HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » EF85 durch EF805S ersetzen | |
EF85 durch EF805S ersetzen+A -A |
Runners1987
19:39
erstellt: 02. Jan 2017, |||
Hallo Forum und frohes neues Jahr! In meinem Verstärker arbeiten zwei EF85 Miniaturpentoden (7PIN), ich möchte sie durch EF805S ersetzen (9PIN). Die Daten der EF85 und der 805S sind fast identisch. Ich habe nur das Problem dass meine EF85 in der 7PIN Miniaturversion vorliegen. Die EF85 wird zu Zeit wie folgt beschaltet: PIN 1 Gitter1 Signal 2 4,7uf an Masse (Gitter 2/Bremsgitter?) 3 Heizung 6,3v 4 Heizung 6,3v 5 Anodenspannung 6 mit 1K2 mit PIN 5 verbunden (Gitter 3/Stopgitter?) 7 mit 1K2 an Masse / Kathode Ich möchte nach dem Sockeltausch die EF805 dann so anschliessen: 1 mit 1K2 an Masse / Kathode 2 Gitter1 Signal 3 mit PIN1 verbinden / Kathode 4 Heizung 6,3v 5 Heizung 6,3v 6 an Masse 7 Anodenstrom 8 Gitter 2 Bremsgitter mit 4,7uf an Masse 9 Gitter 3 Stopgitter mit 1K2 an PIN7 Ist das so richtig? Ich hätte euch gerne einen Schlatplan mit MultiSim erstellt aber es fehlt da die EF85 Pentode als Bauelement. Beste Grüße! ![]() |
DB
13:11
erstellt: 03. Jan 2017, |||
Hallo, um was für einen Verstärker handelt es sich denn eigentlich? EF85 und EF805S sind datengleiche Röhren, wobei die EF805S eine Langlebensdauerröhre ist. Zudem sind es Röhren mit veränderbarer Steilheit. Wenn Du keinen regelbaren HF- oder ZF-Verstärker damit bauen willst, ergibt der Einsatz von regelbaren Röhren keinen Sinn, sondern Verzerrungen. Ach ja: Stift 8 ist das Schirmgitter, Stift 9 das Bremsgitter. ![]() MfG DB [Beitrag von DB am 03. Jan 2017, 13:14 bearbeitet] |
Runners1987
19:05
Es handelt sich um einen Röhrenvollverstärker. Die EF85 treibt eine 6l6 Endstufe Single Ended an. Gerne würde ich einen Schaltplan erstellen, aber ich besitze keine CAD Sofware die die EF85 o.Ä. als Röhrentyp als Bauelement hat. Den Austausch habe ich geplant wegen der längeren Lebensdauer und weil es die "Profi-version" der EF85 ist. Regelbare Kennlinie heisst ich könnte sie nicht fest betreiben wie die EF85? |
DB
19:22
Im Datenblatt hast Du auf der Seite 339 den Zusammenhang zwischen Gittervorspannung und Steilheit, die Letztere ist maßgeblich für die Verstärkung (V ~ S * Ra). Dazu ist eine relativ krumme Ia/Ug1-Kennlinie vonnöten (das erzielt man über ein besonders gewickeltes Gitter). Diese Ia-Ug1-Kennlinie wird bei Ansteuerung durchlaufen, somit entstehen nichtlineare Verzerrungen. Für den angedachten Zweck wären Pentoden ohne Regelkennlinie (EF80, EF184) besser geeignet. Ach ja: die EF85 hat auch keinen 7-stiftigen Sockel. Sie weist wie die EF805S einen 9-stiftigen Novalsockel auf. Du kannst den Schaltplan auch mit Bleistift zeichnen und scannen / fotografieren. Das ist günstiger, als so völlig losgelöst von allem zu diskutieren. MfG DB |
Runners1987
14:29
erstellt: 06. Jan 2017, |||
Danke schon mal für die Antworten, ich habe mir beste Mühe gegeben einen Schaltplan zu zeichnen, wie gesagt habe keine passende Software mit Röhrenbauteilen (falls Jemand eine kennt, gerne pm). So wie gezeichnet funktioniert der Amp auch. Das Lautstärkepoti habe ich ausgebaut. Einen Boucherot Filter am Ausgang habe ich nicht mit eingezeichnet. Grüße ![]() |
DB
17:17
Eagle kann das.
Die EF85 ist so komplett falsch beschaltet. Die arbeitet, tja, irgendwie halt. g1 - Steuergitter g2 - Schirmgitter g3 - Bremsgitter So wie ![]() Wenn Du das Lautstärkenpoti ausbaust, brauchst Du dringend einen Gitterableitwiderstand. ![]() MfG DB P.S.: Eine Gegenkopplung wäre noch zweckmäßig, um dem Verstärker einen niedrigen Innenwiderstand zu geben. |
Elkos durch Folien ersetzen? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 51 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Netzteil durch Batterie ersetzen dausd am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 13 Beiträge |
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen Pa-priester am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Transistoren ersetzen Mimamau am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
rote LED durch blaue LED ersetzen Oceanblue am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
IRFZ 44N ersetzen durch IRFZ 46N olivermirko am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
t-AMP E400: Lüfter durch Passivkühlkörper ersetzen? toschi am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 9 Beiträge |
ECL 82 durch ECL 86 ersetzen ? wastelqastel am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
