Egal welcher Transistor?
FireAmp
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 16:37
Hallo, ich möchte meinem Vater zu Weihnachten einen kleinen Gitarren-Vorverstärker bauen.
Den Schaltplan habe ich aus dem Buch "Das große Anwenderbuch der Elektronik".
Dort steht, dass man den BC 547C als Transistor benutzen kann.
Ich habe alle Teile gefunden, aber genau diesen Transistor nicht
Kann ich da einfach jeden beliebigen NPN Transistor nehmen?
Welche ich bei mir gefunden habe:
BD746C
2SA1943-0
2SC5200-O
TIP 142
TIP 147
und noch so komische:
C3855
A1491...
FireAmp
[Beitrag von FireAmp am 19. Dez 2012, 16:38 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 16:46
Feuervogel, der BC 547 ist DER NPN-Transister schlechthin! Was du da behauptest, ist wie "ich bin auf die Straße gegangen, aber ich habe keinen VW gesehen.."
Menno!
Auf das "C" kannst du allerdings scheißen. Geht auch einer mit "B" dahinter. (Mit "A" gibts die wohl schon nicht mehr, glaub ich...)
Ach so... scheiße... Ich dachte, du hast den BC547 im Internet nicht gefunden. Es ging aber wohl um den Inhalt deiner Grabbelkiste...
Von den von dir genannten Ersatztypen funktioniert KEINER.
Noch ein Edit: Wenn es dir möglich ist, stell mal das Schaltbild dieses Eierschneider-Vorverstärkers hier ein. Würde mich mal interessieren.
[Beitrag von 0408SUSI am 19. Dez 2012, 16:57 bearbeitet]
krachkiste
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 17:15
Darf man die Schaltung einmal sehen?
Wenn die bei dir nicht rumliegen, kannst du ohne zu überlegen für nen Euro grob 50 stk davon kaufen (bei Conrad vielleicht nur 2 für das Geld ) und den Komplementären BC557C gleich dazu.
Kann man in jeder Lebenslage brauchen...
Weißt du wonach du suchst? Hast du dir mal das Datenblatt angeschaut? Weißt du wie ein TO-92 Gehäuse aussieht?
Die Transistoren die du genannt hast sind nicht geeignet als Ersatz für den BC547.
Mögliche Ersatztypen sind:
2N3906 / 2N3904
2N4401 / 2N4403
MPSA05 / MPSA55
BC337 / BC327
zur Not ginge auch
2N5551 / 2N5401
PS: noch ein Tipp,
wenn du nicht die hohe Stromverstärkung des BC547C brauchst, investier vielleicht gleich in BC546B. Die haben weniger Stromverstärkung aber eine Spannungsfestigkeit von 65V statt nur 45V, sodass man da seltener drüber nachdenken muss, ob die die spannung aushalten. Ansonsten wären die BC337 quasi gleichwertig zum BC547B aber mit mehr Kollektorstrom und damit noch vielseitiger einsetzbar.
[Beitrag von krachkiste am 19. Dez 2012, 17:22 bearbeitet]
pelowski
#5 erstellt: 19. Dez 2012, 17:18
Hallo FireAmp,
da du offensichtlich 0 Kenntnisse der Materie besitzt, wäre es besser,
deinem Vater einen geeigneten VV zu kaufen.
Ich habe nämlich berechtigte Zweifel, dass deine Bastelei bis Weihnachten zufriedenstellend funktionieren wird.
Grüße - Manfred
FireAmp
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 20:47
Hallo pelowski,
also so würde ich das nicht sehen. Das ist wirklich eine sehr einfache Schaltung.
Danke nocheinmal an euch
Ach, und hier ist der Schaltplan:
Vorverstärker
Eine Beschreibung war leider nicht dabei
EDIT: Ich habe auf einem alten Projekt von mir noch den 2N 5551 gefunden.
Werde es mal mit diesem ausprobieren
FireAmp
[Beitrag von FireAmp am 19. Dez 2012, 20:59 bearbeitet]
jehe
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 21:00
wieso nimmstn kein OpAmp ?
guckst du mal hier, die Schaltung "Aktiver Vorverstärker mit einstellbarer Spannungsverstärkung" dürfte in diesem Fall doch interessant sein....
klick
krachkiste
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 21:53
Was ist das Problem, das deine Vorverstärker-Schaltung lösen soll?
Ein normaler (E-)Gitarrenverstärker sollte eigentlich mit jedem (E-)Gitarrensignal klarkommen, auch ohne diese Schaltung.
FireAmp
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 22:55
Damit mein Vater seine Gitarre auch an seinen normalen NF Verstärker anschließen kann
Bin gerade fertig geworden, und die Schaltung funktioniert tadelllos.
MfG
FireAmp
[Beitrag von FireAmp am 19. Dez 2012, 22:55 bearbeitet]
krachkiste
#10 erstellt: 20. Dez 2012, 01:21
Gratulation!
Kleiner Blick über den Tellerrand:
Folgendes wäre für E-Gitarren an der Stelle noch geeigneter
speaker simulator
Simuliert den Frequenzgang des Lautsprechers in einem Gitarrenverstärker.
Durchaus brauchbar, allemal besser als der konstante Frequenzgang deiner Schaltung, aber auch deutlich aufwändiger.
0408SUSI
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Dez 2012, 12:25
Hey Schnodderbacke,
um welche Art von Gitarre handelt es sich eigentlich? Weil deine Schaltung hätte ein ganz isi Verbesserungspotential, für das du nur einen Kondensator (gerne Elko) in der Größenordnung von 1 ... 100µF brauchst (der Wert richtet sich nach "Geschmack"). Und - wenn die Klangveränderung schaltbar sein soll - halt noch einen Schalter.
Transistor geplatzt
flohbach am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  232 Beiträge
Buch über Transistor-Verstärker
Altgerätesamler am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Transistor Ersatz
Sebastian1988 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  3 Beiträge
transistor-endstufe
eric1985 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
Radio Buch - Röhre/Transistor
stenzer am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  5 Beiträge
Welcher Transistor ist die bessere Wahl
MR_HEINZI am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  6 Beiträge
transistor vergleichstyp
outbid am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  5 Beiträge
Transistor Verstärker
XxM4ST3RxX am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  3 Beiträge
Transistor Vergleichstabelle
noknow am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
Transistor Spannungsteuerung
timmarko am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.848
