Ersatz für Transistor 2SD325 und weitere …?
Haardtläänder
#1 erstellt: 25. Mai 2017, 13:42
ich möchte einen Transistor 2SD325 (NPN /35V / 1.5A / 10W / 8MHz) mit einem „moderneren“ ersetzen, der nicht so heiß wird.
Welcher käme hier in Frage?
Und dann habe ich noch zwei 2SC945P (VCBO = 60V/VCEO = 50V/IC = 100mA / 250mW) die ich auch ersetzen möchte, wobei der eine 218C und der andere 119C zusätzlich draufstehen hat.
Ich finde unter Zusatz der zweiten Angabe jedoch keine Transistortypen – ist es von daher evtl. unwichtig, daß ich also jeden 2SC945P nehmen könnte?
Danke im Voraus und einen sonnigen Vatertag noch,
Haardtläänder
h_sc
#2 erstellt: 25. Mai 2017, 14:05
Wozu ersetzen? Welche Eigenschaft hoffst du verbessern zu können? Die Verlustwärme kann wird durch die Schaltung und - abgesehen von Schaltanwendungen - kaum bis gar nicht durch den Transistor gegeben.
Haardtläänder
#3 erstellt: 25. Mai 2017, 14:18
In diesem https://www.youtube.com/watch?v=e6PUL-9hdXwVideo auf YT, ab 15:10 Min beschreibt der Techniker den Austausch des besagten Transistors auf dem Kühlkörper und dadurch die Senkung der Temperatur …
Haardtläänder
#4 erstellt: 25. Mai 2017, 17:36
Ich denke, ich sollte meine Fragen umformulieren:
Was wäre ein Transistor mit höherer Kapazität als der 2SD325, einer der z.B. mit 50V statt 35V arbeitet?
Snd die „modernen“ die, die mit KSC… beginnen?
Und sind die Zusatz-Bezeichnungen bei einem Transistor 2SC945P – 218C und 119C – wichtig oder zu vernachlässigen?
h_sc
#5 erstellt: 25. Mai 2017, 17:50
Die Angabe der Spannung gibt nur die maximale Sperrspannung an, mit die der Transistor betrieben werden darf. In einer Schaltung mit 30 V bietet ein Transistor mit Uce,max = 50 V keinen Vorteil gegenüber einem mit 35 V, im Gegenteil. Ein Kuchen wird bei 180 °C gebacken, bietet hier ein Brennofen mit einer maximal möglichen Temperatur von 800 °C jetzt einen Vorteil gegenüber einem Backofen, der maximal 250 °C schafft?
Eine Schaltung wird an diesen Transistor angepasst. Tauscht man jetzt einfach den Transistor, hat dies enorm viel Potential zur Verschlimmbesserung.
pelowski
#6 erstellt: 25. Mai 2017, 18:03
Haardtläänder (Beitrag #4) schrieb:
... Was wäre ein Transistor mit höherer Kapazität als der 2SD325, einer der z.B. mit 50V statt 35V arbeitet? ...
"Kapazität" ist hier der falsche Begriff.
Du willst die Temperatur senken. Mit der Spannung im Datenblatt hat die nichts zu tun, mit "modern" ebenfalls nicht. Die beste Möglichkeit dafür ist ein vergrößerter Kühlkörper.
... Snd die „modernen“ die, die mit KSC… beginnen? ...
Siehe oben.
Und grundsätzlich: Beim Austausch von Bauteilen kommt es darauf an, unter welchen Bedingungen und und für welche Aufgaben sie eingesetzt wurden. Bei einem Ausfall ersetzt man das BT; falls nicht verfügbar, schaut man sich die Schaltung und das Datenblatt des BTs an. Danach kann man nach Austausch suchen.
Austausch, um etwas zu verbessern, ist in seltenen Fällen sinnvoll, man muss aber wissen, was man tut.
... Und sind die Zusatz-Bezeichnungen bei einem Transistor 2SC945P – 218C und 119C – wichtig oder zu vernachlässigen?
Keine Ahnung, was das bedeutet, manchmal sind solche Zusätze Chargen- oder Produktionszeit Verschlüsselungen.
Was ist mit den 2SC945P? Dass die auch zu heiß werden, kann ich mir nicht vorstellen. Das sind rauscharme Vorstufentransistoren, die werden i.a.R. mit sehr wenig Ic betrieben.
Grüße - Manfred
Haardtläänder
#7 erstellt: 25. Mai 2017, 19:36
vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Da soweit alles in Ordnung ist und der Verstärker ja auch funktioniert, unterlasse ich vermeintliche Maßnahmen der „Verschlimmverbesserung“.
Der Kühlkörper wird tatsächlich so heiß, daß der Deckel von innen über die Jahre regelrecht verbrannt aussieht, als wäre ein Knallfrosch hochgeggangen …
Schönen Abend,
Haardtläänder
pelowski
#8 erstellt: 26. Mai 2017, 10:24
Haardtläänder (Beitrag #7) schrieb:
... Der Kühlkörper wird tatsächlich so heiß, daß der Deckel von innen über die Jahre regelrecht verbrannt aussieht, als wäre ein Knallfrosch hochgeggangen …
Das ist unschön und für den Transistor jedenfalls nicht Lebensdauer-verlängernd.
Zur möglichen Abhilfe hatte ich ja etwas geschrieben.
Grüße - Manfred
Transistor Ersatz
Sebastian1988 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  3 Beiträge
Ersatz für Transistor KRC1203 gesucht
CHICKENMILK am 03.12.2024  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  4 Beiträge
Transistor Ersatz gesucht!
Sanibär am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Transistor IRFZ44A
powell am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  9 Beiträge
Transistor durchgebrannt, welchen als ersatz einbauen?
Kevkinser am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  16 Beiträge
Ersatz-Transistor für "Kfz-Kleingeräte-Adapter CA 2000 - stabilisiert"
phelest am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Ersatz für Germanium-Transistoren
Lötboy am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
Was ist das für ein Transistor
Jörg_A. am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  14 Beiträge
Uralt Transistor gesucht TKD 21/30 oder Ersatz
MK_ am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  3 Beiträge
Transistor-Vergleichstypen
MRendler am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLifeForce1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.942
