HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit LS-Schutzschaltung an Symasym | |
Problem mit LS-Schutzschaltung an Symasym+A -A |
fabxD
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 19:25 | |
Hallo Leute, nachdem ich es endlich geschafft habe die Symasyms in ihre Gehäuse zu bauen habe ich ein Problem mit der LS-Schutzschaltung die ich verwende. Auf einem Kanal zieht das Relais nicht an, obwohl keine bzw. nur 2,5mV Gleichspannung am Ausgang der Endstufe anliegt. Vor dem Umbau hat alles einwandfrei funktioniert. Ich hab hab die Platine schon mal an den anderen Kanal gehängt, dort funktioniert sie ohne Probleme. Ich hab die Lautsprecher nun mal ohne die Schutzschaltung angeschlossen und kann wunderbar Musik hören, jedoch ist mir das ehrlichgesagt etwas unsicher. Ich verwende diese Schutzschaltung http://diy-audio-shop.de/SPK-Protect-Aufbauanleitung.pdf Vielleicht hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben woran das liegen könnte. Gruß Fabian |
uweda
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 20:24 | |
fabxD
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 22:18 | |
Die Spannung hab ich doch schon gemessen. 2,5mV am Ausgang. Bei beiden Endstufen. Das Problem ist, dass die Schaltung bei mir bisher einwandfrei funktioniert hat. |
Heiner2012
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 22:26 | |
ist das eine gekaufte schaltung oder selbstgebaut ? dann könnte die ursache daran liegen, das die bauteile zuviel toleranz in den werten haben! das kann zu einem zu niedrigen pegel führen. kann selbst bei gekauften bausatz-schaltungen passieren! VG Heiner2012 |
fabxD
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 22:30 | |
Dann hätte sie aber doch von Anfang an nicht gehen dürfen oder? Sie funktioniert ja auch wenn ich sie an den anderen Kanal hänge. Das Problem scheint mir eher auf der Seite des Symasym zu liegen. Ich kanns mir nur leider nicht erklären, da ja keine Gleichspannung am Ausgang zu messen ist. |
Heiner2012
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 22:39 | |
an einem kanal funktioniert das also ? brauchst du dann zwei platinen ? |
fabxD
#7 erstellt: 08. Aug 2012, 22:42 | |
Ja. Ist ja 2 mal Mono. |
Heiner2012
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 22:49 | |
hast beide platinen selbstgelötet und absolut identisch aufgebaut ? kannst aber keine gleichspannung beim ausgang des symasym messen ? |
fabxD
#9 erstellt: 08. Aug 2012, 22:55 | |
Ja. Das Ding is ja, dass bis vor kurzem noch alles einwandfrei funktioniert hat. Ich hab auch nix verändert. Nur dass ich nun alles in die Gehäuse eingebaut hab. |
Heiner2012
#10 erstellt: 08. Aug 2012, 22:58 | |
metallgehäuse ? wurde das gehäuse irgendwie geerdet ? |
fabxD
#11 erstellt: 08. Aug 2012, 23:00 | |
Ja. Ja. |
Heiner2012
#12 erstellt: 08. Aug 2012, 23:05 | |
nimm doch mal die erdung weg. wenns dann geht, liegts daran. schaltung dient zum schutz der ls vor überspannung ? |
Heiner2012
#13 erstellt: 08. Aug 2012, 23:22 | |
ich muss jetzt schlafen! versuche dir morgen weiterzuhelfen! vllt ist irgendein bauteil mit der erdung verbunden, und zieht dadurch die spannung auf null. denn die von dir gemessenen 2,5 mv können auch toleranzen des messinstruments sein. also liegt möglicherweise gar keine spannung an. bis morgen dann. [Beitrag von Heiner2012 am 08. Aug 2012, 23:24 bearbeitet] |
On
#14 erstellt: 09. Aug 2012, 08:25 | |
Hallo, ich benutze diese Schaltung: 8LSS Sie ist nicht so aufwendig wie die erste, funktioniert aber viel besser. Daß Geräte im Gehäuse nicht mehr funktionieren, ist völlig normal und verschwindet nach ein paar Jahren Erfahrung. Hast Du mal die Transistoren durchgemessen? Welche Spannungen liegen an? [Beitrag von On am 09. Aug 2012, 08:28 bearbeitet] |
Heiner2012
#15 erstellt: 09. Aug 2012, 23:39 | |
hallo fabxd, funktioniert die Schaltung wieder ? wüsste gerne ob ich dir helfen konnte so als feedback! VG Heiner2012 |
fabxD
#16 erstellt: 11. Aug 2012, 10:01 | |
Hallo, bisher bin ich noch nicht weitergekommen. Hab aber im Moment erstmal keine Zeit mich darum zu kümmern. Wenn es neue Erkenntnisse gibt werd ich das netürlich mitteilen. Gruß Fabian |
Heiner2012
#17 erstellt: 11. Aug 2012, 14:23 | |
okay. habe ja ein abbo auf den thread. viel glück beim reparieren Heiner2012 |
LS Schutzschaltung holy_diver am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
SymAsym 50Hertz Brummen LeXang am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 114 Beiträge |
Vorverstärker Symasym + Symasym *themensch* am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 39 Beiträge |
SymAsym r1960 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
SymAsym Deich_Kind am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 13 Beiträge |
Suche SymAsym Platinen Bugs-Bunny am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 28 Beiträge |
Probleme mit Symasym Phoenixxx* am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 9 Beiträge |
SymAsym Problem - Sicherung fliegt boarder am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker-LS Schutzschaltung, DC-Erkennung Graviton am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 11 Beiträge |
Schutzschaltung zieht an Bastlerei am 01.08.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.821
