Span oder MDF
abcgott
#1 erstellt: 08. Feb 2005, 20:17
tag zusammen
ich hab nen kicker comp c12 im dazu passenden Gehäuse gekauft.
Das Gehäuse besteht aus Spanplatten.
Meine Frage ist kann ich klanglich viel rausholen wenn ich ein Gehäuse aus MDF baue, oder macht das nicht so nen großen unterschied wenn das Material des Gehäuses MDF oder Span ist? Und wie ist`s mit Dämmmatten bringt das viel?
Danke für eure Antworten
LightN1ng
#2 erstellt: 08. Feb 2005, 21:39
kann net viel sagen mdf ist stabieler ,
die presspape kannste beim aus und einbau vergessen da bekommst nix mehr mit fest .
Grimpf
#3 erstellt: 08. Feb 2005, 21:42
ivh hab ma irgendwo ghört das span für nen subwoofer besser sein soll, warum ? kA
bassgott
#4 erstellt: 08. Feb 2005, 21:49
die klapprigen span-feriggehäuse sind mist, die erzeugen fast soviel schall wie der woofer selbst
man kann da einiges verbessern, vor allem präzision.
bei einigen herstellern ist noch nicht mal das richtige volumen drin
mdf ist schon gut, mein favourit ist allerdings mpx,relativ leicht und sehr stabil.
mfg bassgott
lens2310
#5 erstellt: 08. Feb 2005, 21:56
Richtig, MDF ist vom akustischen Standpunkt her günstiger.
Multiplex ist fast genauso gut, haltbarer, aber auch teurer. Spanplatte ist weniger empfehlenswert.
Bei einer Bassreflex die Wände mit ca. 5cm starkem Material bedämpfen. Tunnel unbedingt großzügig freihalten.
4x4bass
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 00:12
hallo, kommt ganz auf die kiste an wieviel man rausholen kann. prinzipbedingt is mdf besser, weil es dichter und stbieler ist.
wenn deine kist auch noch schlecht verarbeitet ist (zb nur genagelt... ja sowas gibt es...)dann bringt der beu einer neuen sicher etwas.
könntest den neubau ja mit einem kleinen verbau versehen dann hat das ganze gleich noch mehr sinn...
Zak1976
#7 erstellt: 09. Feb 2005, 01:36
Wenn du Spanplatte und MDF kombiniest wirst du ein sehr gutes Ergebnis erhalten. Besorge dir die benötigten Zuschnitte in 16mm Spanplatte und in 16mm MDF, verleime dies anschließend (unter festem Druck) und du erhälst eine 32mm Span/MDF kombination, die herrvoragende akkustische Eigenschaften besitzt(sehr gute Dämpfung). Entsprechend der Gehäusegröße solltest du mind. 2 Ringversteifungen aus 22 Multiplex verwenden (bekommst du sehr günstig als Verschnittreste im Baumarkt). Damit sollte dein Gehäuse akkustisch fast tot sein. Ich verbaue die MDF Seite immer nach innen, da Sie luftdichter ist. Als nochmalige Berbesserung kannst du die Schallwand aus 18mm Multiplex + 16mm MDF kombinieren. Der Unterschied ist ein wesentlich druckvollerer und vorallem sauberer Bass, es lohn sich auf jeden Fall
Soundscape9255
#8 erstellt: 09. Feb 2005, 08:42
Presspan ist ganz schlecht - würde ich höchstens für ein Testgehäuse verwenden... (hab aber bisher immer MDF genommen)...
MDF ist ganz gut geeignet - leicht zu verarbeiten, hat aber gegenüber MPX (Multiplex) nur den Vorteil der höhren Dichte...
MPX ist das Beste Materieal für den Wooferbau - leider auch das teuerste, es hat eine höhere Steifigkeit als MDF und ist aber etwas leicher...
Gruss Michael
abcgott
#9 erstellt: 13. Feb 2005, 20:59
Danke für die vielen Antworten
Was kostet so Multiplex ?
Und wo bekomme ich das?
mr.blade
#10 erstellt: 13. Feb 2005, 21:02
im guten baumarkt!
ca 2-3 mal so teuer wie mdf
Wuchzael
#11 erstellt: 13. Feb 2005, 21:05
Hab bissher auch noch keine Gelegenheit gehabt, mal im Baumarkt zu gucken, was 19mm MDF kostet... kann mir vielleicht einer sagen, was son m² kostet, oder wievie es mehr kostet, wenn man sich die Platten zuschneiden lassen will?:D
Vincent-84
#12 erstellt: 13. Feb 2005, 21:20
so weit ich weiss,kostet 19mm mdf so 12-15euro.
bei meinem baumarkt kostet der normale zuschnitt nur ein paar cent,aber jeder rundschnitt kostet 6euro.das schneide ich dann lieber selber.
Gruss Vincent
Wuchzael
#13 erstellt: 13. Feb 2005, 21:24
Also ein m² 19mm MDF kostet 12-15€ und der Zuschnitt n paar Cent? Joa Rundschnitte brauch ich ja nicht... nur eben 5+2 gleich große Platte. Den Kreis fürn Sub schneid ich mir auch selber mit der Stichsäge raus...
Vincent-84
#14 erstellt: 13. Feb 2005, 21:32
das mit dem zuschnitt kommt halt immer drauf an,was du schneiden lässt.
nen kumpel hat sich noch diverse winkel und son schnickschnack sägen lassen und der hat dann glaub ich 5euro gezahlt.
war vorgestern erst da,brauchte eine 20x70cm platte und der zuschnitt hat 7cent gekostet.
Grimpf
#15 erstellt: 13. Feb 2005, 21:33
Für 19mm MDF ist der Deutsche durchschnittspreis (Baumärkte, Holzhandel, Schreinereien etc.) 14,93 Euro ! Kein scherz.
Vincent-84
#16 erstellt: 13. Feb 2005, 21:34
na,lag ich ja ganz gut
number15
#17 erstellt: 13. Feb 2005, 22:56
Bei meinem Gehäuse komme ich auf 55€ :/ giebts keine billigeren alternativen ? Wenn ich demmwolle verwende reichen doch auch andere mittel oder ?
Was kostet eigentlich der stoff bezug so ?
€ = m2 ?
[Beitrag von number15 am 13. Feb 2005, 22:57 bearbeitet]
-Hoschi-
#18 erstellt: 13. Feb 2005, 23:06
Also bei uns in Hornbach gibt es die 22mm für 13,50 euro inkl. zuschnitt.
JanHa
#19 erstellt: 14. Feb 2005, 12:44
Ich arbeite eigentlich nurnoch mit Multiplex, lässt sich viel angenehmer verarbeiten als MDF, ist leichter, nicht feuchtigkeitsempfindlich und ist mit 11,30€ für den m² 18er auch noch billiger als MDF
grüße
jan
Grimpf
#20 erstellt: 14. Feb 2005, 13:01
Schon möglich, wie gesagt, es ist der DRUCHSCHNITTSPREIS, da wurden kA 700 oder so Läden nach sämtlichen Holzpreisen verglichen, daraus ergab sich das dann wohl.
bassgott
#21 erstellt: 14. Feb 2005, 13:21
für absolute perfektionisten kann ich empfehlen mal ein gehäuse aus 30er buche mpx zu bauen und es innen und aussen noch mit epoxidharz auszurollen.
zusammen mit ein paar gut gesetzten verstrebungen ergiebt das eine extreme festigkeit die sich hinter beton nicht verstecken muss.
Grimpf
#22 erstellt: 14. Feb 2005, 13:27
:KR
vor dem gewicht des betons auch nicht
tobilly
#23 erstellt: 14. Feb 2005, 13:34
:KR
und dann bleibt nachher kein geld mehr für den Sub übrig
mr.blade
#24 erstellt: 14. Feb 2005, 14:21
was kostet bei euch den buche mpx 30 mm dick der qm??
hier soll der 43 euronen kosten!
wahnsinn!!!!!
mdf 22mm dagegen nur 14,95 incl zuschnitt!!!
MDF oder Span oder...
XorLophaX am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  16 Beiträge
Span anstatt Mdf
Andele am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  80 Beiträge
MDF vs SPAN ...
Thooradin am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  91 Beiträge
MDF-Gehäuse
Steve83 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
MDF oder OSB?
SciroccoFan am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  8 Beiträge
MDF-Gehäuse lackieren
Steve83 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  10 Beiträge
40er MDF = klanglich besser?
MiaWallace am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  50 Beiträge
8mm span als alternative?
NochWenigerAhnung am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  8 Beiträge
Plexiglas statt MDF?
k2000nold am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  5 Beiträge
Kicker Comp C12 - Hilfe bei der Gehäuseberechnung
Mow1337 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.761
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
