HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anfängerfrage richtiges Ringkerntrafo? | |
Anfängerfrage richtiges Ringkerntrafo?+A -A |
ZeppTube
18:15
erstellt: 21. Mai 2015, |
Hallo, Nachdem ich meinen ersten Röhrenkopfhörerverstärker zusammengebaut habe, möchte ich gerne weitere Projekte, wie DACs in Angriff nehmen. Steige aber nicht bei den Ringkerntrafos durch und bin nach 5 Stunden googlen recht verzweifelt. Darum bitte um Hilfe ![]() Also ich brauche einen Trafo mit 2 Sekundärspannungen, z.B. 2x15v 2x9v. ![]() "Voltage: a two AC 9V (15W or more per group) A group AC15V-0-AC15V (15W and above)" Bei den beiden großen Elektronikversendern (C+R) gibt es aber nur Trafos mit einer Sekundärspannung. Muss ich dann einen 15V UND ein 9V Ringkerntrafo kaufen? Also zwei verbauen? Weitere Ratschläge? Bis das Teil aus China eintrifft habe ich ja ca. 4 Wochen Zeit... ![]() Danke Euch! ZeppTube [Beitrag von ZeppTube am 21. Mai 2015, 18:44 bearbeitet] |
jehe
18:47
![]() und ![]() hier müssen die 2 sek. Wicklungen zusammen geschaltet werden. gibt natürlich auch Trafos mit kombinierten unterschiedlichen Ausgangsspannungen, da den passenden zu finden dürfte aber etwas schwieriger werden und günstiger wird es sicher auch nicht. |
Kay*
15:04
erstellt: 22. Mai 2015, |
sofern man nicht-vergossene RK kauft, kann man sekundär ab-/aufwickeln, um Besonderheiten zu realisieren ![]() |
ZeppTube
16:41
Danke Euch! Machen die verschiedenen Typen oder getrennte Trafos klanglich was aus? |
jehe
17:48
ob Block- oder Ringkerntransformator, getrennt oder nicht, macht bei dieser Anwendung keinen Unterschied. |
ZeppTube
18:15
Gut zu wissen ![]() |
Rabia_sorda
18:30
Beachte bitte bei der Trafoauswahl auch die Wechselspannung. Die Gleichspannung ist nach dem Gleichrichten der Wechselspannung 1,414 mal höher als die zugrundeliegende Wechselspannung. |
ZeppTube
12:38
erstellt: 25. Mai 2015, |
Danke für den Hinweis zur Spannung, den ich aber nicht so ganz verstehe, als Anfänger ![]() Werde wohl zu zwei vergossenen Ringkerntrafos greifen. BTW: Gibt zur Verwendung es bei Tube Amps klangliche Präferenzen bzgl. des Herstellers? |
Group Buy: SymASym Trafo ist abgeschlossen und zu Ende!!!! D..j.... am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 4 Beiträge |
Eine Frage zu 2 fach Sekundärspannungen eines Ringkerntrafos John-Locke am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe! Trafo Problem! Kurzschluss? D1675 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 15 Beiträge |
Unterschiede bei Ringkerntrafos? hummel86 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
2x15V AC in 2x12V AC konvertieren. karlitos am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 6 Beiträge |
was bedeutet -group delay- ? boxenliebhaber am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
Mini Verstärker mit 10-15W Eigenbau? Öhli am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 29 Beiträge |
kleine frage, zum thema Trafo anschließen . KLazu0 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Röhrenkopfhörerverstärker mit C3G Kreo am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 7 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.638
