MDF oder Span oder...
XorLophaX
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 10:55
hallo erstmal
also letztens is mein audiobahn awes10p abgeraucht..
nunja und nun brauchte ich was neues..
hab jetz erstmal einen helix w10 competition auf empfehlung hin besorgt... wenn er mir gefällt,folgt der zweite
und dafür woltle ich mal einen richtig schönen und ordentlichen kofferraumausbau machen
also so schön eine bodenplatte,links und rechts je ein gehäuse für je einen helix und dazwichen eine klappe so,dass auf die bodenplatte dann die beiden endstufen und die caps kommen...
nun meine frage:
welches material empfehlt ihr mir?
es soll dicht sien und super klang eigenscahten haben und es soll stabil sein,aber es darf nicht schwer sein!
daher,ist mdf wesendlich schwerer als span? und span wesendlich schlehter als MDF?
also ich dachte daran das konstrukt,also bodenplatte und klappe usw aus span zu machen und die kisten aus MDF..
nur lohnt das? oder soll ich direkt alles aus MDF machen oder direkt alles aus Span? is da ein großer untertscheid?
oder gibt es evtl andere materialien,die für mein vorhaben geeignet wären und die anforderungen erfüllen?
wie gesagt,stabil,anlagengeeignet und LEICHT !!
mein autochen hat grad mal 55 pferdchen... wiegt ca 800kg und mit der alten kiste,komplett aus MDF und allem anlagenkramd irn war der wagen im anzug spührbar langsamer und jetzt wo kofferraum so gut wie leer ist,gefällt mir das ganze besser.. daher sollte das konstrukt so leicht wie möglich sein!
bin um jede hilfe dankbar!
MFG,
XorLo
ps: UMFRAGE:
http://www.hifi-foru...read=9528&postID=1#1
[Beitrag von XorLophaX am 07. Mai 2006, 11:00 bearbeitet]
Physician
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 12:40
Nimm 18er MPX und versteife fürs gute Gewissen eben nochmal. Das ganze sollte dann angenehm im Gewicht sein und extrem stabil.
Leider ist MPX recht teuer ...
Willst du es leicht haben, würde ich mal über ein sehr stark verstrebtes Gehäuse aus 15er OSB nachdenken, die Schallwand dann eben doppelt.
Allerdings wäre da eine geschlossene Kiste nicht verkehrt, oder eben was mit feinen Aeroports, weil ein Schacht wegen der Verstrebungen schwierig zu realisieren ist.
Gruß, Seb
XorLophaX
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 16:57
hi!
danke für die antwort!
aber leider weiss ich net was MPX is oder was OSB is.. oder wo man es herbekommt..
und was heisst "sehr teuer" ?
also es werden 2 kisten links und rechts und je ca 10L geschlossen..
Gruß,
XorLo
Peter_Wind
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 17:01
Physician
#5 erstellt: 07. Mai 2006, 17:13
XorLophaX schrieb:
hi!
Gruß,
XorLo
Gibts wie immer im Holzhandel und/oder Baumarkt.
Bei Kisten zu 10 Liter kann das Ganze aber soo schwer nicht werden.
Mein Vorschlag:
Kisten aus 19er Span/MDF (je nach Belieben)
restliche Verkleidungen oä. aus 13er Span
Gruß, Seb
Andele
#6 erstellt: 07. Mai 2006, 17:33
hab vor 1 monat erst einen tread aufgemacht, mit der gleichen frag, hierbei sind 4 seiten von Antworten rausgekommen.
suchfunktion ---> lesen
XorLophaX
#7 erstellt: 08. Mai 2006, 13:38
sorry,aber die suchfunktion dieses forums is fürn ar...
was ist denn am ende dabei rausgekommen?
oder hast du evtl nen link?
danke.
gruß,
XorLo
ps: ja aber ich möchte jegliches gewicht sparen,umso weniger umso besser.. oder meinst du MPX würde nciht viel leichter sein als die konstruktion die du vorgeschlagen hast (was ich ungefähr genauso vor hatte..) und mein kofferraum ist sehr klein,also platzsparend ist am besten
XorLophaX
#8 erstellt: 08. Mai 2006, 13:47
Peter_Wind schrieb:
Bitte lesen:
http://www.exdreamau...xen-baumaterial.html
Zitat:
Die Gehäuseschwingungen dürfen übrigens auf keinen Fall mit den Hohlraumresonanzen in der Box verwechselt werden. Bei diesen Resonanzen (auch stehende Wellen genannt) handelt es sich um Schwingungen der Luftmoleküle innerhalb der Box. Sie sind umso stärke, je schwerer und steifer die Wände sind. Man bekämpft sie mit gutem Erfolg durch Ausstopfen der Box mit Dämpfungswolle.
Soll ich jetzt meine geschlossenen gehäuse ausstopfen mit dämmmatte? oder nobebnschaum and ie wände? oder dergelichen?!?!
zitat:
Wenn man sich über alle Messergebnisse einen Überblick verschafft hat, lässt sich eine Gesetzmässigkeit erkennen. Je grösser die Masse der Wand ist, desto niedriger liegt die Resonanzspitze. Der Grund ist leicht einzusehen, denn der Schall übt ja auf die Innenfläche jeder Wand immer die gleiche Kraft aus. Dabei lässt sich natürlich eine leichte Wand eher aus ihrer Ruhelage bringen als eine schwere. Man sollte also möglichst einen schweren Werkstoff wählen.
na super ^^ ich will doch grade ein leichtes material ;)
Gruß,
xorLo
[Beitrag von XorLophaX am 08. Mai 2006, 14:13 bearbeitet]
Physician
#9 erstellt: 08. Mai 2006, 14:07
Gruß,
xorLo
Was steht denn da?
Gruß, Seb
XorLophaX
#10 erstellt: 08. Mai 2006, 14:14
also ja?!
argh.. also mus sich mir sone dämpfungswolle besorgen und die da reinstopfen?1
hab ich ncoh nie gmeacht.. wobei ich auch noch nie nen geschlossenes gehäuse gebaut hab...
Gruß,
XorLo
Andele
#11 erstellt: 08. Mai 2006, 14:21
Hier ist der Link von dem thread, ich hoffe hier steht alles drinnen was du brauchst.
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=9092
XorLophaX
#12 erstellt: 08. Mai 2006, 15:15
danke
also ich denke bei der größe meines gehäuses,werde ich keine verstrebungen machen (platzmagel) und da sollte dann spna reichen... die frage nur,weilche dicke... reicht da auch 12mm oder so?! weil platz möcht ich auch sparen...
und innen jetzt diese dämpfungswolle?
die weichfaserdinger?
weiss jmd da was?!
Gruß,
XorLo
ps: sollte ich das genze mit klarlack beschichten? weil wollte ja ncoh beziehen..
Peter_Wind
#13 erstellt: 08. Mai 2006, 16:50
Sei mir bitte jetzt nicht böse. Wenn die Links nicht erklärend genug sind, solltest du etwas Fertiges kaufen, aber nicht in 12mm Wandstärke bauen.
XorLophaX
#14 erstellt: 08. Mai 2006, 21:23
klar,dass man am besten so dick wie möglich die wände macht ist mir klar,aber ich würd gern wissen weilche dicke denn ausreichend ist bei der größe... also 12mm isses schonmal net.. 19mm MDF is so das was ich standart nehme,je nachdem 22mm.. aber so dich will ich das gr ent machen (auch wenn ich hier span nehm) weil ich so mehr platz benötige und mein kofferraum ist nciht groß.. es müssen die beiden kisten und 2 endstufen und 2 caps nebeneinander passen..
gruß,
XorLo
Physician
#15 erstellt: 09. Mai 2006, 08:51
19mm für die Gehäuse, 12mm für den Rest.
Gruß, Seb
XorLophaX
#16 erstellt: 09. Mai 2006, 13:46
Gruß, Seb
danke
werde das in der näcshten zeit mal in angriff nehmen und dann bericht erstatten
gruß,
Philipp
Span oder MDF
abcgott am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  24 Beiträge
MDF vs SPAN ...
Thooradin am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  91 Beiträge
Span anstatt Mdf
Andele am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  80 Beiträge
8mm span als alternative?
NochWenigerAhnung am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  8 Beiträge
Gfk oder MDF ?
floriodaliver am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  11 Beiträge
Gfk oder Mdf
madboy am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
MDF oder OSB?
SciroccoFan am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  8 Beiträge
OSB oder MDF
Morci007 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
was für ne stärke?
-ATw- am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  5 Beiträge
Dünneres MPX oder Dickeres MDF?
pun1sh3r am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
