Gehäuse für 2*10" AXX
Just_a_Freak
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 21:46
Hey jungs...
Bräuchte mal ein paar Tips von euch..(Berechnung)
Denke sie sollten jeweils in ein 25 liter Gehäuse..
War jetz mal im Auto und Hab den Platz ausgemessen!
Das Gehäuse könnte maximal, diese Längen Haben...
http://www.magix-pho...999F1AE254985C6B.jpg
In der Tiefe kanns auch kürzer sein....so dass ich eben auf 25 liter komme..(Kommt dahinter die endstufe etc...)
Bin bei der Berechnung im Moment total auf dem Holzweg...
Da solls rein..
http://www.magix-pho...AB0BFDF654985C6B.jpg
Danke
Just_a_Freak
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 22:42
Ok, gehen wir mal davon aus es wird 105cm*28cm*24cm(B,H,T)
Komm ich auf 70,5liter(dann durch 2 =35,2(pro Kammer))
Wenn ich jetz noch die Holzstärke Weg-rechne(1,9mm)
komm ich denk ich auf 24,79liter!!!!
Passt das trotz der Verdrängung des Subs+Reflexrohr?
mmh, ja kenn mich nicht so aus..!!!
Danke Schnonmal führ eure Hoffentlich Zahlreiche Antworten..
Zak1976
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:52
was für ein Auto ist das denn? Hast Du die Subs schon?
In einem Stufenheck besteht keine direkte Ankopplung an den Innenraum, deshalb wird beim Fahrer nicht besonders viel ankommen.
Um trotzdem eine gute Ankopplung an den Innenraum zu bekommen haben sich Bandpässe als sehr geeignet erwiesen, die Reflexrohre werden durch die Hutablage geführt und geben so den Schall an den Innenraum ab.
Problem bei dem AXX1010 ist, dass er nicht im einfach ventilierten Bandpass spielt. Bleibt nur doppeltventiliert, und das ist schwer zu berechnen und schwer vernünftig abzustimmen. Ich würde nach einem 30ziger ausschau halten, der gut in geschlossenen Gehäusen funktioniert, dann ist er auch bandpasstauglich.
Solltest Du dich auf die AXX festgelegt haben, würde ich nur einen verwernden, da dein Platz nicht für 2 ausreicht.
Hab mal kurz berechnet, ein AXX1010 benötigt für die rückwärtige Kammer 35l netto mit einem 8cm Aeroport, 26cm lang, die Front Kammer benötigt 8l netto mit einem 8cm Aeroport, 34cm lang. Die Frontkammer wird zu etwa 20% mit Dämpfungsmaterial ausgefüllt, rund das Rohr bleibt natürlich alles frei, die Innenöffnung der BR-Rohre müssen mind. 4cm (besser 8cm) Abstand zu jeder angrenzenden Gehäusewand haben. Damit lässt sich schon ein Gehäuse entwerfen, wird aber etwas schwer die BR_Rohre unterzubringen, musst halt etwas tüfteln...
Ganz wichtig, Subsonicfilter ab 30-33Hz einsetzten und genau die nettovolumina einhalten, besonder der Frontkammer, also gut Verdrängung des Woofers in der Frontkammer und den Volumenverbrauch des Rohres berechenen.
Berechnungshilfen gibt es unter www.mathe-formeln.de
[Beitrag von Zak1976 am 07. Mrz 2006, 23:57 bearbeitet]
Just_a_Freak
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 00:08
Ist ein Bmw e30 Cabrio, habs schon mit nem sub vom freund getestet..kommt schon genug vorne an, das is nicht das problem..
Glaubst du wirklich die Maße reichen für ein Bassreflexgehäuse nicht?
Zak1976
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 00:19
vom Volumen her würd das grad noch passe, jedeoch ist die Ankopplung an den Innenraum nicht vorteilhaft, auch wenn vorne noch genug ankommt, könnte WESENTLICH MEHR ankommen.
Deshalb würd ich oben genannte Varriante eindeutig vorziehen.
Dein Auto ist übrigens genial für FREE AIR Subwoofer geeignet, ist ganz nebenbei auch klanglich mit eine der besten Lösungen und sehr Platzsparend. Leider packt das der AXX auch net...
Just_a_Freak
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 12:47
Mmmmh, von Freeair halte ich nichts...
Bandpass mit rohre durch die Hutablage ist nicht möglich..
Wieviel Verdrängung hat denn der 10" AXX?
Wietere Vorschläge/Meinungen?
Just_a_Freak
#7 erstellt: 08. Mrz 2006, 20:19
Wieß denn keiner was?
Physician
#8 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:04
Warum?
Kein Skisackdurchgang?
Gruß, Seb
Just_a_Freak
#9 erstellt: 09. Mrz 2006, 12:48
Nein leider kein skisackdurchgang...
Izual
#10 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:05
keine flex?
FallenAngel
#11 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:14
etwas rabiat finde ich...
Izual
#12 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:18
ok kein dremel ?
Sonnst hörste doch von den beiden dingern nichts..
Just_a_Freak
#13 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:47
Also mit da Flex geh ich da nicht ran, die Bleche dienen beim Cabrio auch noch etwas zur Stabilisation...
glaub aber schon das des gut rumpst mit den beiden....
Zak1976
#14 erstellt: 10. Mrz 2006, 01:08
na ja würd mich schon etwas ärgern wenn bei zweien nur das ankommt was unter richtigen Bedingungen einer leisten kann.
Kannst noch mehr Fotos vom Kofferraum machen, würde bestimmt weiterhelfen.
Ich würd wie gesagt einen Bandpass bauen, notfalls mit EINEM AXX oder einem tauglichem 30ziger.
Izual
#15 erstellt: 10. Mrz 2006, 01:13
oder 4 m18w... die dann in die türen... bringt wesentlich mehr ^^
Raveland AXX 10"
ODBX am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  50 Beiträge
gehäuse für 4x 10" AXX 1010
Atomix am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  24 Beiträge
axx 1212 spl gehäuse
audio-held am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
Bandpass AXX?
Marcool am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  21 Beiträge
Gehäuse für AXX 1212 Dual
Lagus am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  15 Beiträge
Axx 1010 Gehäuse
Steve83 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
axx 1010 gehäuse
audio-held am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse für 2x AXX 1212
chris7186 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
axx 10ner
spl-junkey am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  14 Beiträge
AXX 1010
Ghosthunter am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.595
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
