Stereo Lautsprecher aus CD Player
Flenor_Eldar
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 18:41
Moin Leute,
ich hab heut einen CD Player zerlegt auf den alles bis auf das CD Fach funktioniert hat
Möchte mir nun aus den 3Watt 4Ohm Lautsprechern etwas basteln, womit ich Musik per USB und 3,5mm Klinke Verbinden kann! Also eigener Lautstärkenregler dazwischen!
http://www.amazon.de...id=1361381747&sr=8-1
Ist ungefähr so ein Teil xDD
Leider kenn ich mich absolut nicht aus :/
Auf wieviel Volt laufen die denn Überhaupt und wie kann ich meine Idee verwirklichen??
Beste Grüße F.E.
Dan_Seweri
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 19:39
Aus dem Ausgang des CD Players kommt nicht genügend Leistung, um damit Lautsprecher anzutreiben. Da musst Du einen Verstärker zwischenschalten.
Flenor_Eldar
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 20:14
Sry das hat mir nun kein bisschen geholfen?
Was hat das alles mit nem Ausgang von nem CD Player zu tuen?
Dan_Seweri
#4 erstellt: 20. Feb 2013, 20:49
Also ich hatte es so verstanden, dass Du mit einem 3,5 mm Klinkenstecker Lautsprecher an einen zu reparierenden CD Spieler anschließen willst. Offenbar habe ich Dich falsch verstanden. Vielleicht beschreibst Du etwas präziser, was Du womit verbinden willst.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 20. Feb 2013, 21:01
Bei dem verlinkten Teil funktioniert also der CD nicht mehr. Richtig?
Jetzt möchtest Du an das Teil einen MP3 anschliessen um die eingebauten Lautsprecher noch nutzen zu können. Richtig?
Wenn das Teil keinen Klinke Eingang hat wirds schwierig, da sind zumindest leicht fortgeschrittene Kenntnisse in Elektrotechnik gefragt.
Schönen Gruß
Georg
Flenor_Eldar
#6 erstellt: 20. Feb 2013, 21:48
Ähh ne, ich will die Lautsprecher eben mobil machen
Heißt mit ner 12V Batterie verbinden un eben Musik über USB sowiel 3,5mm Klinke abspielen können!
Der Player hat damit nix mehr zu tuen!
Diese Kenntnisse möchte ich mir vermitteln, aber allein ohne nichts schaffe ich das nicht^^
Dan_Seweri
#7 erstellt: 20. Feb 2013, 21:56
Welche Eingänge hat Dein Gerät? Hat es überhaupt einen 3,5 mm Klinkenstecker Eingang? Falls nicht, dann kannst Du Dein Vorhaben vergessen.
USB kannst Du ohnehin vergessen. Über USB sind die Musiksignale digital. Deine Kiste wird vermutlich nur analoge Eingangssignale verarbeiten können (wenn überhaupt).
[Beitrag von Dan_Seweri am 20. Feb 2013, 21:57 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 20. Feb 2013, 22:22
Du willst also die Lautsprecher und das Verstärkerteil aus dem verlinkten Teil ausbauen und in eine Kiste bauen, und das mit einer 12 Volt Autobatterie betreiben?
Lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen, schreib genau was Du willst.
Schönen Gruß
Georg
Flenor_Eldar
#9 erstellt: 20. Feb 2013, 22:30
Die Kiste hat damit nichts mehr zu tuen!!
Es geht nur um die Lautsprecher!!!
Sprich, ich will quasi so was hier selber bauen:
http://www.amazon.de...id=1361395795&sr=8-2
12V Stromagregatbatterie, um genau zu sein!
[Beitrag von Flenor_Eldar am 20. Feb 2013, 22:39 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 20. Feb 2013, 22:46
Dann viel Spaß.
Ich kann´s nicht so aus dem FF bauen.
Schönen Gruß
Georg
Flenor_Eldar
#11 erstellt: 20. Feb 2013, 23:31
Öhm soll nun heißen?
jehe
#12 erstellt: 21. Feb 2013, 03:32
das du dir nen USB DAC + Verstärker bauen willst, aber Null Ahnung von der Materie hast....
ist ansich kein großer Akt, allerdings mit Null Kenntnissen ein Ding der Unmöglichkeit.
Investier lieber 23,90€ und kauf dir das Ding beim Sklaventreiber. Damit tust du dir und ganz sicher auch uns einen Gefallen
BASSINVADER
#13 erstellt: 21. Feb 2013, 11:30
wenn dann vermitteln wir dir die Kenntnisse und ohne uns schaffst du das nicht.
Du wirst es wohl acuh mit uns nicht schaffen weil du scheinbar gar nicht weißt was Leistung (elektrisch) ist.
Deine Musiksignale von mp3 oder klinke sind sicher unter 4volt und 100mA.
Damit kannst du nur sehr wenige Lautsprecher betreiben. Eine Verstärkung muss her.
und so war es auch bis du das Teil Zerlegt hast. Das beste wäre gewesen wenn du einfach ein klinkekabel an die Verstärkereinheit gelötet hättest und diese per passender batterie gespeist hättest.
mach mal ein foto von der Platine und schau ins Batteriefach und überlege wieviel Volt alle batterien zusammen ergeben haben. Verfolge den Weg von den Batterieklemmen zur Verstärkereinheit.
Beachte die Polarität wenn du da deine Batterie anbringst.
Frag im forum anhand der Bilder von Der Platine nach wo du den Klinkeeingang anlöten musst (habe so dank der super Hilfe hier im Forum schon einen auto cd player ohne Eingang mit einem eingang versehen können) oder probiere es im Laufenden Betrieb (nicht über 230v netzanschluss) mit dem massekabel von der klinke auf Masse Platine und geh die Lötpunkte durch. Am besten wäre wenn du den Signalweg vom Cd player zur PLatine verfolgst aber du hast ja schon ohne Verstand auseinandergebaut und die Teile liegen wohl ohne Verbund rum wie ich das einschätze nach deiner dilletantischen Schreibweise.
Lautstärke würde ich an der Quelle einstellen. du kannst auch ienfach ein poti einlöten aber das wandelt watt in wärme.
Und Grundsätzlich: Wir können nix dafür dass du nix kannst!
Wenn du weiter hier im Forum Hilfe willst dann musst du uns schon genau sagen was du wie, womit anstellen willst und definiere deine Begriffe!
Ich antworte dir auch nur weil ich weiß dass mir hier schon Leute geholfen haben die genauso den Kopf schütteln mussten bei meinen Fragen wie ich jetzt bei deiner.
[Beitrag von BASSINVADER am 21. Feb 2013, 11:48 bearbeitet]
Flenor_Eldar
#14 erstellt: 21. Feb 2013, 18:16
Öhm ok ich weiß zwar nicht wo das große Problem ist aber folgende Infos nun:
Was ich ja erreichen will ist klar, einfach vom Prinzip her das selbe wie der Klangwürfel nur ein Bisschen größer und Leistungsfähiger!!! Da der kleine nur zu was bis max. 3 Personen taugt!
Also möchte ich die Lautsprecher nun einfach mit entspprechnder Platine verbinden an der ich Vol. Poti, Stromspeissung, USB u. Klinkeingang habe und mit den 3Watt Lautsprechern verbinden kann!!!
Die Platine aus dem CD Player kann ich keines Falls übernehmen da die die komplette breite von über 40cm besitzt! Aber is alles noch verbaut, musste nur Batteriefach mit 6x1,5V Mono Batterien (9V zusammen) entfernen und an die lautsprecher bin ich hingekommen ohne was anderes ausbauen zu müssen!!!
Mit enstprechender möglichkeit (Wechselrichter oder Wiederstände?) dürfte der Betrieb auf 12v ja auch kein Problem sein?
BASSINVADER
#15 erstellt: 21. Feb 2013, 20:44
Ich denke dass auch 12v ohne Vorschaltung dem Gerät nix ausmachen sollten aber wenn du die PLatine eh nicht verwenden kannst dann is eh wurscht.
Ich würde voschlagen dir auf ebay günstig gebrauchte 13cm Koax Ls aus dem Car bereich zu schießen und dann eine Rollerendstufe. Dann einen Li-ion Akkuschrauber bei dem die Akkus gehen und das Ladegerät und dasw Gerät defekt ist oder nur Akku und Lader, dann musst du aber eine Aufnahme für den akku selber abformen vom Akku.
Bau ein schönes Gehäuse und du hast lange Zeit eine coole mobile Anlage, die du so gut nicht für unter 150€ kaufen kannst.
Die LS aus dem Radio musst du mir per Foto zeigen aber ich denke für die ist der Aufwand zu groß.
[Beitrag von BASSINVADER am 21. Feb 2013, 20:46 bearbeitet]
Flenor_Eldar
#16 erstellt: 21. Feb 2013, 21:20
Ok Bilder mach ich morgen mal!
Rollerendstufe? Un an der 12V Stromerzeugerbatterie will ich des trotzdem betreiben
Aber der Akkuschruaber akku wäre für richtig mobielen Einzsatz praktisch^^
Mh meinst du mit Rollerendstufe etwas womit ich USB ect. verbinden kann?
BASSINVADER
#17 erstellt: 22. Feb 2013, 00:09
rollerendstufe ist eine 12v auto endstufe mit wenig leistung und kleiner bauform von usb weiß ich nichts da ich analoge geräte verwende.
jehe
#18 erstellt: 22. Feb 2013, 04:36
wenn du Musik von USB Medien abspielen willst, brauchts ein USB DAC - was ist daran so schwer zuverstehen ?!
schaust du mal hier, @Stampede hat so ein Projekt schonmal vorgestellt. Ich weiss nicht ob es noch aktuell ist, aber er bietet auch die Platine dafür an.
einfacher gehts nun wirklich nicht.
das Ganze dann an ein Verstärkermodul gestöpselt, deine Lautsprecher dran und ne Batterie dran und fertig....
fertige Verstärkermodule gibts bei Conrad und Konsorten, Hifi solltest du allerdings nicht erwarten...
Flenor_Eldar
#19 erstellt: 22. Feb 2013, 13:59
Ok danke dann gugg ich da mal! Gibts so en USB DAC auch mit 3,5mm Klinkeingang oder brauch ich da dann was anderes?
Is an dem Verstärker dann en Vol. Poti drann oder muss ich den Extra kaufen und dazu schalten?
Bzw was für nen Versterkärker brauch ich denn, wenn ich die KFZ Boxen von BASSINVADER nehm?
EDIT:
Was haltet ihr von diesen Boxen:
http://www.ebay.de/i...65d0f#ht_5934wt_1141
[Beitrag von Flenor_Eldar am 22. Feb 2013, 15:21 bearbeitet]
BASSINVADER
#20 erstellt: 22. Feb 2013, 22:18
usb ist digital , klinke ist analog. wenn dein usb gerät einen klinke ausgang hat dann brauchst du keinen usb eingang.
die ls aus dem kfz bereich (koax) sind genauso wie andere auch blos günstig im koax fall.
die ls aus dem ebay link haben keine 500w eher 40w rms oder so.
neu würde ich nicht kaufen sondern gute gebrauchte.
Flenor_Eldar
#21 erstellt: 22. Feb 2013, 22:46
Überwiegend will ich nen USB Stick verwenden aber auch mal MP3 Player/Handy ect. genau so abspielen können! Darum beides!
Was wären gute gebrauchte?
EDIT:
Was sehr interessantes gefunden:
http://www.amazon.de...id=1361605860&sr=1-6
Kann ich das mit nem USB DAC verbinden?
Ich hoffe ihr Antwortet rechtzeitg, sind die hier gut?:
http://www.ebay.de/i...52aef#ht_1452wt_1211
[Beitrag von Flenor_Eldar am 23. Feb 2013, 09:36 bearbeitet]
BASSINVADER
#22 erstellt: 23. Feb 2013, 12:56
die ls sind für eine boombox sicher ok aber mir zu teuer, vor allem wenn du auf die "schutzgitter2 verzichten kannst.
der amp genauso. du kannst dir auch einen kfz amp holen für weniger geld mit mehr performence.
sowas könnte auch was sein: (weil fast komplett)
http://www.ebay.de/i...&hash=item1e778e4880
oder schnapp dir die:
http://www.ebay.de/i...&hash=item23283992cf
schau auch mal das an:
http://cgi.ebay.de/w...ker&autorefresh=true
Du siehst: wenn du etwas Geduld hast bekommst du für weniger geld bessere Sachen auf ebay.
Aber du hast ja Hummeln im Hintern weil dsa Wetter ja nach draußen lockt... XD
ah ja: und leg dich am baggersee nicht neben mich mit soner box. ihr fliegt dann beide ins aqua!
[Beitrag von BASSINVADER am 23. Feb 2013, 13:06 bearbeitet]
Flenor_Eldar
#23 erstellt: 23. Feb 2013, 13:09
Danke ja das sieht gut aus^^ Wird aber denk ich noch einiges kosten -,-
Aber die 2ten Lautspprecher sind von den Kabeln/Anschlüssen wohl nich direkt verwendbar...
Auf was für Hersteller sollte ich den bei den Lausprecher achten bzw. welche meiden?
An Geduld mangelts bestimmt nich, muss Finanziell eh bis Juni warten also von dem her...
Ok von der Endstufe gabs gebraucht nur eine und en Poti muss au noch drann...
EDIT:
Grad auf ebay die selbe Endstufe von Amazon für die hälfte gefunden
Das is ja nun okii^^
Bleibt nur noch USB zu klären, BassBoombox und Endstufe mit Klinkeingang und Lautstärkenregler sind entscheiden :))
[Beitrag von Flenor_Eldar am 23. Feb 2013, 14:01 bearbeitet]
BASSINVADER
#24 erstellt: 23. Feb 2013, 19:44
poti is am amp.
kabel kannst zu löten von deinem cd player.
usb keine ahnung.
Flenor_Eldar
#25 erstellt: 23. Feb 2013, 20:47
Danke so weit mal, vieleicht find ich ja noch jemand der mir mit dem USB DAC helfen kann
Lässt sich das ganze vieleicht noch mit einem Monitor , welcher Tracks anzeigt verbinden?
Dan_Seweri
#26 erstellt: 24. Feb 2013, 09:33
Sag mal, welche Schritte hast Du schon unternommen, um über Google Antworten zu Deinen Fragen zu recherchieren? Die Art und Weise, wie Du hier Fragen stellst, lässt leider auf wenig Eigeninitiative schließen.
[Beitrag von Dan_Seweri am 24. Feb 2013, 09:35 bearbeitet]
Flenor_Eldar
#27 erstellt: 24. Feb 2013, 09:43
Kommt drauf an... Aber offenbar verwend ich wohl die falschen Suchbegriffe, weil ich Teilweise absolut nichts brauchbares finde...
Ist das so schlimm??????
EDIT:
Ok grad nochmal was herausgefunden^^ Hab eign nur en Grafik/Multi Info Display ausm Autobereich gemeint!
Monitor ist übertrieben
[Beitrag von Flenor_Eldar am 24. Feb 2013, 10:18 bearbeitet]
GoldenGurke
#28 erstellt: 24. Feb 2013, 12:10
Die Endstufe hat doch schon einen USB Eingang? :O
Das wäre doch eig. sinnlos noch ein DAC einzubauen
Das mit dem "Monitor" zeugt mal wieder von wenig Eigeninitiative im Forum.. Hab diese Dinger schon hundertmal hier gesehen..
Einfach mal unter DIY-Sonstiges Dort sind tausende Mobile Speaker und hunderte von diesen "Monitoren"
Liebe Grüße
Flenor_Eldar
#29 erstellt: 24. Feb 2013, 12:23
Öhm welche Endstufe meinst du jez??
Dann hab ich wohl was übersehen, aber hää
Nee eigeninitiative ist viel vorhanden aber offenbar stimmen meine Suchbegriffe eben mit dem gesuchten wohl nich so überein :/
GoldenGurke
#30 erstellt: 24. Feb 2013, 12:34
Die rote von Drall für 26€ (VIEL ZU TEUER) guck mal in der Bucht 10,88€
Wie gesagt einfach durchklicken Da gibts echt viele von
Flenor_Eldar
#31 erstellt: 24. Feb 2013, 12:43
http://www.ebay.de/i...l2649#ht_2441wt_1141
Also Entscheidung viel auf dieses gute Stück :))
Danke an die, die mir geholfen haben!!!
[Beitrag von Flenor_Eldar am 24. Feb 2013, 13:41 bearbeitet]
BASSINVADER
#32 erstellt: 26. Feb 2013, 16:34
zu usb kann ich nix sagen, aber lass dir mit der ersteigerung der ls zeit. dann findest du sehr günstige sachen die auch noch gut sind. macht auch nix wen sie 10jahre alt sind. damals wurde noch besseres gebaut
GoldenGurke
#33 erstellt: 26. Feb 2013, 17:27
Zu dem Usb Modul hatte ich dir je geschrieben
Bist du mit den LS schon weiter gekommen? Ansonsten biete ich dir mal meine Hilfe an
höhö
Flenor_Eldar
#34 erstellt: 26. Feb 2013, 18:47
Also in meinem Thread (wo der Titel nun auch nicht mehr stimmt^^) kann mich jeder beraten und empfeheln!!!! Dafür bin ich hier! Den ersten Post am besten gar nicht mehr wirklich beachten sondern eher ab dem 2ten Durchgehend mal lesen
Siehe hier
Was Lautsprecher angeht bin ich etwas verwirrt, wegen der Unterschiedlichen Meinungen :/
BASSINVADER
#35 erstellt: 27. Feb 2013, 11:13
wir wissen ja nicht mal ob du lötkolben/säge/bohrer etc. hast.
deshalb kam mein link mit der fertigen boombox.
sowas würd ich mir nie kaufen weil ich viele werkzeuge hab und für weniger geld viel besseres bauen kann.
wenn du selber baust dann wird das auch nicht so schwierig, du bekommst was eigenes.
glaub auch nicht dass die hersteller der boombox irgendwelche tsps berücksichtigen.
und zu den ls kann ich einfach nur zu gebrauchten raten bei selbst bau.
schau auch mal was so an autoboxen gebraucht angeboten wird.
da gibts manchmal so doppel 16er oder 20er die kaum einer will.
genauso bei amps mit wenig leistsung.
schau auch mal regional in deiner nähe und hols dir ab. da kann man echte schnapper machen.
auf ebay hab ich bis jetzt fast nie probs gehabt und wenn dann gabs kohle zurück.
und zur endstufe mit usb und dsiplay solltest du bedenken dass die bedienung sehr umständlich ist, wenn du viele ordner/unterordner mit mukke hast. da wär mir eine gebrauchte endstufe aus dem kfz bereich und ein mp3 player mit sd karte lieber. wenn es dir aber darum geht dass jeder mit reinficken kann mit seinem usb stecken dann is das natürlich nix.
[Beitrag von BASSINVADER am 27. Feb 2013, 11:22 bearbeitet]
Flenor_Eldar
#36 erstellt: 27. Feb 2013, 15:34
was meinst du mit tsps?
bei den Boxen bin ich au ned fündig geworden, hatte ja eine vorgeschlagen aber die Meinung dazu haben mir nicht gefallen...
Ob des nun gute gebraucht oder passable neue sind spielt für mich auch keine sonderlich große Rolle und ich denke bei den entschdiedenen fahr ich mal ganz gut, wenn nich muss ichs eben ertragen^^
Ich wollte die Untermenü´s anwählen sondern nur ne Titelanzieger, aber entscheidung fpr den Kinter MA-700 ist auch gefallen
BASSINVADER
#37 erstellt: 27. Feb 2013, 18:27
tsp= Thiele-Small-Parameter.
zu den ls sag ich dass du gebracuhte für 10€ krigst die neu 69+ kosten.
du brauchst blos geduld ud ebay
Flenor_Eldar
#38 erstellt: 27. Feb 2013, 18:43
mhmm ich hab ja zeit, also schauen wir mal...
hab nun aber eigen für die Visaton BG 13 entschieden... mehr wie 13cm sollten se als durchmesser nich haben!
kennst du da noch welche die gut sind?
[Beitrag von Flenor_Eldar am 27. Feb 2013, 18:43 bearbeitet]
BASSINVADER
#39 erstellt: 28. Feb 2013, 13:21
visaton is ok bis sehr gut. die im link sind aber keine coax.
für 13er coax die gut sind musst du mal recherchieren oder einen anderen thread eröffnen. ich find alte jbl, mac audio, magnat sachen auch passabel 8jbl sehr gut)
[Beitrag von BASSINVADER am 28. Feb 2013, 13:57 bearbeitet]
Flenor_Eldar
#40 erstellt: 28. Feb 2013, 13:51
jut, dann bitte anderen Thread beachten... hier ist es nur noch off topic zum urspünglichen thema^^
BASSINVADER
#41 erstellt: 28. Feb 2013, 13:58
wie bist du auf die ls gekommen?????? verstehs nicht
Flenor_Eldar
#42 erstellt: 28. Feb 2013, 15:05
öhm ich hab geschaut obs die BG 17 auch kleiner gibt?!
BASSINVADER
#43 erstellt: 28. Feb 2013, 16:56
naja. die ls sind sicher gut. und du lernst ja noch
Flenor_Eldar
#44 erstellt: 28. Feb 2013, 16:58
das auf jeden fall
CD Player
tubescreamer61 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  34 Beiträge
"Mobiler Lautsprecher" stereo zu mono
Magnat^^ am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  15 Beiträge
Aus Stereo Mono machen
Casca am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  25 Beiträge
"CD Player" mod
Masterchief117 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  6 Beiträge
CD-Player Eigenbau
k5 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  3 Beiträge
Ansteuerung eines CD Player
Ivo115 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  9 Beiträge
CD Player Gehäuse
Maxix am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Stereo-Verstärker
manu09 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  177 Beiträge
Line Signal Stereo -> Mono
Ton32 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Regelbare Lautstärke nachrüsten, CD-Player
Jannnyck am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.537
