HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sternberg Grammophon Reparatur | |
Sternberg Grammophon Reparatur+A -A |
Fernsehwillisenior
#1 erstellt: 30. Jun 2021, 13:48 | |
Hallo zusammen, da ich neu bin hoffe ich, es ist die richtige "Abteilung". Ich hab ein Sternberg Koffergrammo zur Reparatur und schon einiges daran wieder instandgesetzt. Schalldose war der Winkel irgendwo, Mechanik komplett verharzt, Federmotor (übrigens ein No. 410 von der GRAMMOPHONE LTD) komplett zerlegt, Feder und Gehäuse gereinigt - Feder ist OK - neu gefettet und wieder zusammengebaut, Lager vom Fliehkraftregler gereinigt u. geölt, Neue Lagerbuchse in der Hauptplatte am Motor eingebaut (die ist OVAL gewesen) und noch einige andere Kleinigkeiten. Jetzt, eigentlich von Anfang an hat das gute Stück keine Kraft. Tonarm auflegen und er wird sofort langsamer. Mit Kurbelhilfe geht´s. Und jetzt häng ich etwas, denn gut gölt, Getrieberäder laufen leicht und klemmen nicht, und trotzdem keine Kraft um eine Platte durchzuspielen. Betreffend Platte - ich bin mir nicht sicher ob die Platte, die ich habe eine "echte Shellack ist. Vom Gewicht her denke ich JA, Durchmesser 29,5cm. Ich hätte Shellacks mit kleinerem Durchmesser in Erinnerung denn so oft hab ich solche Teile nicht auf meinem Tisch. Ich wäre erfreut über Rückantworten, die mehr Licht ins, zur Zeit vorhandene Dunkel, bringen können Fernsehwilli Senior |
Ingor
#2 erstellt: 01. Jul 2021, 17:02 | |
Normalerweise sind echte Schellackplatten kleiner als eine normale LP. Erkennen kannst du es an der Rille, die ist bei Schellack viel breiter. Wenn Stereo draufsteht, wird es auch keine Schellackplatte sein. Aber davon unabhängig wenn sich die Nadel nicht in die Platte fräst, müsste der Antrieb ja trotzdem reichen. |
Lennart777
#3 erstellt: 01. Jul 2021, 17:32 | |
Schellackplatten haben 25cm (10 Zoll) Durchmesser und werden mit 78 U/min abgetastet. Grüße Lennart |
grautvOHRnix
#4 erstellt: 01. Jul 2021, 18:53 | |
Wenn's kein Schellack ist, sinkt die Nadel ins Viehnühl und bremst ab. Das funktioniert so nicht. |
EW_76
#5 erstellt: 03. Jul 2021, 00:22 | |
Hallo Fernsehwillisenior Mach doch mach ein paar Detailfotos, auch von innen, die könnten vielleicht weiter helfen. Gruß Elmar |
Fernsehwillisenior
#6 erstellt: 12. Jul 2021, 10:37 | |
Fernsehwillisenior
#7 erstellt: 20. Jul 2021, 17:04 | |
Hmm - Schade, dachte ich hätte hier Verbündete (Grammophonkenner) gefunden |
Ingor
#8 erstellt: 20. Jul 2021, 20:40 | |
Du lieferst ja keine Informationen, mit denen man viel anfangen kann. Ob das eine Schellackplatte ist? Ja woran soll man das auf dem Foto erkennen? Das Label passt, die Größe zeigst du nicht. Die Bilder der Mechanik sind auch ohne Aussage. Wenn die Feder ausgeleiert ist, kann man das auf dem Foto nicht erkennen. Warum machst du nicht einfach einen Test. Grammophon aufziehen. Platte ohne Nadel laufen lassen und stoppen, wie lange sich die Platte dreht. Das sollte ja mindestens so lang sein, wie die Spieldauer einer Schellackplatte ist. Dann wieder aufziehen und die Platte abbremsen mit der Hand, dann merkst du doch sofort, ob das Laufwerk genug Kraft hat. Wahrscheinlich ist de Mechanik nicht leichtgängig das kann man ja so nicht aus der Ferne beurteilen. Das ist hier ein HiFi Forum, also für Geräte, die ab den 50ern gebaut wurden. Für Grammophone gibt es spezielle Foren. |
grautvOHRnix
#9 erstellt: 21. Jul 2021, 12:38 | |
Neue/generalüberholte Federdosen in allen möglichen und unmöglichen Formen für alle möglichen Laufwerke kann man in diesem "Internetz" kaufen. Ich würde mir die Mühe einer Reparatur bei gebrochener oder gelöster Feder ersparen (habe es schon ein paar Mal gemacht, damals gab es diesen großen Online-Markt noch nicht ) [Beitrag von grautvOHRnix am 21. Jul 2021, 12:42 bearbeitet] |
Grammophon Reparatur in Berlin (+kosten?) 404Error am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 2 Beiträge |
Technics RS-B 965 Feder ? McWeb2107 am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 7 Beiträge |
Nakamichi 410/420 / Reparatur 1senfei am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-S810S Feder Meiki20 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 3 Beiträge |
Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler *bratwurst* am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 25 Beiträge |
Defekter Luxman L-410. Lohnt sich reparatur? luzy5 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 10 Beiträge |
TEAC CX 650 R REPARATUR seebaer1 am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 01.10.2023 – 26 Beiträge |
Telefunken S 500 / 600 Reparatur, Überholung oettinger07 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 13 Beiträge |
Reparatur "light" Ohmchen am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 20 Beiträge |
Denon DCD 1560 reparatur / ersatzteil megaman05 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
