HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Dämpfungsadapter | |
DIY Dämpfungsadapter+A -A |
Special.Guest
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 16:31 | |
Hallo zusammen, ich versuche mir so einen Dämpfungsadapter für den Anschluss eines Zoom H1 Aufnahmegeräts an eine Panasonic G2 Systemkamera zu bauen: Dabei möchte ich kein Dämpfungskabel, sondern geeignete Wiederstände benutzen. Hier gibt es einen Schaltplan: Der Dämpfungsadapter sollte jedoch, genau wie der oben verlinkte Artikel, das Signal um 35dB absenken. Die Berechnung bis 25dB ist auf der Seite des Schaltplans angegeben. Da ich von Elektronik jedoch nur wenig Ahnung habe, weiß ich nicht, wie ich die benötigten Wiederstände für eine Dämpfung von 35dB berechnen muss. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bin auch etwas irritiert, weil ich ja laut dem Schaltplan das Signal des linken Kanals (rote Leitung 2) und das Signal des rechten Kanals (blaue Leitung 3) miteinander verbinden müsste. Das ergibt für mich zunächst mal keinen Sinn ... wieso sollten die beiden Signale miteinander verbunden werden? Außerdem ist an dem Wiederstand der die beiden Leitungen miteinander verbinden würde (R2) ja noch in der mitte eine Masse eingezeichnet. Auch das ist mir nicht ganz klar ... auf welcher Seite müsste ich diese Verbindung zur Masse denn anlöten ... ? Und eine letzte Frage hätte ich dazu noch: Um die Wiederstände einzufügen, müsste die die Kabel ja aus der Isolierung durch das Massekabel heraus trennen. Damit würde die Leitung doch anfällig für Störgeräusche werden, oder? Gibt es vielleicht etwas wie ein kleines isoliertes Kästchen, in das ich die Wiederstände einbauen und die Stelle auch fixieren kann ... ? Etwas wie dieses hier? Über Hilfe und Antworten würde ich mich sehr freuen. Außerdem möchte ich schon im voraus dafür entschuldigen, falls ich etwas banale Fragen stelle ... ich kann zwar Löten, doch wie gesagt kenne ich mich nicht soo gut aus. [Beitrag von Special.Guest am 24. Apr 2013, 16:33 bearbeitet] |
Mimamau
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 19:00 | |
Deine Schaltung ist symmetrisch. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-TeilerUnbelastet.htm Widerstände mit ca. 10k und 150 Ohm. |
Special.Guest
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 21:02 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich verstehe das Prinzip symmetrischer Schaltungen zwar nicht wirklich, aber es erklärt sicherlich, warum die beiden Leitungen durch einen Widerstand verbunden werden sollen. Aber was sagt das Massezeichen in der Mitte von R2? Wo muss ich die Masse anschließen, wenn ich die SChaltung nachbauen will `? [Beitrag von Special.Guest am 24. Apr 2013, 21:02 bearbeitet] |
Ultraschall
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 22:17 | |
erst mal dringend: www.GIDF.de (nicht krumm nehmen) und dann: http://dm2cdb.homepage.t-online.de/daempfungsglieder.htm oder http://www.electronicdeveloper.de/WiderstandDaempfungPi.aspx es handelt sich nicht um einen einfachen Spannungsteiler unbelastet, sondern offensichtlich um eine für bestimmten Kabelwellenwiderstand angepassten Teiler = "symmetrisches Dämpfungsglied". In der Videotechnik sind das meist 75 Ohm Kabel. In der Tontechnik natürlich nicht, eher 600 Ohm. (Von daher ist mein zweiter Link wohl der geeignetere.) Und was das mit dem Massezeichen im ersten Link an R2 soll?? Sorry, wenn jemand unfähig ist, einen eindeutigen Schaltplan zu zeichnen, würde ich ihm nicht zehn Zentimeter weit trauen und seine Schaltung nie nachbauen. Gruß [Beitrag von Ultraschall am 24. Apr 2013, 22:18 bearbeitet] |
Special.Guest
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 23:51 | |
Super, vielen Dank erstmal für deine Links. Und klar, mir fehlt das Vorwissen, um die Ohmzahlen der Widerstände zu berechnen, um zu entscheiden, ob ich für diesen Zweck jetzt eine symmetrische oder eine unsymmetrische Schaltung brauche oder auch nur um die nötige Vin und Vout (zweiter Link) zu messen bzw. zu berechnen. Klar könnte ich das mit Google allein ausmachen und mir das nötige Vorwissen aneignen und danach eine funktionierende Schaltung bauen. Und dann wäre auch dieser Post obsolet. Aber schneller ginge es, wenn ich in der Zwischenzeit Pfandflaschen sammeln und mit dem Geld das 30 Euro teure Kabel kaufen würde. Und aus dieser Überlegung heraus habe ich den obigen Post verfasst. Aber nichts für ungut. Nach dem Fußballspiel heute steht sicher einiges draußen rum |
detegg
#6 erstellt: 25. Apr 2013, 00:54 | |
Hi, das könnte ein symmetrisches T-Glied für Leistungsanpassung Ri=RL sein, üblich z.B. in der Videotechnik. Berechnung. Da Du aber nicht genau weißt, wofür Du es brauchst, ist es wohl besser, ein konfektioniertes Dämpfungsglied im Fachhandel zu kaufen. ;-) Detlef |
jonath
#7 erstellt: 25. Apr 2013, 13:29 | |
Ich kann natürlich nicht sagen wie sich der Preis entwickeln wird, aber bei ebay gibt es die Teile doch schon billig in fertig. http://www.ebay.de/i...orders-/271191870928 |
DIY Verstärker (3.1) jedoch keine ahnung von Elektronik fredlllll am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 9 Beiträge |
DIY Endstufe Berechnung Lumibär am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 15 Beiträge |
Erklärungbedarf eines Schaltplans für ein diy Netzteil ToDesWurSchT am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 7 Beiträge |
Frage zu Schaltplan Talking_Head am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 4 Beiträge |
Schaltung mit LM7805 selbst bauen Knarf am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 6 Beiträge |
DIY Endstufe Lumibär am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 8 Beiträge |
geschwindigkeit eines motors regulieren timonteo am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 11 Beiträge |
Audio Switch bauen vertebraten am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 7 Beiträge |
Berechnung Schaltnetzteil Markus-elektronic am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 10 Beiträge |
DIY Stereo-Anlage DevOnFire am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
