6080 Triode kaputt?
Runners1987
#1 erstellt: 14. Aug 2015, 22:38
Moin,
meine 6080 Röhre (eine für beide Kanäle) spielt nur noch auf dem rechten Kanal, aber total sauber,
beide langen Heizfäden glimmen. Gibt es dieses phänomen oder ist eine Röhre wenn sie kaputt ist komplett kaputt und nicht nur auf einem kanal, sprich das Problem ist im Poti?
Die Vorstufenröhren habe ich ausgetauscht, an denen liegt es nicht, alle anderen externen Fehlerquellen kann ich auch ausschliessen.
Beste Grüße
Runners
jehe
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 23:36
ist durchaus möglich das so eine Twin-Triode nur teildefekt ist.
das die Heizung noch funktioniert ist gut, davon gibt es für beide Trioden aber auch nur eine.
Vielleicht hast du ja die Möglichkeit Pin 1,2,3 - also die eine Triode, mit Pin 4,5,6 probeweise zu tauschen.
Entweder direkt an Dr Schaltung umlöten oder wenn du noch einen Röhrensockel rum liegen hast, damit einen Adapter zusammen basteln.
Ob es am Poti liegt, sollte ja relativ einfach raus zu finden sein (ausmessen)
Runners1987
#3 erstellt: 15. Aug 2015, 02:20
Das ist ein neuer Alps ich kann ja nochmal nachlöten aber umlöten am Sockel werd ich nicht ich habe eine neue Röhre bestellt mal gucken. Danke für die Antwort trotzdem
mfG
jehe
#4 erstellt: 15. Aug 2015, 02:42
an der Fassung oder oxydierten Pins könnte es natürlich auch noch liegen. Ich hatte schon mal Probleme mit einer neuen Keramikfassung, die einen fehlerhaften Kontakt hatte. Von Außen, weder von oben noch von unten, war das was Auffälliges zu erkennen.
Ich habe den einen Kontakt dann tatsächlich mal durch gemessen, auf der Lötseite Klemme dran und von oben eine Messspitze rein gesteckt, und da gab es nur Kontakt wenn man die Messspitze unnatürlich weit zur Seite gebogen hat. Einfach nur gerade rein gesteckt, so wie es bei dem Pin einer Röhre wäre, passierte da gar nichts. Fassung ausgetauscht und schon funktionierte der Spass. Da muss man erstmal drauf kommen....
Runners1987
#5 erstellt: 15. Aug 2015, 12:05
Soll ich bei oxidierten Röhrenpins ewtwasLot auftragen?
jehe
#6 erstellt: 15. Aug 2015, 12:52
dran rumlöten würde ich jetzt nicht unbedingt. Einen Streifen ganz feines Schleifpapier (600...1000er) nehmen, es wie eine Schlaufe um den Pin legen und dann vorsichtig ein paar Mal hin und her ziehen.
Runners1987
#7 erstellt: 15. Aug 2015, 13:24
Hmm aber von einem Mal auf das andere ohne dass ich die Röhre rausgenommen habe?
Aber ich werde das auf jeden Fall noch dazu im Auge behalten
Runners1987
#8 erstellt: 15. Aug 2015, 14:17
Also meine Herren es war tatsächlich eine lötstelle am Poti kalt, ich bin wohl der grösste noob im löten, die sahen von aussen fast perfekt aus...
Trotzdem vielen Dank für die raschen und zahlreichen Tips und Antworten!
Oktal Röhre Oktal Sockel - passt nicht!
Runners1987 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
Siemens Amp - Rechter Kanal kaputt?
Joe_Fender am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  6 Beiträge
Endstufe kaputt, Ruhestrom lässt sich nicht einstellen
Der_Diablo am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Aktivmodul kaputt??
gutenmorgen am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  5 Beiträge
headset kaputt?!
meee am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  5 Beiträge
TDA2030 kaputt
Atoooom am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
TDA2030A kaputt?
Skiny am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
AM120 kaputt?
aliman am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  27 Beiträge
hilfe receiver kaputt nach überspannung
hallohallohallo am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker Triode Problem
Runners1987 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.612
