HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Restaurierung RSD 800b Studiomaster | |
Restaurierung RSD 800b Studiomaster+A -A |
JBL4530
14:35
erstellt: 31. Dez 2012, |||
Hallo ich habe eine verbastelte Endstufe ![]() 1) Gehäuse gesandstrahlt und neu lackiert. Boden & Deckel wurden neu ersetzt (Lochblech), da sie viele nachträgliche Bohrungen hatten, die nicht benötigt wurden. ![]() ![]() 2) Komplett gereinigt, Kabel, Lüfter und Platinen. VU-Anzeigen zerlegt gereinigt und beleuchtung instandgesetzt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3) Getauscht wurden: Kondensatoren, Gleichrichter, Sicherungshalter, XLR Buchsen und VU Lämpchen. ![]() ![]() Läuft wieder einwandfrei und sieht wieder hübsch aus die alte Dame ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JBL4530 am 31. Dez 2012, 14:42 bearbeitet] |
pelowski
14:54
Hallo, nette Bilder. ![]() Bei einer solch umfangreichen Restaurierung wäre es - für mich jedenfalls - zwingend, eine abschließende Messung aller relevanten Parameter durchzuführen. Grüße - Manfred |
JBL4530
16:11
Hallo Manfred, da hast Du vollkommen recht. Akustisch läuft sie gut, beide Kanäle gleich, ' Funktionsgeneratur Hörbar & VU - Anzeige'. Wärme im Ruhebereich normal.......gemessen habe ich noch nichts......wäre natürlich sinnvoll. Danke dir und einen guten Rutsch ![]() Gruß |
jehe
16:26
ja, sieht nach ner gurten Arbeit aus. wie hast du denn die Schrift auf die Frontblende gezaubert ? ich such da schon seit Ewigkeiten nach einer vernünftigen und günstigen Lösung |
ruesselschorf
17:13
Hallo, wunderschön gemacht , die alten RSD Klopfer. Da werden Erinnerungen wach, die böse 800b hat leider keinerlei Gleichspannungsschutz, hat mir mal innerhalb Sekunden 4 E-Voice 12" Mittelton Treiber mit in den Tod gerissen ![]() Einen Gleichspannungs-Schutz würde ich auf alle Fälle nachrüsten. Nur die blauen XLR Armaturen stören mich, hab die RSD mit türkisen Switchcraft oder schwarzen Neutriks in Erinnerung wünsche ein 'harmonisches' 2013 Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 31. Dez 2012, 17:44 bearbeitet] |
JBL4530
17:40
Auch ich habe nach einer günstigen und guten Lösung gesucht. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß ![]() |
JBL4530
17:57
Hallo Helmut, da die 'alte Dame' im originalen Zustand bleiben soll, möchte ich nichts nachträglich einbauen ![]() ![]() ![]() Gruß & Danke ![]() |
jehe
18:27
also hab ich das richtig verstanden, du hast die orginal Schrift abgeklebt und dann drübergestrahlt ? Mit was wurde das denn gestrahlt, Korund oder Glasperlen kommen da ja kaum in Frage. Siebdruck hab ich mir auch schon überlegt. Im Prinzip funktioniert es ja fast wie die Herstellung von PCBs. Fotobeschichtetes Siebgewebe, die Vorlage auf Folie bringen und damit das Gewebe belichten, entwickeln und danach einfach die Farbe durchs Sieb drücken... Im Internet gibts auch einge Anleitungen für den DIY-Siedruck. Die Frage ist nur ob man damit auch so feine Strukturen hinbekommt. Das dürfte in erster Linie vom verwendeten Siebmaterial abhängig sein, also wie feinmaschig es ist. Keine Ahnung was es da für den Endverbraucher in angemessenen Größen und Mengen gibt. Vieleicht hat ja schonmal jemand sowas gemacht und kann bischen was berichten..... |
-erdferkel-
00:37
erstellt: 29. Mrz 2013, |||
Schön gemacht! Ich wollte mal fragen wie du die Endstufe zuspielst? Hab hier auch eine stehen und bekomme kaum Ausschlag an den VU Metern. Spiele unsymmetrisch per BOSS XPE 24 ein! Hab mal reingeschaut und die Eingänge für unsymmetrisch erklärt - korrekt? Lautsprecher hängen noch keine dran. Dafür muss ich mir mal morgen ein paar XLR Lautsprecherkabel konfektionieren, dann schau ich mal weiter! Über jegliche Antworten würde ich mich trotzdem freuen! Alex |
-erdferkel-
09:13
Okay. Mittlerweile glaube ich der Syntron ist ein reiner Equalizer ohne Vorstufe, ich muss da mal reinschauen, kein Wunder das da kein Pegel ankommt. Meine Endstufe ist noch komplett original, nur bei den Lüftern wurde ein Schalter zwischengeschaltet. Sollte Wärme im reinen Heimbetrieb ohne Lüfter zum Problem werden? Die machen ja doch ganz schön Wind und dabei auch ziemlich viel Lärm. Gruß, Alex |
JBL4530
19:26
erstellt: 01. Apr 2013, |||
Hallo, gehe mit mit den Behringer DX 1000 Mixer rein.......keine Probleme damit. Selbst mit mein alten Dynacord MP6030 Mixer kein problem ![]() |
Sit085
09:07
erstellt: 29. Jul 2018, |||
Ich suche für diese Endstufe ein Manual. Hab zwar einen Schaltplan gefunden, aber kenne die Werte für die Ruhestrom Einstellungen etc. nicht. Wäre super wenn jemand sowas liefern kann bzw. einen link. ![]() |
DB
09:27
Der Absolute Wert des Ruhestromes ist auch nicht so wichtig, es dürfen nur keine Übernahmeverzerrungen auftreten. Das läßt sich mit einem Oszilloskop bzw. Klirrfaktormesser prüfen. Mit (20...50)mA je Leistungstransistor wirst Du schon richtig liegen. MfG DB |
Sit085
17:16
Ok danke, meine funktioniert wirklich einwandfrei. Sie ist baujahr 78/79. Da möcht ich doch gerne die wenigen Kondensatoren die es gibt prüfen/tauschen bzw. die Ströme nachmessen/einstellen. |
Sit085
09:57
erstellt: 05. Aug 2018, |||
Es gibt wohl mehrere Versionen dieser Endstufe. Hab eine 2 hier. Diese hat 2 Lüfter innen und ist anders aufgebaut. Trafo in der Mitte und Endstufen links und rechts. Die Relais ziehen beim anschalten sofort an und beim ausschalten dauert es bis sie abschalten.... Ich benötige auf jeden Fall ein Manual. Für jeden Tipp bin ich dankbar. |
Sit085
08:35
erstellt: 06. Aug 2018, |||
ACR_RP_300
10:48
erstellt: 05. Feb 2022, |||
Guten Tag Habe Mittlerweile 2 RSD 800 B und eine RSD 800 c Mit der einen höre ich Schallplatten . habe einen Vorverstärker von Kenwood. bei der einen Endstufe fehlen 4 Sicherungshalter für die Feinsicherungen und bei der RSD 800 C geht der rechte Kanal nicht.. Wäre nett wenn mir da jemand vieleicht bei helfen könnte. Mfg Micha |
Quelle für Becher-Elkos Klaus_N am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
LM301 / DIP8 replacement oder NOS gesucht detegg am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 4 Beiträge |
Nach Umbau springen CDs Philps CD 210 xbeastyboy am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.482
