HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » High-Low Adapter für 600Ohm DSP | |
High-Low Adapter für 600Ohm DSP+A -A |
ModderXP
14:55
erstellt: 05. Jun 2013, |
Servus, habe mein originales Auto-Radio gegen ein neueres original Radio gewechselt. Das Alte ging mit einem ~2V Line-Pegel in den originalen DSP. Das Neue gibt nur ganz normale High-Level Signale raus. Ich habe das neue Radio schon mit einem billigen High-Low Adapter so eingestellt, dass auch hier wieder die ~2V rauskommen. Lautstärke ist also fest eingestellt. Die Lautstärkeregelung erfolgt ab hier nur noch per Lenkradfernbedienung direkt über den DSP per CAN-Signale. Problem: Selbst bei max. Lautstärke ist es noch recht leise. Daten vom DSP: NF-Input: symmetric max audio level 11V peak-peak keine Masseverbindung zum Fahrzeug Input Level:0 dB = 10 dBV Headroom:3 dB Input Impedance:600 Ohm CMRR:> 30 dB (20 Hz-18 kHz) Habe jetzt schon einiges zu Impedanzen gelesen und bin mir recht sicher, dass da der Wurm drin liegt. Mein gekaufter High-Low Adapter ist mit Sicherheit sehr hochohmig. Könnte mir jemand bei der Auslegung eines Adapters helfen, damit die Aus- und Eingangsimpedanzen zusammen passen würden? Ich habe das Problem verstanden, kenne aber keine Lösung. Habe schon das hier gefunden: ![]() [Beitrag von ModderXP am 05. Jun 2013, 15:01 bearbeitet] |
Amperlite
15:02
600 Ohm? Was ist das denn für eine Gurke? |
ModderXP
15:04
original BMW DSP # edit und mit dem originalen Radio macht der ordentlich Dampf ![]() [Beitrag von ModderXP am 05. Jun 2013, 15:05 bearbeitet] |
Amperlite
15:48
Der Adapter ist einstellbar? Und du bist am Anschlag? Falls ja, könnte man diesen Adapter natürlich mal öffnen und die Widerstände des Spannungsteilers rausmessen und anpassen. Im Endeffekt ist da auch nicht viel mehr drin als auf dem Schaltplan in deinem Link. So sieht z.B. ein Dietz 906 innen aus: ![]() |
ModderXP
16:12
ich gehe nachher nochmal zum Auto und mache mal den deckel runter. zum messen habe ich leider nichts hier, erst wieder wenn ich in 1.5wochen nach hause fahre. evtl. sind die Widerstände ja farbcodiert. habe das Teil hier in Verwendung ![]() ![]() |
akem
14:45
erstellt: 27. Nov 2013, |
Was ist das für eine Baureihe? Die Chancen stehen gut, daß ich den DSP kenne... Gruß Andreas |
High Low Adapter RoadRunner_18 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
welchen high low adapter zx10r am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
High Low Adapter Anleitung romanista10 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 33 Beiträge |
High-Low Adapter selber löten schleifer am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 6 Beiträge |
Problem bei High/Low Adapter... Freddy2k am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum High Low Adapter Darkman1975 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
High-Low-Adapter oder High-Level-Input bizlchen am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 48 Beiträge |
Neuer 3er BMW High Low Adapter Dyasound am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
High/Low Adapter ja oder nein FocusDI am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 5 Beiträge |
high/low adapter oder gehts auch ohne? PCGamer280785 am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
