HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » RC-Glied oder OPA Schaltung | |
RC-Glied oder OPA Schaltung+A -A |
AudioDidakt
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 21:40 | |
Hallo an Alle! ich habe mir eine aktive Frequenzweiche nach den Plänen von Linkwitz zusammengeschustert. Diese macht mir aus AudioNirvana-(ähnlich Fostex FE208)Breitbändern (annähernd)lineare Sateliten und trennt das Signal bei 100hz zum Subwoofer. Das wichtigste bei den höhenlastigen ANs ist dabei ein RC-Glied - dass heisst Widerstand in Reihe und Kondensator (+Wiederstand) an GND - welches mir als Höhenregler dient (schaltbar auf 4 verschiedene Cs je nach Laune kann ich mehr oder weniger Höhen rausdrehen) Irgendwie packt mich aber jetzt der "Perfektionismustrieb" - ich will aber nicht unnötig "Energie" und Zeit in Voodoo-Angelegenheiten stecken: Glaubt ihr ein "echter" aktiver Tiefpassfilter mit OPA, als Höhenregler eingestellt, kann gegenüber einem simplen RC-Glied eine hörbare(!) Klangverbesserung bedeuten, oder ist das Quatsch? Freue mich auf Antworten! Liebe Grüße Micha |
geist4711
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 22:03 | |
das optimum wäre, die nötigen filter vor der endstufe zu setzen also im vorv(oder extra dafür einen bauen) weil dann die dynamik usw des lautsprechers nicht durch eine passive weiche verschlechtert wird. ähnliches habe ich bei den bg20 getan -also in meinem falle aktivweiche um den BB mit einem sub zu unterstützen und einen passenden HT für die höhen oberhalb 7khz. mfg robert |
AudioDidakt
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 15:22 | |
Hi Robert! Darum geht es hier ja. Also ich hab ne komplett aktiv aufgebaute Weiche/Filter für die AudioNirvanas. Die Lautsprecher hängen direkt am Amp. Klangveränderung erfolgt gänzlich zwischen Quelle und Verstärker. Aber in der Aktivweiche selbst ist eben eine passive Stufe, nämlich die Bauteilanordnung : ..in..----R---- out also ein Höhenfilter - der aber ohne OPA auskommt. (RC-Glied). .............. I ............. C .............. I ............GND Frage ist nun: Wäre ein Filter mit gleicher Funktion nur eben mit OPA aufgebaut (ist dann natürlich ne andere Schaltung) klangverbessernd? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 15:34 | |
Moin,
Eher Nein. Bei flachen Filtern (1. Ordnung) liegen die Vorteile der aktiven Lösung ausschließlich in der Entkopplung, also -- weniger Belastung der Quelle (Klirr, Pegelverlust), und/oder -- geringere Quellimpedanz für die nachfolgende Stufe (Brumm, Rauschen). Wenn im gegebenen Umfeld alles o.K., ist kein weiterer OP nötig. Gruss, Michael |
detegg
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 15:52 | |
Hi, ich vermute(!) wie Michael die auch in aktiven Schaltungen/Verstärkern verbaute passive Bandbegrenzung mit RC/CR-Filtern. Diese ist notwendig und gewollt. Einsatzfrequenzen meistens <<10Hz bzw. >>100kHz. ;-) Detlef |
AudioDidakt
#6 erstellt: 22. Apr 2012, 16:04 | |
Mwf schrieb:
dafür sollte dann ja die Pufferstufe (d.h. nichtinvertierende OPA-Schaltung mit 1xVerstärkungsfaktor) am Eingang gesorgt haben, oder? "A buffer as the first stage of an active crossover/equalizer provides the necessary low source impedance to the following filter networks. The buffer also provides a high impedance load to the preamplifier output circuit and the option of a highpass filter for dc blocking." Ich hatte, bevor ich die eingebaut hatte massive Probleme mit dem Sub-Amp. @detegg Ein Gleichstromfilter also ein CR Glied welches bei fasst jedem CD Spieler am Ausgang verbaut ist, ist ja nichts anderes. Aber wirkt wie Du schon sagst im nicht hörbaren bereich. Meiner ist aber ein Höhenfilter der bei ca 3500Hz ansetzt. Aber ihr meint das sei egal.. ich glaub ich lass es jetzt auch. Never change a running System.. hab ich mal gehört.. Danke vielmals [Beitrag von AudioDidakt am 22. Apr 2012, 20:23 bearbeitet] |
bAD_kARMA
#7 erstellt: 23. Apr 2012, 18:40 | |
Da die Komponenten nicht so viel kosten (selbst bei den teuren OPA2134), probiere es doch mit nem Steckbrett einfach aus - für eine Seite. Dann kannst du direkt mit der anderen Seite vergleichen. Wenn ich mich da recht erinnere sind das keine 10 Euro für die Filterbauteile. Gruß Sven |
AudioDidakt
#8 erstellt: 26. Apr 2012, 17:43 | |
Also Du meinst linker Kanal RC-Glied rechter Aktivfilter? Dann doch lieber ganze Sachen und nen Schalter zwischenrein. Ein Sterobild besteht ja aus zwei unterschiedlichen Hälften Opamps hab ich noch zu Hause.. aber Zeit und Muse fehlen aber gerade. (der Mai naht ) Mal sehn vllt an nem Schlechtwettersonntag.. |
detegg
#9 erstellt: 26. Apr 2012, 20:05 | |
Moin Micha,
... um es noch unübersichtlicher zu machen - bzw. Dein Problem zu klären ... schaltbare passive RC-Filter innerhalb einer Aktivweiche, also entkoppelt von Ein- und Ausgangangsimpedanzen (Buffer) sind absolut ok. Ihr von Dir angedachter Ersatz durch eine OPA-Schaltung würde ein komplettes Neudesign der Weiche erfordern und bringt definitiv nichts. Du kannst auch mit- bzw. gegengekoppelte, vermeintlich komplexe Filterschaltungen nach "was weiss ich"-Topologie durch entkoppelte RC-Glieder ersetzen - wenn Du die Dimensionierung anpasst. Ein Fiter 3-Ordnung (18dB) wird z.B. fast immer durch ein passives RC-Glied (6dB) plus ein aktives Filter (12dB) realisiert. ... das passt schon! ;-) Detlef |
AudioDidakt
#10 erstellt: 26. Apr 2012, 20:55 | |
Hi Detlef! Hi @ all! Zunächst mal meine Weiche: Jetzt ist das so, dass der RC- Filter am Ende der Kette steht. Also danach kommt nix mehr. Ich hab auch festgestellt dass ich den nicht einfach tauschen kann. Wenn ich den vor den 12db 100hz Filter schalte dann gibts Murks. Und vor den Notchfiltern dann ist der Frequenzgang anders (weil der Vorwiderstand verändert?) Übrigens hatte ich beim Testaufbau wärend dem tüfteln und ausprobieren den RC vor der 100hz 12db Filterung. Aber seit dem neuen Gehäuse - warum auch immer - macht es in anderer Reihenfolge als oben beschrieben Probleme. Vielleicht finde ich aber die Ursache und kanns nochmal versuchen. Frage: Ist das tatsächlich wichtig den RC Filter vor der 100hz Weiche zu schalten? Kann ich dann nicht einfach Koppelkondensatoren einbauen und gut? |
AudioDidakt
#11 erstellt: 11. Mai 2012, 07:31 | |
Sorry fürs pushen, aber die Frage sitzt mir immernoch im Nacken. Hab mir mal hier ein Weichenkonzept (glaube war von Detlef) angeschaut und da gibts halt noch den Gain am Ende. Ist das jetzt ein notweniges "pufferndes" oder "koppelndes" Element oder gehts da nur um Regelbarkeit der Lautstärke vor Ort (Das mit entkoppeln und gegenkoppeln habe ich wohl noch nicht so verstanden ) Wie gesagt: RC-Glied an letzter Stelle - ist das nun Murks oder nicht? Wenn ich es (hat ja wie gesagt zuletzt nicht mehr geklappt) vor die Letzte 12db Schaltung löte ist dann ein vermeindliches Problem (das mit der Ent-/ Gegenkopplung) behoben? Liebe Grüße Micha : |
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 11. Mai 2012, 22:42 | |
Nee..., dann würdest du ja nichts hören... Genau der nachfolgende Verstärker (Endstufe?) fehlt bisher in deinen Betrachtungen Wichtig ist die Eingangsimpedanz (Widerstand, evtl. noch Kapazität incl. Kabel). Erst dann ist die Umgebung deiner Schaltung komplett, und du kannst abschätzen /simulieren was passiert bzw. nicht so funktioniert wie gedacht. Eingangsbuffer entlasten /entkoppeln die Quelle, Ausgangsbuffer die Last. Passive Filter profitieren von beiden, da ihre Funktion sich direkt auf die Aus- und Eingangsimpedanz auswirkt. Bei Aktiv-Filterstufen kann i.A. einer der Buffer entfallen, da sie entweder im Ausgang sehr niederohmig sind, oder eine hohe Eingangsimpedanz haben. |
RC-Glied über Netztschalter _Stephan_ am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofertrennung per RC-Glied? PokerXXL am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 16 Beiträge |
OPA-Buffer Schaltung Michibusa am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 19 Beiträge |
OPA 2134 oder OPA 627/637 (2604) hobbit-no am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 16 Beiträge |
LC-glied impedanz bubuludwig am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu C-R Glied in Verstärker-Schaltung AudioX09 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 20 Beiträge |
welchen OPA? chilman am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 25 Beiträge |
OPA 627 / OPA 2604, wie verschalten? EOS am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
Was bewirkt ein Zobel - Glied? crigri am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
aktive Frequenzweiche mit OPA und nur +12V Orikson am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.697
