HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brummen selbstgebaute Endstufe | |
Brummen selbstgebaute Endstufe+A -A |
PercyMcCuller
13:50
erstellt: 01. Mrz 2017, |
Hallo Zusammen, ich habe mir vor ca. 30 Jahren eine Endstufe mit Ringkerntrafo selbstgebaut. Leider ist mir vor ca. 10 Jahren ein Kanal hochgegangen, hat mir dabei noch einen Tiefton-LS und Bändchen-Hochtöner mit in den Tot genommen ... Ruhestrom offenbar "abgehauen". Das Gleiche hatte mein Freund auch, der seinerzeit zeitgleich mit mir gebaut hatte, offenbar ein grundsätzliches Problem der von Elektor konstruierten Schaltung. Mit Mühe und Not konnte ich ein Ersatzbändchen finden, das darf nicht noch mal passieren. Und dem Verstärker konnte ich nie das Brummen abgewöhnen, zwar nur leise zu hören, aber es nervte mich trotzdem. Daher hatte ich beschlossen, die beiden Endstufen rauszunehmen, den Ringkerntrafo mit 2x30V und 250VA wiederzuverwenden ebenso wie die Kühlkörper samt 19" Gehäuse. Bin jetzt kein absoluter High-End-Freak, daher zu dem Velleman K8060 gegriffen, also 2 Bausätze beschafft. Ersten Kanal aufgebaut: Ruhestrom bzw. Spannung über R19 konnte mit dem Poti mit Endanschlag rechts nur auf ca. 5mV statt der geforderten 10mV eingestellt werden, aber Sound OK, kein Brummen! Zweiten Kanal aufgebaut: Ruhestrom bzw. Spannung über R19 konnte mit dem Poti auf die geforderten 10mV eingestellt werden, aber nettes (Netz-) Brummen. Gleiche Voraussetzung, alles auf dem "Labortisch" aufgebaut, sehr kurze Verbindungswege für die beiden Darlington, Trafo direkt angeklemmt, jeweils nur eine Endstufe angeschlossen. Irgenwelche Schleifen also nicht gegeben. Und warum brummt der Eine und der Andere nicht? Alles probiert, z.B. Gehäuse-Masse usw. auf Platine bzw. Mittelabgriff Trafo - kein Erfolg. Kann das an dem Ringkern-Trafo liegen (fehlerhafte Wicklung kann ja wohl nicht sein)?! Schliesslich hatte ich ja auch ein Brummen an den beiden vor 30 Jahren aufgebauten Endsstufen, die am gleichen Trafo betrieben worden sind. Das Brummen auf der zweiten Endstufe ist nur bei kurzgeschlossenen Eingang sehr leise, wiederum aber sehr laut bei einem direkt angeschlossenen Iphone bzw. bei offenen Eingängen. Wer kann helfen oder sich einen Reim daraus machen? Danke und Gruß Percy |
Kay*
16:04
erstellt: 02. Mrz 2017, |
Hättest du vor Kauf gefragt: Ich hätte dir empfohlen, den Trafo auf 2x24Vac Max. runterzuwickeln, irgendein Fertig-Stereo-Modul mit LM3886 oder TDA7293, zzgl. KKL, zukaufen, siehe z.B. ![]() ... und zwar mit DC-Schutz/Anti-Plop (gibt's auch als eigenes Modul), weil,
muss heute nicht mehr passieren. Daneben haben LM3886 und TDA7293 intern - einen Übertemperaturschutz - eine Strombegrenzung (mit Signal aber nicht kurzschlussfest) - eine i.d.R. völlig ausreichende Qualität edit:
auch ein RK hat ein Streufeld ![]() [Beitrag von Kay* am 02. Mrz 2017, 16:28 bearbeitet] |
PercyMcCuller
11:36
erstellt: 06. Mrz 2017, |
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mir jetzt anders beholfen und mir einen NAD 2200 mit kleinen Defekt günstig zugelegt, damit das Thema nicht zeitlich und finanziell aus dem Ruder läuft. Der Defekt war einfach zu beseitigen: ![]() Und der NAD bringt entsprechende Schutzschaltungen mit sich. An meinem Selbstbau werde ich wieder rangehen, wenn die Zeit da ist. Merkwürdig bleibt, dass der eine Kanal brummt und der andere nicht, bei identischen Bedingungen. Und brummen kann der Trafo doch nur über das magnetische "Streufeld" und nicht über die Leitung .... komisch ist das Ganze schon. Gruß Percy |
Kay*
16:36
na ja , es gibt auch ggf. defektes, oder eine kalte Lötstelle, ... kann man von aussen aber nicht so gut erkennen ![]() |
EDWIN Endstufe von Elektor leo37 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
Crescendo ME (Elektor) andere MOSFETs? schitik am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 18 Beiträge |
Komplette Anlage Selbstgebaut Raymond0815 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Rauschproblem mit 211er Röhren in Endstufe Tunfisch am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Probleme bei der Ruhestromjustage gundi am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 31 Beiträge |
Endstufe aussuchen Sebastian_K am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Brummen beim Verstärker raven71 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 5 Beiträge |
30W Endstufe Subtractor am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 4 Beiträge |
Inbetriebnahme von Elektor Crescendo ME Endstufe -MrBean- am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
TDA8560 Endstufe gebaut - funktioniert nicht LangerBlitz am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 38 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.925
