Vollverstärker - Fehlerfindung u Reparatur
indie.vidual
#1 erstellt: 16. Sep 2015, 13:12
Hallo zusammen.
Ich habe mir überlegt Hi-Fi zu meinem Hobbie zu machen. Im Zuge dessen hab ich jetzt natürlich schon diverse Komponenten und Plattenspieler angehäuft. Zuletzt einen kompletten Transonic Strato Turm.
Ich habe jetzt zwei Vollverstärker (Transonic Strato A 1110 u Sherwood AX 3030R) rumstehen, die beide zunächst den selben Defekt zu haben scheinen: Strom geht rein, Ton kommt aber keiner raus (nur lautsprecherzerstörendes Knacken beim drehen des z.B. Höhenpotis).
Ich würde sehr gerne lernen, wie man so ein Gerät nun grob ausmisst, um die Fehlerquelle zu finden. Das Ding ist nämlich, dass ich tatsächlich keinen blassen Dunst davon habe
Multimeter, Lötkolben u Oszi sollte ich mir wohl zulegen, oder?
Ich würde gerne den Sherwood zum lernen / verbasteln verwenden.
Gibts dazu irgendein Tutorial in Sachen E-Technik o.s.?
Würde mich echt freuen, wenn mir hier jmd weiterhelfen könnte, da ich mit meiner Passion in meinem Freundeskreis alleine auf weiter Flur stehe...30jährige Frauen machen für gewöhnlich doch eher andere Sachen in Ihrer Freizeit
Vielen Dank schonmal.
Bestens,
Anna-Lena
Anro1
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 13:57
Anna-Lena
Klasse eine Dame die sich für Hifi-Elektronik interessiert, das ist doch recht selten.
Bücher gibts jede Menge, Tutorials zu Hifi Verstärker Funktionsweise etc im WEB ebenfalls.
Die genannten Hifi Geräte sind jetzt je nach Fehlerfall/Ursache nicht so ganz einfach zu reparieren.
Das geht von Kontaktfehlern, hin zu Problemen in Netzteil, oder zu Fehlfunktionen in den
einzelnen Funktionsgruppen / Verstärkerstufen etc.
Das ist jetzt nicht so trivial, und zum "Anfagen" denke ich leicht eine Quelle von Frust.
Wenn man einen Schaltplan der Geräte besitzt würde man sich anhand diesem vorantasten.
Netzspannung an Trafo. Gleichspannungen am Netzteil sauber da?. Versorgungspannung/Arbeitspunkte an den verschiedenen Punkten im Schaltplan korrekt ? Dann das Eingangs-Signal durch die verschiedenen Stufen verfolgen. Stimmen die Ruheströme über die Zeit, läuft was davon ? werden Komponenten heiß ? Kommt das Signal unverzerrt an den LSP-Klemmen an. undsoweiter.
Zum Anfangen ist es sicher recht hilfreich sich einige einfache, gut beschriebene
Elektronik DIY Projekte vorzunehmen, und dabei einen kleinen Elektronik-Arbeitsplatz aufzubauen.
Vor allem die Sicherheit geht hier vor.
Bei den genannten Geräten liegt an verschiedenen Punkten im Gerät / Netzteil die 230V Netzspannung an, und die kann bei unsachgemäßem Umgang tödlich sein. Als immer Vorsicht !!!
Ich würde mir zu ersten Hifi / Elektronik Versuchen folgendes an Geräten zusammenstellen:
1 regelbaren 0- 230V~ Trenntrafo (Auf galvanische Trennung achten)
2 Niedervolt 0-30V /2-3A Netzgeräte
2 Multimeter
1 Funktionsgenerator und je nach Interesse ein Scope.
Gebrauchte Geräte müssen nicht viel kosten, mit 200Eu kommt man da schon weit.
Tipp
Einfach mal in der EBucht nach Elektor DIY Heften, oder die gesammelten Werke auf
DVD Kaufen. 100derte von interessanten DIY Projekten aus allen Bereichen.
Wünsche viel Spass beim Einstieg.
Auf das der Lötkolben nicht kalt werde, die Macht des Flussmittels sei bei Dir .
[Beitrag von Anro1 am 16. Sep 2015, 18:21 bearbeitet]
detegg
#3 erstellt: 16. Sep 2015, 17:46
Moin,
eine hervorragende Website, die keine Ängste entstehen lässt.
Und zu Deinen Klassikern lässt sich über die Forensuche auch so einiges finden ... Beispiel.
Detlef
Vollverstärker / Raum Alzey Reparatur
wee am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  3 Beiträge
Musical Fidelity A2 Vollverstärker Reparatur
martmey am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
Reperatur und fehlerfindung beim alten Dual-Plattenspieler?
glasnost am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  10 Beiträge
Grundig R45a Tipps zur Fehlerfindung gesucht!
matmay am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  26 Beiträge
Plattenspieler! Reparatur in Essen u. Umgebung?
Failed am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
Pioneer A-91D Reparatur.
tommy_77_munich am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
Reparatur Kücke Verstärker
Downbeatfreak am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  12 Beiträge
Sternberg Grammophon Reparatur
Fernsehwillisenior am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  9 Beiträge
Vollverstärker stinkt !
pummelmann am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  23 Beiträge
Harman Kardon HK 6650r Reparatur
chaoshörer am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.556.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.254
