HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche Soft Auschalter | |
Suche Soft Auschalter+A -A |
old-binjo
22:52
erstellt: 29. Okt 2012, |||
Moin, ich bin seit Tagen nach was Geeignetem auf der Suche, bin aber bisher nur bedingt fündig geworden. Also: Ich habe meine gesamte Anlage an Funksteckdosen. Durch den plötzlichen Spannungsabfall entsteht im Subwoofer das Knacken durch die Selbstinduktion der Spulen. Nun wollte ich eine Art Soft Auschaltung realisieren. Gedacht habe ich mir einen Dimmer für normale Ein/Auschalter, die ich über die Funksteckdose steuere. Nun meine Bedenken: Habe ich bei einem Phasenabschnittsdimmer nicht auch genau dieses Problem wenn bei jeder Sinuswelle ein Teil einfach abgehackt wird und somit ein plötzlicher Spanungsabfall kommt? Hat mir jemand einen Tipp? Gruß Julian |
Ultraschall
23:38
Triacs und Thyristoren schneiden nur beim Einschalten vorn die Welle ab. Ausschalten tun die prinzipiell im Nulldurchgang. - Und somit wäre das Ausschalten auch schlagartig ![]() Entstöre deine Relaisschaltkontakte durch ein RC-Glied. 47nF und 100...220 Ohm Draht in Reihe über den Kontakt. Der Kondensator muss ein sogenannter X2 Typ sein und der Widerstand ein kleiner Drahtwiderstand. Gruß |
old-binjo
23:42
Hey, das ging ja schnell. Meinst du die Schaltkontakte in den Funksteckdosen? Nun kommt das Knacken auch beim direkten Ausschalten über den An/Auto/Aus Schalter am Subwoofer. Ist überigens ein Canton AS 40 SC [Beitrag von old-binjo am 29. Okt 2012, 23:44 bearbeitet] |
MicroMagic
15:53
erstellt: 30. Okt 2012, |||
Ich habe das Problem früher immer mit einen Relay gelöst, welches den Signaleingang des Subwoofer-Verstärker im Moment des ausschaltens kurz geschossen hat. |
old-binjo
16:14
Hey, danke für den Tipp, aber wenn ich das richtig sehe, so müsste dies den selben Effekt haben als ob ich die Chinch Leitungen abmache. Hier tritt aber das selbe Ploppen auf. Im Standby nimmt der Sub immernoch 15 watt auf und das ist mir eindeutig zu viel Ich hatte mir auch schon ein Zeitschaltrelais mit Abschaltverzögerung gedacht. Allerdings wäre mir diese version auch nicht so recht, da der Subwoofer dann ne halbe Stunde nachlaufen würde. Nochmal zu den Triacs. Diese Schalten wie gesagt beim Nulldurchgang ab. Würde ein Relais, das immer erst im Nulldurchgang ausschaltet mein Problem beheben? Thema Phasenverschiebung vom Strom und so? MfG [Beitrag von old-binjo am 30. Okt 2012, 16:16 bearbeitet] |
MicroMagic
16:28
Ne das ist nicht das Gleiche, um es mal richtig zu testen nimmst du einen Chinchstecker und schließt diesen kurz, also einfach mal ne Brücke drüberlöten und anstelle der normalen Überspielkabel aufstecken und dann den Subwoofer ein und ausschalten. Der Ein/ Ausschaltknacks ist mit ziemlicher Sicherheit weg. ![]() |
old-binjo
16:42
Soeben versucht. Ergebnis leider negativ. Nun noch andere Möglichkeiten. Das Nachlaufrelais, ähnlich wie einem Badlüfter. Der Sub läuft so lange bis er selbst in Standby geht und dann wird die Spannung getrennt. Gefällt mir aber wie gesagt nicht so. SoftStop relais oder Dimmer mit einstellbarer Dimmzeit. Ähnlich wie bei einem langsam angehenden Licht, das sich langsam bis zum maximum hochdimmt und beim Ausschalten langsam runterdimmt. Würde das in Verbindung mit einem Subwoofer gehen und ruft das wieder andere Probleme wegen dem Trafo hervor? |
old-binjo
21:34
erstellt: 05. Nov 2012, |||
Hat niemand Ideen |
tede
20:53
erstellt: 06. Nov 2012, |||
Hallo, erstmal ferststellen wodurch das Ausschaltgeräusch verursacht wird: wann tritt das Geräuschauf, unmittelbar mit den Ein und oder Ausschalten oder etwas später, wenn ja wie lange ? wie hört sich das an, kurzes hartes geräusch oder plopp oder bewegt sich die Membran vor und zurück ? Grüße Thomas |
old-binjo
21:23
Hallo, also das Einschalten ist eher nicht das Problem. Hier kommt es nur zu einem kaum wahrnehmbaren Knacken. Beim Ausschalten ploppt es 2-3 mal hintereinander im Abstand von ca. 2-3 sekunden. Die Membran schwingt zwar nicht sichtbar mit, allerdings spüre ich eine Vibration wenn ich den Finger vorsichtig auf die Membran lege. |
tede
22:21
Hallo, dann kommt das durch das langsame absinken der internen Betriebsspannung. Kann der mit einem Schalter o.Ä in Stand by geschaltet werden ? Thomas |
old-binjo
22:27
Ja, davon bin ich auch ausgegangen. Er hat einen An Aus Auto Schalter. Allerdings dauert es länger bis er in den Standby geht und selbst dann saugt er noch 15-18 Watt. Das ist mir einfach zu viel 7/24h. Geht er in den Standby, so ist das Ploppen nicht da. Stellt man den Schalter, wenn der Subwoofer noch an ist, auf aus, so kommt es auch zu dem Ploppen. [Beitrag von old-binjo am 06. Nov 2012, 22:28 bearbeitet] |
tede
11:08
erstellt: 08. Nov 2012, |||
Hallo, probiers mal einfach aus, mit einen Phasenabschnittdimmer von Hand die Kiste langsam runterzufahren. Ich schätze das muss über 10-20 Sek. erfolgen, ich glaub aber eher nicht dass das funktioniert. Ansonsten wird das nicht ohne Eingriff in den Sub gehen. Grüße Thomas |
old-binjo
22:42
tede
19:31
erstellt: 09. Nov 2012, |||
Die Gleichrichtung - Siebung müsste das wieder einigermaßen glattbügeln, kann natürlich sein dass dabei ordentlich Brumm im Lautsprecher entsteht. Sauberer währs natürlich mit einem Stelltrafo. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 09. Nov 2012, 19:33 bearbeitet] |
luddsie
01:29
erstellt: 11. Nov 2012, |||
Also ich würde die Versorgungsspannung des Subs NICHT langsam oder schnell runterdimmen oder ähnliches damit veranstalten. Das kann netzteilmäßig in die Hose gehen. Ich würde das Ganze im Sub bewerkstelligen. Z.B. mit nem (schnellen oder elektronischem) Relais, welches den Lautsprecher nur bei voll eingeschaltetem Sub-Netzteil an die Endstufe legt..... Oder n abfallverzögertes Relais....Funkschalter schaltet Lautsprecherzuleitung aus...abfallverzögertes Relais trennt danach (5 sec später)das Gerät vom Netz....oder sowas in der Richtung Entstörgruß von luddsie |
old-binjo
11:19
Hey, das ist auch ne nette Idee, aber habe ich dann nicht immernoch die Belastung der Elektronik? Darum gehts mir ja eigentlich! MfG |
tede
13:18
Hallo, ich dachte es ging drum, kein Relais zwischen Verstärker und Lautsprecher zu schalten. Ansonsten ist es einfach: Mit einem Wechselspannungsrelais, das aus des Sekundärspannung des Trafo versorgt wird den Lautsprecher einschalten. Thomas |
luddsie
13:29
Hei, die Elektronik wird damit nicht belastet. Der Endstufe ist es egal, ob der Lautsprecher dran ist oder nicht. Das war früher mal, als es noch Ausgangsübertrager in Röhrengeräten gab, wo der Lautsprecher zwingend angeschlossen sein mußte, um die Endstufe nicht zu töten. (OK, Ausgangsübertrager gibt es ja heut noch aber das is ein neues Thema :-) ) Ein Relais "einfach" an die Stromversorung zu hängen, ist sicher nicht die "einfache" Lösung. Das Relais würde dann sicher zu langsam schalten, so daß der Knack davon nicht weggeht. Knackergruß von luddsie ![]() |
old-binjo
22:39
Hey, ich denke da hast du mich n bisschen falsch verstanden. Ich gehe davon aus, dass das Knacken von den Spulen des Travos kommen und nicht von der Spule des Lautsprechers. Daher hört man zwar das Knacken nicht mehr wenn mann ihn vorher abklemmt, aber die Elektronik wird ja trotzdem durch das Knacken belastet. Oder nicht? MfG |
luddsie
00:09
erstellt: 12. Nov 2012, |||
Hei, also die Elektronik wird be- oder überlastet, wenn irgendwie ein Impuls an den Lastwiderstand abgegeben wird und dadurch zu hoher oder überhaupt Strom fließt. Wenn kein Lastwiderstand dran hängt, kann auch kein zu hoher Strom fließen. Bau dir doch einen Funkschalter so um, daß er im Sub den Strom und GLEICHZEITIG den Lautsprecher abschaltet. Also statt dem einfachen Ausschalt-Relais ein Mehrpoliges Ausschaltrelais reinlöten und mit dem freien Kontakt den LP ausschalten. Da müßtest du halt den Funkschalter schlachten, Relais austauschen und das alles in den Sub einbauen ![]() fertsch ![]() Abschaltgruß von luddsie ![]() |
tede
11:04
Der Elektronik macht das gar nix aus. Das Geräusch entsteht nach den Ausschalten, also kann es nicht von igendwelchen Induktionsspannungen des Netztrafos kommen. Thomas |
old-binjo
00:22
erstellt: 14. Nov 2012, |||
Bist dir da sicher? Soweit ich mich erinnern kann möchte eine Spule nach dem Ausschalten seinen ursprünglichen Zustand, also den Stromfluss beigehalten und erzeugt somit nach dem Ausschalten die Spitzenspannungen. Ich erinnere mich da ein einen Versuch mit einer Spule und einem Hufeisen, das an die Decke geschossen wurde (sobald die Spannung getrennt wurde. MfG |
luddsie
01:27
Hei, also das is eine sehr abenteuerliche Erklärung für "Induktionsspannung" ![]() Wenn das aber bei jedem trafobetriebenen Gerät so wäre, ich glaub es würde eine Revolution, Aufruhr, Meuterei geben ![]() Eine Induktion in einer Spule findet statt, solange sich die angelegte Spannung ändert, also entweder Wechselspannung (ändert sich x mal pro Sekunde) oder ein- oder ausgeschaltete Gleichspannung (ändert sich dann eben nur einmal). Da aber bei Gleichspannung die Spule keinen so großen Widerstand bietet, wie ihn eine Spule bei Wechselspannung hätte (induktiver Widerstand), sind die Spannungsspitzen bei ein- oder ausschalten von Gleichspannung unerhört höher als bei Wechselspannung (Beispiel Zündspule am Auto)...ich glaub ja aber nun nicht, daß dein Trafo von irgendwo Gleichspannung bekommt... Nee, wenn ein Trafo abgeschaltet wird, gibt es zwar eine Induktionsspitze, aber Trafowicklungen wirken da in sich selbst wie ein Filter (ähnlich einer Drosselspule), so daß diese Spitzen keinen Schaden machen. Außerdem werden diese Spitzen, oder der Rest davon, von den nachfolgenden Siebgliedern aufgefangen, so daß da außer nem winzigen "knicks" im Normalfall nichts zu hören ist. Das bei dir auftretende "blubbern" hängt meiner Meinung nach mit den Arbeitspunkten der Endstufe zusammen, die bei voller Betriebsspannung >stabilisiert sind, jedoch mit wegfallender Spannung verschieben sich die Arbeitspunkte und das führt nun mal zu einem gewissen Eigenleben der Endstufe. Das ist aber ein Schaltungs- und somit Konstruktionsfehler, den du halt mit der "Holzhammermethode" ausmerzen kannst (Relais in der Lautsprecherleitung) oder durch den Austausch der Endstufe. Die Schaltungstechnik der Endstufe wird sich ja nicht so einfach ändern oder neu einstellen lassen. Ich erinner mich, daß "gute" Schaltungen schon serienmäßig ein Verzögerungsrelais in der LP-Leitung haben, die die LP z.B. erst zuschalten wenn sich die Arbeitspunkte der Endstufe stabilisiert haben und sofort beim Ausschalten die LP von der Endstufe trennen.... Kannst du uns verraten, ob das Netzteil des Subverstärkers ein "Schaltnetzteil" oder "konventionelles Trafonetzteil" ist? Bau den Funkschalter in den Sub ein ![]() Subunternehmergruß von luddsie ![]() |
old-binjo
01:47
#25
Das kann ich so leider nicht beantworten. Vielleicht finde ich es ja heraus wenn ich das "Funksteckdosenprojekt" in Angriff nehmen. Hat mit noch jemand n Link zu einem mehrpoligen Schaltrelais? Leider habe ich noch nichts Passendes gefunden. MfG |
luddsie
03:00
#26
Nee das läuft anders rum ![]() Funkschalter aufschrauben und rein gucken, Bezeichnung von Relais abschreiben und ggf. verwendete Schaltkontakte zählen. Dann nach Ersatzrelais suchen, was einen Pol mehr hat. Kann ja n 24V = oder 230V~ Relais sein... Sowas schwebt mir da vor: ![]() Es muß ja auch den großen Strom vom Sub ertragen können, also nix schmalbrüstiges nehmen. Schraub mal die Funkschachtel auf und guck mal auf das Relais, da finden wir schon was ![]() Pfadfindergruß von luddsie |
jonath
20:11
#27
Wenn du es umbedingt willst: Ein SSR macht genau was du willst, es schaltet im Nullpunkt. Aber das ganze ist Unfug, denn bei einem fertigen Subwoofer der kaputt geht weil man ihn einfach ausgesteckt hat würde ich das Teil in die Tonne werfen - das Teil ist konstruktionstechnisch kurz gesagt für die Tonne wenn es das nicht aushält. Wer jetzt kommt "Aber der Hersteller liefert eine Fernbedienung mit und wenn man das Gerät damit nicht immer abschaltet geht das Teil kaputt!", der sollte mal nachdenken wie das Millionen an Geräten handhaben die einfach mal innerhalb von Bruchteilen keine Netzspannung mehr aufgrund eines Netzausfalls haben (Fi, LS löst aus, Wartungsarbeiten, Unfall, etc.). Gehen die auch alle sofort kaputt? Muss ja grausam sein. ![]() PS: Ja, du hast tatsächlich eine hohe Induktionsspannung beim Abschalten einer Spule, aber das wird wie schon gesagt kompensiert. [Beitrag von jonath am 14. Nov 2012, 20:11 bearbeitet] |
old-binjo
21:37
#28
Ist ein songle srd-24vdc-sl-a Also ich habe nun folgendes vor: Entweder wie geplant den Funksender in den Sub einbauen, dass dieser Im Moment des Ausschaltens den Lautsprecher abklemmt. Hierzu fehlt mir noch das passende Teil ODER: den Sub mit einem Wechselspannungsrelais so einrichten, dass der Lautsprecher getrennt wird, wenn keine Strom mehr über das Stromkabel des Subwoofers ankommt. Hier kann ich den Funkschalter intern verbauen oder eben extern anschließen wie der Funkempfänger gedacht ist ![]() ![]() ODER: In der Subwooferelektronik eine 6/12/24 Volt Spannung suchen, die da ist wenn der Sub an ist und bei Standby oder wenn man ihn über den An AUS AUTO Schalter ausmacht, weg ist. Diese als Steuerspannung für ein Relais nehmen, das den Lautsprecher dann ab und anklemmt. ![]() Zu was tendiert ihr? [Beitrag von old-binjo am 14. Nov 2012, 22:16 bearbeitet] |
luddsie
08:18
#29
erstellt: 15. Nov 2012, |||
Hei, also ich würde das der Einfachheit halber so machen:
Ergebnis wäre: wenn 230V weg ==> Lautsprecher sofort aus. Ergo ok Alles andere is ni so toll. In der Verstärkerplatine nach Spannung suchen, würde vielleicht wieder zu Verzögerung beim Ausschalten führen und genauso blubbern. Denk aber dran, daß das Relais einen so hohen Spulenwiderstand hat, daß es nicht zu warm wird. Es muß also Dauerstromtauglich sein. Wärmegruß von luddsie ![]() |
Auschalter uigur am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 5 Beiträge |
Soft Erden, Signalmasse Niklas_:P am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 2 Beiträge |
Soft-start Sunny23 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
knacken durch Netzspannung FireD am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 22 Beiträge |
Unterputz Dimmer für Halogenlampen mit Touchdisplay nusspli82 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
Audio Analyzer wer kennt gute/günstige Soft und Hardware? Rossy am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Ein SOHA (KHV) entsteht Sathim am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Sroboskop steuerung durch Musik aber wie? ccf__2 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 10 Beiträge |
Auf der Suche nach einem Lötkolben actano am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 24 Beiträge |
Funksteckdose an Steckerleiste/Verlängerungskabel ? vipergts am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.237
