HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Revers verbauter Sub einpegeln!?! Klingt IMMER übe... | |
Revers verbauter Sub einpegeln!?! Klingt IMMER übersteurt+A -A |
->e<-
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 20:14 | |
Hallo Zusammen. Ich habe schon recht lange zeit einen Hertz HX 300 (600W RMS) an einer Audison LRX 2.500 (gebrückt auf 660W RMS) Der Sub ist mit dem Korb nach außen verbaut. Ich habe den Gain regler auf ~40% stehen zu zeit. Eine Zeit lang hatte ich ihn auf 50% stehen. Ich habe ihn aus dem grunde runter gedreht, da ich mir nicht sicher war, ob ich ihm da evt zu viel zutraue. jetzt steht er auf 40% was aber zu den 50% etwas wenig vom pegel ist. Das Problem an der sache ist, dass der Sub am fahrersitz bei geschlossenem kofferraum eigentlich IMMER sauber klingt. Wenn ich aber vor dem kofferraum steh, klingt er schon bei sehr geringen pegeln ''klapperig'' Wenn ich dem so bei der arbeit zu schaue, denke ich bei tiefbassattacken, dass die beiden Kabel die mit der Rückseite der membran verbunden sind gleich abfallen. Bei bedarf kann ich mal ein video posten. Bei normal verbauten subs klingt es bei offenem kofferraum ganz ok. Und man hört das übersteuern eigentluch auch. Aber bei Revers verbauten subs (bei mir) weis ich einfach nicht, wie viel ich ihm zutrauen kann. Hat da jemand einen tip für mich? |
Physician
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 22:58 | |
Na wieso hört man denn das klappern die Litzen nicht, wenn der Antrieb in der Kiste steckt? Ist eine Belüftung am Chassis vorhanden? Was wird denn da passieren, wenn tiefe Bässe gespielt werden? Und nun die entscheidende Frage: Wieso hört man das nicht, wenn man im Auto sitzt? Gruß, Seb |
->e<-
#3 erstellt: 02. Jun 2006, 12:44 | |
Auf meine Frage an sich, wie sehr ich ihn einpegeln kann, bist du daber nicht eingegangen. Muss der Sub am Fahrersitz übersteuert klingen (und dann ein stück den gain zurück) oder am kofferraum? Dennoch danke. |
Physician
#4 erstellt: 02. Jun 2006, 14:17 | |
Denke über die Fragen nach und beantworte diese, dann löst sich der Rest schnell selbst auf. Gruß, Seb |
->e<-
#5 erstellt: 02. Jun 2006, 19:57 | |
Ich habe in dem Text den ich von dir Zitiert habe geantwortet |
Physician
#6 erstellt: 02. Jun 2006, 21:36 | |
Jo, hättest das mal besser fett gemacht, da fällts eher auf. Deine Feststellungen sind alle richtig. Was sagt dir das? Genau, den Woofer normal einbauen und gut sein lassen. Da wo du sitzt sollte es gut klingen, ist das Ende der Fahnenstange erreicht, wirst du das sicher hören. Dann klingt pappig und grässlich. Gruß, Seb |
->e<-
#7 erstellt: 03. Jun 2006, 14:27 | |
Den Sub Richtig herum zu verbauen ist Leider nicht möglich. Da mein kofferraum ausgebaut ist, und die Kiste so gebaut ist, dass der Sub nur Revers verbaut werden kann. Leider. D.h. ich soll am fahrersitz platz nehmen, und ein freund am besten über die hinteren sitze den gain regler aufdrehen, bis es am fahrersitz übersteuert? |
Physician
#8 erstellt: 03. Jun 2006, 17:08 | |
Das kannst du schon allein machen. Man stellt aber so ein, dass es einem klanglich gefällt. Wenn das Ganze übersteuert hört man das und macht dann leiser. Gruß, Seb |
->e<-
#9 erstellt: 03. Jun 2006, 19:04 | |
Ok. Dank dir. Ich habe ihn jetzt einen tick mehr wie 50% gedreht. Die nächsten Tage werde ich das einpegeln noch einmal genauer durchgehen. Evt drehe ich ihn auch einen tick höher, und senke am HU ab. So kann ich auch bei liedern die keinen starken bassanteil haben <80hz hochdrehen^^ |
Bassreflex revers? Lupus86 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 30 Beiträge |
Sub mit Doppelschwingspule einpegeln krischan76 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer einpegeln ? bideru am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 11 Beiträge |
AXX1010 einpegeln GI-Joe323 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
woofer einpegeln ! hifijunk92 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 17 Beiträge |
Sub klingt IMMER scheisse germanlion am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 56 Beiträge |
Subwoofer einpegeln Muh! am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
Lied zum Einpegeln! iKnownage am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 4 Beiträge |
Audio System Krypton 12 einpegeln! MPH_the_Legend am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 33 Beiträge |
Subwoofer korrekt einpegeln bei Alpine-Headunit? Nickmann am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.719
