Bezugsquelle für Strangkühlkörper?
not0815
#1 erstellt: 29. Sep 2012, 14:32
Hallo liebe Bastler,
für die Wintermonate steht ein neues Projekt bei mir an.
Geplant ist eine aktive 3-Wege Box mit eingebauter Elektronik (3 TDA-Endstufen, Aktivweiche mit Entzerrung, Netzteil mit Einschaltautomatik, etc.). Die Endstufen sollen auf einen gemeinsamen großen Stangkühlkörper montiert werden.
Aber bislang habe ich keine preiswerte Bezugsquelle für nur 2 Stück Alu-Stangenkühlkörper mit einer Größe von ca. 250 x 40(60) x 450 mm finden können.
kk
Beispiel zur Erläuerung was ich in etwa suche
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Berlin
Sven
zucker
#2 erstellt: 29. Sep 2012, 19:56
Tach auch,
Fischer Elektronik, Kühler ohne Ende, auch mal eben 2 Stück für Normalo.
0408SUSI
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Sep 2012, 21:12
Solche Monster wirds nichtmal bei Fischer geben. Passende Kühler für die TDA-Geschichten gibts bei Fischer aber durchaus. Mal in Richtung SK 47 kucken.
tsaG1337
#4 erstellt: 29. Sep 2012, 23:37
Ansonsten gibt es hier Größere Kühlkörper da diese als Seitenwände der Gehäuse genutzt werden
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150_l2.php?n=1
-Patrick
zucker
#5 erstellt: 30. Sep 2012, 12:25
0408SUSI
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Sep 2012, 13:45
zucker schrieb:
http://www.fischerel...R/SK524_/index.xhtml
Na ja... aber wenn man sich aus diesem Kühler ein 45cm langes Ende schneidet, funktioniert die Konvektioniererei (der Größe des Kühlkörpers entsprechend) nicht... Denn die Rippen lägen horizontal, und nicht vertikal. Was anderes wäre es, wenn man diesen Kühler benutzt, und das Gerät 45cm hoch, und 25cm tief baut... Sieht aber vielleicht ein bissi Scheiße aus...
Aber so oder so: Ein Kühler dieser Art mit 45x25cm wäre für JEDE TDA-Anwendung vollkommen überkandiedelt.
zucker
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 16:40
Achso, ja, Breite des Kühlers ist nicht gleich Länge der Rippen, das hab ich übersehen.
Der hier würde gehen:
http://www.fischerel...rameters/index.xhtml
Einfach mal die Zeit nehmen und durch den Katalog hangeln, die haben wirklich fast alles und sind Hersteller.
not0815
#8 erstellt: 30. Sep 2012, 20:23
Hallo und danke erstmal für die Tipps.
Zur Klarstellung. Der Kühlkörper soll in die Rückwannd einer Box eingebaut werden, d.h. es soll ca. 250 mm Breit, ca. 40mm tief und ca. 450 mm hoch sein. Die Kühlrippen müsste daher in Richtung der 450 mm verlaufen.
Der Kühlkörper soll nicht nur die Kühlung für 6 TDA-7293 übernehmen sondern auch gleichzeitig als Träger für die restliche Elektronik mit Ausnahme des Trafos fungieren. Daher die etwas größeren Maße.
Wäre dieser hier geeignet?
zucker
#9 erstellt: 30. Sep 2012, 20:30
not0815
#10 erstellt: 30. Sep 2012, 23:12
Danke für dieTipps.
Bezugsquelle für Stereopoti mit Netzschalter?
fotoralf am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  3 Beiträge
Einschaltautomatik für Endstufen
Röhren-und_Bastefreak am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
Bezugsquelle für ELKOS gesucht...
sealpin am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  5 Beiträge
3-Wege-Aktivweiche Elektor
hank_mo am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
Bezugsquelle für schwere Polklemme
-scope- am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  3 Beiträge
LED 12V Bezugsquelle günstig
Tylon am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  5 Beiträge
Suche Endstufen IC (TDA.)
Stefan-Heim am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  14 Beiträge
Bezugsquelle für Gehäuse ?
Lawyer am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  19 Beiträge
Drehstromnetzteil mit 3 x Trafo1200 VA überdimensioniert ?
XLR am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  11 Beiträge
Bezugsquelle für engtolerierte Kondensatoren
usul am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.747
