Bassreflex revers?
Lupus86
#1 erstellt: 01. Mai 2006, 11:50
Hat jemand ahnung, ob man die Subwooferchassis in einen BR-Gehäuse einfach so umdrehen kann (magnet nach außen) oder muss man dabei etwas beachten?
Klar, das Volumen vergrößert sich dadurch etwas, aber das dürfte sich doch eigentlich nur in einer etwas tieferen abstimmung zeigen, oder?
in meinem Konkreten Fall hab ich ein AudioSystem X-Ion 12-600 in einem 64 Liter Bassreflex Revers eingebaut. Klingt zwar net schlecht, ist auch ordentlich laut, aber bei drücken kommt kein Rechter Wert bei raus, kann das am Gehäuse liegen?
mfg Lupus
Alekz
#2 erstellt: 01. Mai 2006, 11:57
das ist egal wie rum du den subwoofer einbaust. klanglich wird sich da (so gut wie) gar nichts verändern.
Lupus86
#3 erstellt: 01. Mai 2006, 12:02
Das beruhigt mich etwas
Tylon
#4 erstellt: 01. Mai 2006, 12:07
klanglich wird da klar was verändert, weil sich bei bassreflex die liter und der zugehörige port die abstimmfrequenz verschieben und wenn du drücken willst, muss das genau zum auto passen, also auch genau abgestimmt sein. da machen paar hertz schon gut was aus.
um dann wieder auf die vorherige frequenz zu kommen, muss halt ggf wieder was "reingelegt" werden.
[Beitrag von Tylon am 01. Mai 2006, 12:08 bearbeitet]
Lupus86
#5 erstellt: 01. Mai 2006, 12:17
MIr kommts Primär nicht aufs Drücken an, sondern auf den Klang, mit möglichst viel Tiefbass, um auch ein bisschen Rückenmassage zu bekommen *G*
onkel_benz_junior
#6 erstellt: 01. Mai 2006, 12:17
Richtih die Reso Freq ändert sich also mal am Port basteln und messen lassen. Besorg dir die DB Drag CD dann weißt du wanner läuft aber du sollstest auch wissen was für eine Reso dein Auto hat !
Tylon
#7 erstellt: 01. Mai 2006, 12:22
ja aus was besteht denn dein gehäuse? wie isses abgestimmt? isses ausreichend verstrebt, was hast für ein auto, was ist am woofer als stufe?
wennst mir die fragen beantwortest, kommen wir wohl schon näher...
Lupus86
#8 erstellt: 01. Mai 2006, 12:23
Also hab mir das Gehäuse so gebaut, wie der AudioSystem dealer mir es empfohlen hat.... ungefähr
er hat gemeint 60 Liter und hat mir ein Rohr dazu gegeben, das wie er sagte optimal dafür wäre. ( rund, 14cm Durchmesser 20cm lang, wenn ich mich recht erinner)
bin aber für andere empfehlungen auhc dankbar
onkel_benz_junior
#9 erstellt: 01. Mai 2006, 12:24
ungefähr ist schon scheiße ! wenn du drücken willst wird dich das ein paar versuche kosten bis er so ist wie er sein soll ! Port länge, Port Größe sind wichtige Faktoren !
Lupus86
#10 erstellt: 01. Mai 2006, 12:26
mit ungefähr meine ich, dass ich bei 64 Liter rausgekommen bin und anstatt die Übliche Kasten Form mir Eine "L" Form gebaut hab aus "visuellen" Gründen *G*
Tylon
#11 erstellt: 01. Mai 2006, 12:29
also zum drücken in nem golf erscheint mir das sogar (wenns ausreichend stabil ist) ganz gut, da du ne 7dB überhöhung bei 56Hz hast.....
damit hörst du musik?
und erwartest tiefbass? lol.... du hast bei 30hz schon -13dB und bei 40hz -3dB. tief is das nicht.
was haste denn jetzt für ein auto zwecks wie kommt der schall in den innenraum?
Lupus86
#12 erstellt: 01. Mai 2006, 12:33
Ausreichend stabil ists gaz sicher *FG*
ich hab nen Corsa B (BJ '99) und der Schall wird im KOfferaum (ohne abdeckung) nach oben abgestrahlt also die Chassis ist Waagerecht eingebaut und das BR-Rohr steh auch senkrecht.
eigentlich hört sichs nicht schlecht an muss ich ganz ehrlich sagen.
muss mal ausmessen nochmal und Zeichnung hier rein stellen...
Tylon
#13 erstellt: 01. Mai 2006, 12:40
ok, das passt eigentlich.... hm....
trotzdem is da hier dein frequenzgang:
sieht nicht wirklich lecker aus, oder?
aber zurück zum thema... hast schon mal an der phase gespielt beim einstellen? nicht das es einfach ungünstig ist und mit den 16ern vorne "kollidiert"
Lupus86
#14 erstellt: 01. Mai 2006, 12:44
Phase muss ich mal Ausprobiern, vllt hilfts was.
Aber der Frequenzgang sieht schon irgendwie...hmm...kagge aus.
Zeichnung folg gleich
Tylon
#15 erstellt: 01. Mai 2006, 12:49
naja, im endeffekt sind das ja die Audio-System original maße, die sie bauen, um bei den üblichen verdächtigen (golf, astra) in der nähe der reso ein maximum an lautstärke zu erreichen.
musikalisch isses aber nicht. dafür laut müssts sein.
Lupus86
#16 erstellt: 01. Mai 2006, 13:14
http://www.brusl-treff.de/woofer.jpg
nicht sehr professionell das bild, aber ich hoffe ausreichend. Kenn mich leider mit CAD programmen net aus, sonst hätt ichs in CAD gemacht
Tylon
#17 erstellt: 01. Mai 2006, 13:19
naja, man erkennt doch das nötigste, und das is die hauptsache. ich machs ja auch nicht anders.
ich würd mal an der phase spielen, falls das im radio geht, und ansonsten an der phase spielen lassen (kling irgendwie pervers.....)
und außerdem würd ich versuchen, die eigenfrequenz deines autos rauszukriegen mit ner sinus-ton cd, und ggf den port dahin noch bissl optimieren.
kann mir vorstellen, dass die im corsa um einiges brüber liegt.
GrünMW
#18 erstellt: 01. Mai 2006, 13:25
Hi
würde auch gerne mal ein optimales Gehäuse haben. Könnte mir einer von euch eins für zwei GZNW12 zusammenstellen? Im BR, am besten würfelförmig (rechnen kann ich selber ) und die Woofer nach oben gerichtet und die ports auch. Denn wenn ich die gehäuse maße in WInisd eingeben kommt ungefähr auch so ein Freuqenzgang raus, obwohl ich die Original Daten genommen habe.
Wäre euch sehr dankbar.
Ach ja wie bekommt man die reso vom Auto raus?? E36 Compact
MFG
Tylon
#19 erstellt: 01. Mai 2006, 13:31
hab leider grad keine zeit, muss gleich zum maibaum auf n bier
aber deine reso kriegst ganz einfach raus...
google
suche nach NCH tone generator
runterladen
installieren
dann sinustöne erzeugen im 1hz schritt 5sek dauer ab ich sag mal 40hz bis 70hz und diese mit file - save as wave abspeichern
diese dann mit nero brennen und ab ins auto damit.
VORSICHT: das sind sinus töne. nicht voll aufdrehen, sonst zerlegts den woofer........
GrünMW
#20 erstellt: 01. Mai 2006, 13:40
Lass es dir schmecken
Das war mir eigentlich klar, aber wie findeich sie im auto beim hören, oder hupt das auto dann , oder was hör ich usw. das könnte mir noch jemand sagen.
Gr€€tz
onkel_benz_junior
#21 erstellt: 01. Mai 2006, 14:26
Die Lautstärke wird höher hörst du obwohl man am regler nichts macht und an der lautesten sinus welle erkennst du dann die reso vom auto. Einfach alle nacheinander durchspielen. Ach ja da fällt mir ein zum drücken ist ein Würfel besser als ein Gehäuse in L Form oder habe ich da was fallsch verstanden und du willst gar nicht drücken ?
Lupus86
#22 erstellt: 01. Mai 2006, 14:35
jou, erfasst. ich will gar nicht Drücken, eigentlcih bin ich eher auf klang aus. KLar, ein bisschen "bumm" muss schon sein *hehe*
onkel_benz_junior
#23 erstellt: 01. Mai 2006, 14:38
dann kannst du auf die angaben von as eh nichts setzten hören mußt du ob es dir gefällt. Änder mal die größe und länge vom port und wenn es dir gefällt hast du deine Einstellung
derboxenmann
#24 erstellt: 01. Mai 2006, 14:43
Mach probeweise einfachmal da srohr Dicht!!!
Versuchs, kostet ja nix
Lupus86
#25 erstellt: 01. Mai 2006, 15:54
Hmm, wie muss ich das Gehäuse umbauen, bzw. Wie muss ich ein Gehäuse bauen um mit dem x-ion 12-600 eine abstimmfrequenz von ca.35 - 40 Hz zu bekommen?
derboxenmann
#26 erstellt: 01. Mai 2006, 15:57
Mach einfach mal dicht und probier's aus!!!
Ich meine das ernst...
onkel_benz_junior
#27 erstellt: 01. Mai 2006, 15:57
zwischen 35 und 40 Hz warum willst du denn da hin ? Ich sage mal testen und messen !
Tylon
#28 erstellt: 01. Mai 2006, 22:21
dann muss dein port mit 14cm durchmesser 60cm lang sein...........
Lupus86
#29 erstellt: 05. Mai 2006, 15:14
genau so eine Antwort wollte ich
Danke.
kann man das auch irgendwie mit rechteckigen Reflexkanälen erreichen, ich denke schon, oder?
kann man durch vergrößern der öffnung das rohr kürzer halten?
Tylon
#30 erstellt: 05. Mai 2006, 15:41
Danke.
rechteckig? klaro. selbe fläche der öffnung muss gegeben sein.
vergrößern der öffnung? nein, geht nicht. das VERLÄNGERT das rohr und verkürzt nicht! wenn schon verkleinern.
Revers verbauter Sub einpegeln!?! Klingt IMMER übersteurt
->e<- am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  9 Beiträge
Abstimmung Bassreflex, Wissensfragen!
dertoaster am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  9 Beiträge
gehäuse für audiosystem x-ion 15/800 ?!?
l0k1 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
extreme Luftgeräusche bei selbstgebautem Bassreflex Gehäuse
FordFiesta98 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Gehäuse für X--Ion 12-600
ls4 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  11 Beiträge
Welches Gehäuse für X-Ion 12"?
Irie.33 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  52 Beiträge
Hilfe bei Bassreflex-Gehäuse
Javoltrix am 20.07.2023  –  Letzte Antwort am 20.07.2023  –  9 Beiträge
Alter X-ion 10 in Bassreflex Problem
LaaaaaL am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  20 Beiträge
Gehäuse für zwei Audio System X--ion 12 Bassreflex
lanzpanz am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  5 Beiträge
JBL GT5-12 Bassreflex-Gehäuse
Dominik1609 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.698
