HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Class-D Verstärker Anleitung | |
Class-D Verstärker Anleitung+A -A |
Hansoman
21:42
erstellt: 28. Nov 2013, |
Hallöchen, ich bin beim Stöbern auf folgendes Buch gestoßen bei Amazon: Klein, aber laut!: Schaltungsbeschreibung eines digitalen Audioverstärkers für das Studium und den Nachbau Die technischen Daten von dem Ding klingen ja fantastisch, die Größe soll wohl Europlatinenformat haben (10x16cm). Ob das wohl leicht nachzubauen ist und nicht zu teuer wird ? ![]() |
scauter2008
21:52
eigentlich findest du alles im Internet, auch Schaltpläne fertige D-Amp gibt es bei eBay für ~25euro (ir2092) wen du selbst einen bauen willst ist eine geätzte Platine Pflicht. ich baue gerade einen diskreten im KW Bereich. |
Hansoman
10:22
erstellt: 29. Nov 2013, |
Weisst du vielleicht worauf man da besonders achten muss also zB. riesige ESR Elkos, dicke Leiterbahnen/Drähte etc ? |
scauter2008
17:27
was willst du den genau mit dem AMP machen ? Brauchst du nur einen für Musik hören oder willst du eher als Zeitvertreib einen bauen, oder als Studium Projekt ? als Fertig IC IRS2092 braucht man nur die Mosfets und ein paar Widerstände/Kondensatoren gibt auch sehr viele Fertiglösungen mit dem 2092 ![]() die Schaltungen schwingen mit einen Rechteck (im ruhe zustand 50%/50%) mit 200-500khz da braucht man schnelle Bauteile,die Leiterbahnen müssen so kurz wie möglich sein. so was ist Diskret aufgebaut ![]() [Beitrag von scauter2008 am 29. Nov 2013, 17:28 bearbeitet] |
Hansoman
18:17
Ich betreibe eigentlich nur private Nachforschungen, der Verstärker bei ebay sieht interessant aus und günstig ist er auch noch ... EDIT: oder auch nicht, ist aus China und nur ein Kanal pro Lieferung wie ich vermute. Ich hab mir das Buch bei Amazon bestellt, mal sehen wie die Dinger funktionieren ![]() [Beitrag von Hansoman am 29. Nov 2013, 18:19 bearbeitet] |
scauter2008
18:36
hast du einen Link zum Buch ? Den L15D müsste es auch günstiger geben kommen aber alle von auswärts mit Selbstbau kommst du nicht günstiger allein der ir2092 kostet 10euro ist ja praktisch nur die Vorstufe diskret kommst auf ~5euro für die "Vorstufe" ist aber ohne Messgeräte nicht zu realisieren das wahren meine ersten nachbauten mit PMW IC die eigentlich nicht für einen Verstärker geeignet sind ![]() ![]() komplett diskret aufgebaut an 2ohm ![]() |
Hansoman
19:41
Hier ist ein Link direkt ins Buch ![]() ![]() Die Schaltung im YouTube-Video sieht ja verdammt nachvollziehbar und kompakt aus ... sehr interessant. Mal warten bis das Buch kommt und ich hoffentlich checke wie das alles funzt ![]() [Beitrag von Hansoman am 29. Nov 2013, 19:45 bearbeitet] |
engel_audio
17:32
erstellt: 01. Dez 2013, |
Rund um das Thema Class D könnt Ihr euch auch auf der Seite ![]() Gruß Bernd |
Hansoman
22:26
erstellt: 07. Dez 2013, |
So, ich habe das Buch "Klein, aber laut!" von Stefan Wicki gelesen und es ist sehr informativ und verständlich geschrieben, ich habe so ziemlich alles verstanden. Leider ist der beschriebene "Mini" D-Amp sehr aufwendig mit speziellen (vielen SMD) Bauteilen aufgebaut, das Löten wäre eine Qual und die Erfolgsaussichten zumindest für mich fraglich. Ausserdem las ich im Datenblatt bei den Messungen dass zwar alles super ist bis auf den Phasengang zwischen Ein- und Ausgang, da verdreht sich die Phase der hohen Töne bis zu 45 Grad während die unteren schön bei 0 Grad bleiben. Ich weiss nicht ob das so schlimm ist ![]() Jedenfalls schade dass es wohl nicht nachzubauen ist - schon gar nicht günstig ![]() Edit: die Gerber Datei für die Platinenätzung wird scheinbar sowieso nicht zur Verfügung gestellt, damit fällt ein exakter Nachbau wohl flach. Ist wohl nur für Studenten gedacht, die SMD-Bauteile sind vorbestückt und die löten dann nur noch die normalen Teile rein und messen dann alles. Edit: im Buch stehen interessante Dinge ausführlich erklärt, einen Blick ist es wert (für Elektroniker zB.). [Beitrag von Hansoman am 08. Dez 2013, 09:23 bearbeitet] |
Hansoman
20:03
erstellt: 12. Dez 2013, |
Ich habe ein etwas älteres PDF zu einem D-Amp gefunden, ebenfalls ausführlich erklärt und sogar mit Lochrasterplatinenlayout und diskreten/DIP Teilen aufgebaut: ![]() ![]() [Beitrag von Hansoman am 12. Dez 2013, 20:04 bearbeitet] |
Hansoman
19:15
erstellt: 24. Nov 2016, |
Im aktuellen Elektor-Heft ist ein Bauprojekt eines Klasse-D Verstärkers! Aber ich meine bis man die Platinen, Bauteile, Gehäuse etc. kauft ist man bestimmt über 300 Euro los... |
Kay*
19:47
eigentlich ärgerlich, dass elv.de keine Komplettbausätze mehr im Angebot hat. Die Dokumentationen/Bauanleitungen waren informativ + anfängertauglich, genauso die Bausätze. |
IPv6
20:34
Ihr wisst aber schon, dass das das eigentliche Thema 3 Jahre alt ist? ![]() Edit: Ups, es hat ja tatsächlich der Themenersteller geantwortet! Ich habe nichts gesagt... ![]() Aber das Thema Class D und Selbstbau sollte eigentlich dank den spottblligen Chinaboards durch sein. Außer man möchte natürlich um jeden Preis einen Class D Verstärker selberbauen. [Beitrag von IPv6 am 24. Nov 2016, 20:36 bearbeitet] |
Class-D Verstärker Modul hanshifi13 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
Audiophiler Class-D Verstärker Beobachter am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 2292 Beiträge |
J7 Jack Hohlstecker Größe (TPA3110 Class-D Verstärker) HafenCity am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 2 Beiträge |
Nachbau scheitert an Platine corvin-taurus am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 42 Beiträge |
Problem Marshall JMC800 Nachbau Röhrenjunkie2 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 3 Beiträge |
Class-D auf Lochraster? x1357 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
Class D Amp auf Basis des TAS5630 Stampede am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 78 Beiträge |
Class D Verstärker selber bauen jamapaza am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 10 Beiträge |
D-CLass-Verstärker an einen AUX-Eingang? EL34/ECC83 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Induktivität für Ausgangsfilter eines Class-D-Amps mordac am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.626
