. Feb 2004, 15:16
Nachteil bei MDF ist dass es relativ schwer ist, wenn du eine leichtere Kiste haben willst, dann verwende Multiplex (kostet allerdings ein wenig mehr als MDF).
sgmazda323f
#5 erstellt: 02. Mrz 2004, 14:53
hi!!
hab mir jetzt ne 50x50x50cm basskiste (würfel) gebaut!! ist schon ganz gut aber muss noch ein wenig abdichten und so !! naja danke für die hilfe !!
mfg
sgmazda323f
PS: für alle die sich auch so was bauen wollen: holz hat 20EUR gekostet und das ganze zu bauen hat mit bohren-sägen-schrauben ca 1 1/2 stunden gedauert !!
polosoundz
#6 erstellt: 02. Mrz 2004, 15:16
Ähhhhhhhh, blöde Frage:
Das Volumen von der Box ist aber schon auf den Woofer speziell abgestimmt oder? Also du hast nicht einfach irgend ne Box gebaut in der Hoffnung das passt schon? Ich hoffe nicht...
sgmazda323f
#7 erstellt: 02. Mrz 2004, 15:24
nö einfach so auf gut glück !! fan 50x50x50 gut!
nee passt scho vom volumen her!! nicht ganz 100%ig aber OK!! hätte "etwas" größer sein müssen!
hört sich auch net schlecht an!!
MDF-Gehäuse
Steve83 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau brauche Hilfe!!
Top_Secret_15_J am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  19 Beiträge
subwoofer wie am besten anschließen
cyberjoe am 03.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  4 Beiträge
MDF vs SPAN ...
Thooradin am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  91 Beiträge
Subwoofer
WarEagle am 14.07.2003  –  Letzte Antwort am 14.07.2003  –  2 Beiträge
Selbstbau bandpass für SPL 38cm
Bass_junky111 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  20 Beiträge
MDF-Holz
gladiator744 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  32 Beiträge
Wie dick muss das Holz sein?
36Chamber am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Suche hilfe für Subwoofer selbstbau!
-RAVER-ON-DOPE- am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  12 Beiträge
GZNB 38BT Wie am Besten bauen?
King.Joti am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.411
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
