HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Weichenbau Cheap Trick 271 HILFE! | |
Weichenbau Cheap Trick 271 HILFE!+A -A |
SmintDE
01:14
erstellt: 20. Mai 2015, |
Ich bin auf die CT 271 gestoßen und war sofort begeistert, da ich sowiso noch 2 Fr-10 rumliegen habe ![]() ich wollt euch mal fragen wo ich am günstigsten alle Weichenbauteile kriege ? Am teuersten werden ja die Spulen ![]() Hier die Liste der benötigten Teile : Audaphon MKT Kondensator 2,2 uF / 160 Vdc Audaphon MKT Kondensator 6,8 uF / 160 Vdc Mundorf Elko glatt, 47uF / 50 Vdc 0,7 mm Luftspule, 0,15 mH/0,28 Ohm 1,0 mm Luftspule, 0,56 mH/0,36 Ohm 1,0 mm Luftspule, 0,68 mH/0,39 Ohm Metalloxidwiderstand MOX10 12 Ohm 2% (braun-rot-schwarz) 2x Metalloxidwiderstand MOX10 22 Ohm 2% (rot-rot-schwarz) |
jehe
02:19
günstige Luftspulen findest du unter anderem bei eBay. Dieser ![]() Falls er irgendeinen Wert nicht hat einfach anfragen. Ich habe bei dem auch schon gekauft, er antwortet bzw. verschickt schnell. Vdc steht für die Gleichspannungsfestigkeit der Kondensatoren. Strassacker verkauft die Weiche mit den von dir angegebenen Werten und noch eine HighEnd Version bei der unter anderem die Kondensatoren (alle Folie) eine höhere Spannungsfestigkeit haben. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig und auch eine Preisfrage. Unterschreiten solltest du die Werte allerdings nicht. Klanglich wird Ottonormalverbraucher keinen Unterschied hören, nicht bei der Box mit dem Treiber. achja, fast vergessen, die Widerstände sind 10W Versionen, hier tun es auch Keramikwiderstände. [Beitrag von jehe am 20. Mai 2015, 02:33 bearbeitet] |
SmintDE
01:49
erstellt: 21. Mai 2015, |
Also soweit hab ich alles günstig rausgesucht.nur bei den Spulen scheitert es noch am preis.die muss es doch auch günstiger geben als ~3/4 € ?? Wenn man bei den elkos 250v statt 160 nimmt ist weiter ja auch nicht dramatisch oder ? Mfg |
quecksel
02:26
Wie wärs mit selber wickeln? |
SmintDE
10:23
Gibts da evtl ne Anleitung bzw ist das ohne technische Hilfsmittel nötig?? Welche Programme brauch ich zum berechnen |
quecksel
12:30
Grobe Berechnung ist möglich, siehe Wikipedia: Induktivität. Ansonsten wäre messen wohl besser denke ich, dafür braucht man halt etwas Equipment... |
SmintDE
12:33
Welche Messgeräte ? Reicht ein multimeter ? Und wo könnt ich die einzelnen Teile bestellen und wiviel günstiger wäre es ? Ich brauchte ja 2x3 verschiedene Spulen Mfg |
quecksel
12:54
Zum Messen bräuchtest du eine Möglichkeit die Frequenz zu messen, einen Kondensator mit bekanntem Wert und eine Spule mit bekanntem Wert. Daraus einen Schwingkreis aufbauen und die Frequenz messen. Das wäre eine Möglichkeit, es gibt vielleicht bessere, ich bin kein E-Techniker. Alternativ könnte man ja nach der Formel in Wikipedia einfach eine Spule wickeln. Mein Vorschlag wäre dann eine lange Spule auf einem Holzstab oder so, als Draht irgendein Kabel. Spule kaufen ist aber wesentlich weniger aufwändig und gibt auch mehr Erfolgssicherheit... |
SmintDE
12:58
Naja probieren würde ich es eigentlich schon gerne ja.ich finde es aber ungerechtfertift für so ein low price projekt mit einem 10€ Breitbänder ~30€ für Elektronik auszugeben. Naja ich werd mich noch ein bissschen umschauen ![]() |
jehe
13:01
zumal man den Kupferlackdraht und den Wickelkörper auch nicht geschenkt bekommt. Die Jantzen Spulen sind schon die Günstigsten die man so finden kann und bei den 3 Spulen für die 3 Speerkreise pro Weiche hält sich der finanzielle Aufwand doch eher in Grenzen. |
quecksel
13:23
Andere Idee: Wenn du nur den Computer als Quelle benutzt könntest du versuchen mit ![]() |
SmintDE
13:31
Hatte grad eine neue Idee.hab eine fertige recht billige Luftspule gefunden. Daten : Draht D =0,2mm Ind. = 1,62 mH (BxH)=58x34mm Benötigt: zB. 0,56 mH Habe mit einem alten DOS Prog berechnet das ich 7,66m kürzen soll.Kann das überhaupt Stimmen ?? |
quecksel
14:01
Also mehr als sieben Meter klingt nach etwas viel... |
SmintDE
14:15
Gibt es eine Formel zur Berechnung der Gesammtdrahtlnge ? hatte es nur mal grob überschlagen über das Gewicht und kahm auf ~21m.erscheint mir auch recht viel.Nja die 5g masse hatte auch das Prog ausgepuckt also weiß ich leider nicht inwieweit es stimmt. |
quecksel
14:47
Schau dir doch mal auf Wikipedia den Artikel zur Induktivität an, ansonsten: Google istzwar nicht dein Freund, aber man kann viele nützliche Informationen rausholen ![]() |
Cheap Trick 206??? Heissmann-Acoustics am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Weichenbau Jay-Nac am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 5 Beiträge |
hilfe bezüglich weichenbau sven24.5 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Weichenbau Simius am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 10 Beiträge |
Musikalisches Heimkino mit cheap Trick 183? Sausemichel am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 3 Beiträge |
Weichenbau: Welche Kabel und Lötzinn ? MiWi am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 7 Beiträge |
Die 1. Frequenzweiche selber bauen, benötige hilfe ! sTarline am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 7 Beiträge |
Bau"Tage"buch CT200 Sören am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe!!! GZ_Caballero am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 14 Beiträge |
Vollverstärker 6 X 100W Class D + 2x MiniDSP nolie am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.311
