Platine entwickeln
bvhuelsen
#1 erstellt: 22. Apr 2016, 17:21
Hallo und guten Abend!
Nach lange Zeit des Mitlesens habe ich mich nun entschlossen, mich anzumelden. Immer wieder geistern mir Projekte durch den Kopf. Einige kann ich mit Bordmitteln bauen. Einige übersteigen diese aber auch.
Gerade plane ich an einem Quellen/Verstärker/Lautsprecher-Umschalter. Ein Schaltplan habe ich weitestgehend fertig. Leider scheitere ich aber an den Platinen-Layout-Programmen. Irgendwie bekomme ich es nicht hin, daß sie das machen, was ich mir vorstelle.
Nun meine Frage: Gibt es hier im Forum jemanden, der mich dabei unterstützen kann? Über einen finanziellen Ausgleich kann man dann ja sprechen.
Ich freue mich auf Antworten.
Viele Grüße,
Botho
Don_Chuleo
#2 erstellt: 22. Apr 2016, 22:58
Wo ist dann das Problem genau? Welches Layout Programm benutzt du? Ich persönlich verwende Eagle (gibt es auch als Freeware) für simple und auch komplexe Layouts. Es gibt dazu einige ziemlich viele Tutorials, zb hier Eagle Tutorial
Zeig doch deinen Schaltplan, dann kann man auch sehen wie gross der Aufwand sein wird. Ich nehme aber an, dass du das mit der richtigen Hilfe auch alleine schaffst.
Gruss
Mimamau
#3 erstellt: 23. Apr 2016, 13:45
Könnte bei Target 3001! helfen.
Willst du deinen Schaltplan mal posten?
Wastel63
#4 erstellt: 28. Apr 2016, 09:54
Mein Problem geht auch in die Richtung, dass ich nicht in der Lage bin ein Layout mit einem Programm zu erstellen, das eine Datei erzeugt mit welcher sich eine Leiterplatte professionell Reproduzieren lässt.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand behilflich sein kann, eine Euro platte mit nicht zu vielen Bauteilen zu Layouten. Selbstverständlich gegen Aufwandsendschädigung.
Man kann mich auch gerne unter Wastel63@gmx.de kontaktieren.
Schöne Grüße,
Klaus
jehe
#5 erstellt: 28. Apr 2016, 12:01
da solltest du schon mal etwas genauer werden und wenigstens den Schaltplan hier reinstellen.
So kann man dann wenigstens abschätzen wie groß der Umfang des Projektes ist und ob es zeitlich rein passt.
Eine entscheidende Frage ist auch ob du schon einzelne Bauteile für die Bestückung hast und wenn ja was für welche.
Hier ist die Bauform und das Rastermaß wichtig.
Dann wäre da noch die Größe der Platine und die Frage der Stromversorgung usw.
Ohne derartige Angaben wird wohl keiner ohne weiteres JA sagen.
Wastel63
#6 erstellt: 28. Apr 2016, 12:28
@jehe Womit Du eindeutig Recht hast.
http://cdn01.trixum....55d237d91783e883.jpg
Hier kann man sich sicher ein Bild des Aufwandes machen.
Es handelt sich um das Motorsteuerungsprojekt welches ich hier schon vorgestellt habe.
Ich bin dabei einen endgültigen Plan zu erstellen, aber im Prinzip geht es um eine Leiterplatte 160x100 die drei Baugruppen beinhaltet.
Zum einen den Frequenzgenerator und die Endstufe so wie ein Netzteil mit zwei Spannungszweigen. Einmal die Versorgung der Endstufe einfach gepuffert, zum anderen einen Stabilisierten Zweig zu Versorgung des Gerators.
Schöne Grüße,
Klaus
Wastel63
#7 erstellt: 28. Apr 2016, 12:33
Ach ja, der 2x15V Trafo dient lediglich als Ausgangs-Übertrage
Soundscape9255
#8 erstellt: 28. Apr 2016, 12:36
Das Gerät geht in den Verkauf?
Wastel63
#9 erstellt: 28. Apr 2016, 13:49
Ich weiß nicht ob ich davon mal eine kleine Serie fertigen werde, mit so einem Netzteil kann man keine Reichtümer erwerben und das ist auch nicht mein Geschäft.
Auf jeden Fall werde ich die Schaltung veröffentlichen und jeder der will kann sich den Generator nachbauen.
Schöne Grüße,
Klaus
DB
#10 erstellt: 28. Apr 2016, 13:52
Eagle kann als Demo 80mm x 100mm Platinen erstellen.
KiCad kostet nichts, hat aber keine Forward-Backannotation.
Die von Eagle erstellten .brd-Dateien kann man an z.B. platinenbelichter.de senden.
MfG
DB
Soundscape9255
#11 erstellt: 28. Apr 2016, 13:55
Ein Punkt ist der: CAD-Programme wie Eagle gibts günstig für Hobbynutzer, aber sobald es auf die Kommerzielle schiene geht, benötigt man eine entsprechend teurere Lizenz.
Und sobald du eine Serie davon baust, musst du aufpassen, dass du nicht ein Produkt in den Verkehr bringst, also die ganzen rechtlichen Widrigkeiten an der Backe hast...
Soundscape9255
#12 erstellt: 28. Apr 2016, 14:01
Alles was Richtung kommerziell geht kostet. Klar, dass man auch mit ner Demo das machen kann, aber formell ist das ein Lizenzverstoß.
https://www.cadsoft.de/eagle-preise/
[Beitrag von Soundscape9255 am 28. Apr 2016, 14:03 bearbeitet]
Cero08
#13 erstellt: 28. Apr 2016, 18:44
Die Platinen würde ich selbst machen. Am saubersten und einfachsten ätzt sich es mit HCl/H2O2. Dann interessiert es auch niemanden womit das Layout erstellt ist. Selbst bei 100 Platinen ist das keine Arbeit. Bloss nicht die Sauerei mit Eisen3chlorid oder endloses warten mit Natriumpersulfat. Für eine zweiseitige Europlatine nehme ich 80ml Wasser, 30ml H2O2 35% und 40ml HCl 33%. Bitte in dieser Reihenfolge! Ätzt in rund 30 sekunden, nur unter gutem Abzug oder draußen machen!! Die Lösung ist nur einmal verwendbar da durch die extreme Aufheizung das H2O2 zerfällt...
Platinen Layout
PA-Meister am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  33 Beiträge
Platinen Layout optimierung
tuxianer am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  21 Beiträge
Platinen Layout, Masse
karahara am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
Platinen Layout - Grafik Equalizer
paboxer am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
LM3886 Verstärker fertig
mystixx am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  14 Beiträge
DIY Audio-Quellen-Umschalter funktioniert nicht richtig
uglykid555 am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
Erstes Layout bittet um Begutachtung
VOXRocks am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  16 Beiträge
Layout VV
simuru am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  8 Beiträge
Verstärker Umschalter
elDudereeno am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  30 Beiträge
Platinen für LM1876 und Netzteil fertig gelayoutet, siehe Thread ganz unten
trip-pcs am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  59 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
