HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Phono Vorverstärkung entfernen? | |
Phono Vorverstärkung entfernen?+A -A |
Kukolorus
#1 erstellt: 31. Dez 2016, 18:58 | |
Hallo, ich habe eine etwas ältere Anlage bekommen, die Panasonic SA-CH 55. Die Anlage ist noch in Takt und alles funktioniert soweit. Jedoch wollte ich diese Anlage über Geräte wie meinen PC oder mein Handy benutzen, da ist jedoch das Problem, dass dieses Gerät keinen AUX Eingang besitzt. Nun gibt es da nur noch Phono und das klingt sehr schlecht wenn ich diesen an den PC anschließe da ich gelesen habe, dass dieser Anschluss ja nur für Plattenspieler gedacht ist. Ich habe jedoch auch gelesen, dass man diese Vorverstärkung entfernen kann und, dass es "gar nicht so schwer" sein soll... Nun, bevor ich mir etwas neues kaufe womit ich dann die Boxen anschließe, da diese ja noch gut sind, wollte ich erstmal selbst ausprobieren. Mein Problem ist bloß, ich habe absolut keine Ahnung davon Ich wollte einfach mal Fragen, ob mir jemand helfen kann. Im Internet habe ich nichts wirklich zutreffendes gefunden! Ich habe das Gerät schon mal aufgeschraubt und kann euch hier mal zwei Bilder zeigen. Weiteres Bildmaterial kann ich natürlich bei Bedarf schicken! Links zu sehen einmal im Überblick und rechts das ist unmittelbar hinter dem Phono Eingang Ich hoffe einer kann mir helfen |
pelowski
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 17:30 | |
Hallo, da offenbar kein Schaltbild vorhanden ist und du außerdem schreibst "Mein Problem ist bloß, ich habe absolut keine Ahnung davon", sehe ich für das Problem leider keine Chance. Grüße - Manfred |
BugFixX
#3 erstellt: 06. Jan 2017, 18:12 | |
Wer suchet, der findet... Hier der Schaltplan: Sollte möglich sein. Allerdings musst du schon vom Schaltplan zum Platinenlayout umsetzen können. Es müssen C861, C863, C865, C862, C877, C864 und C866 weg. Ebenso R861, R863, R862 und R864. Dann eine Brücke von R861 zu R863 sowie von R862 zu R864, damit eine Verbindung von den Cinch Buchsen zu den 47k Widerständen besteht. (Cinch Links zu R865 und Cinch Rechts zu R866) Die Verbindung zwischen R863 zu C869 und R866 zu C870 auftrennen. Außerdem die Verbindung zwischen R303 zu Pin 8 von IC301 und von R304 zu Pin 4 von IC301 auftrennen. Als letztes eine Verbindung zwischen R865 zu Pin 8 von IC301 und zwischen R866 zu Pin 4 von IC301 herstellen. Damit sollte es dann klappen. Du kannst natürlich auch einfach nur die Verbindung zwischen den Cinch-Buchsen und C861 bzw. C862 auftrennen und die beiden weiter oben genannten Trennungen vornehmen. Danach von den Cinch-Buchsen direkt zu Pin 8 und 4 vom IC301. Allerdings musst du dann noch jeweils einen 47kOhm Widerstand gegen Masse legen (dafür hatte ich dann R865 und R866 gedacht). [Beitrag von BugFixX am 06. Jan 2017, 18:19 bearbeitet] |
phono pre-amp erdung erforderlich ? 99zion am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Brummen bei phono in Röhrenvorstufe : ( Shiraz am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Ewiges Audiozirpen wenn der PC mit der Anlage verbunden ist. Crix1990 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 26 Beiträge |
Umschalter Phono-MC tjs2710 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 14 Beiträge |
Phono-Pre Eigenbau für V15VxMR Pyreen am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
Handy mit Pc Netzteil laden ? HiFi-Teufel94 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 7 Beiträge |
(Schaltplan) Bass Vorverstärker für Aux In am Autoradio zitrone18 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Anlage figa456 am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 7 Beiträge |
Gleichspannungsanteil entfernen Bass-Test am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Phono Vorverstärker EAR 834P Clone heringsche am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.825
