HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hypex AS 2.100 ohne Control-Panel? | |
Hypex AS 2.100 ohne Control-Panel?+A -A |
onkelnorf
#1 erstellt: 30. Okt 2014, 20:58 | |
Hallo zusammen, Ich habe schon viel geforscht, aber nichts gefunden was mir weiter hilft... Ist es möglich das Hypex AS 2.100 ohne dieses Control Panel zu betreiben? Kann und möchte dieses nicht in meinem Gehäuse montieren. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Gruß Jochen |
Don-Pedro
#2 erstellt: 31. Okt 2014, 11:41 | |
Hallo, das Control-Panel (wenn Du damit die kleine Folientastatur mit An/Lauter/Leiser meinst) ist nur optional. Verwendest Du das Modul ohne das Panel, dann fallen diese Komfortfunktionen eben weg und Du musst die Eingangsempfindlichkeit (Lautstärke) eben über die Software per USB einstellen. Also kurz und knapp: Ja, Du kannst die AS 2.100 selbstverständlich ohne das Pad betreiben. Gruß |
Fosti
#3 erstellt: 31. Okt 2014, 11:54 | |
ABER nicht ohne das mitgelieferte Panel (also nicht das "hübsche" extra zu bestellende)! Das mitgelieferte Panel muss in jedem Fall angeschlossen sein (hatte Kontakt mit dem sehr guten Support). Ich habe es einfach am Flachband aufgerollt und in der Box (mit Kabelbinder) versteckt und solltest Du auch tun, damit das AS2.100 funktioniert! [Beitrag von Fosti am 31. Okt 2014, 11:57 bearbeitet] |
Don-Pedro
#4 erstellt: 31. Okt 2014, 12:08 | |
Oh... falsch verstanden. Dachte es geht um die Folientastatur. So schnell kommt man auf eine falsche Fährte, weil genau dieses Problem ein Bekannter hatte, der dachte er müsse die Tastatur dazubestellen um überhaupt etwas mit dem Modul anfangen zu können. |
onkelnorf
#5 erstellt: 31. Okt 2014, 16:12 | |
Vielen dank schonmal. Ja, ich meinte das Panel welches mitgeliefert wird. Wie schaltet sich die Endstufe dann ein? Muss ich das dann in der Software ändern? Wollte beide Module an einer Master/Slave Mehrfachsteckdose anschließen, damit diese dann Strom bekommen wenn ich die Vorstufe einschalte. Gruß Jochen |
Fosti
#6 erstellt: 31. Okt 2014, 17:48 | |
Hallo Jochen, mache ich auch so mit der Master-Slave-Leiste, die Hypexe schalten sich automatisch mit an. Viele Grüße, Christoph |
Don-Pedro
#7 erstellt: 03. Nov 2014, 12:24 | |
Ich hab hier noch eine Antwort von Hypex: "...you can use it without control panel but then you must configure it to automatically start up after power on..." |
Fosti
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 18:18 | |
OK werde ich mal ausprobieren. Ich hatte damals vom Support diese Aussage bekommen:
Don-Pedro
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 19:40 | |
Vielleicht gabs ein Software-Update in der Zwischenzeit? Fein, dass Du das ausprobieren willst! |
Hypex UCD180 Landers am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Hypex Ude2k icebreaker82 am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 5 Beiträge |
Class D Hypex am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 25 Beiträge |
Hypex Endstufe UCD 180 wiesonich am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 25 Beiträge |
Inbetriebnahme von Hypex UCD400 Sunfire am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit Hypex Modulen? der_Flo am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 5 Beiträge |
hypex Poweramp - Stromversorgung? der_Flo am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
Hypex PSC2.400 Eingangslevel Problem *JMF* am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 15 Beiträge |
Hypex AS2.100 Anleitung Q4-Horn am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 3 Beiträge |
Hypex Fusion Verstärker sandscholle am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 9 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.639
