FreqWeiche/ Bauteile
frankhd
#1 erstellt: 28. Jul 2004, 06:38
Hallo alle,
ich möchte einen früheren ct (142) bauen. Nachdem es diesen nicht mehr als fertigen Bausatz gibt suche ich mir die Teile gerade so zusammen. Nun habe ich bei lautsprechershop nachgesehen und die Verwirrung ist komplett
- Ich brauche 2 Elkos (10 µF und 6,8 µF). Und dort gibt es die in´rauh´, ´glatt´, ´Folie´, ´MKP´uva ....
Puh,- welchen nehmen ???
- Ich brauche: : 0,33 mH Luftspule, 0,7 mm Draht
Und dort gibts die mit 0,71 mm Draht
- Ich brauche: 1,2 mH Luftspule, 1,0 mm Draht
Und dort gibts die auch in unterschiedlichen Ausführungen. Dabei gibts ´fast gleiche Drahtdicken´ (z.B. 0,95 mm statt 1,0) mit extrem unterschiedlichen Widerständen.
Oder ist bei den Spulen der Widerstand egal???
Schonmal Dank vorab!
Gruß -
Frank
richi44
#2 erstellt: 28. Jul 2004, 06:57
Elko rauh sind die billigsten, glatt wäre schon mal besser.
Noch besser sind Folienkondensatoren (sind keine Elkos), weil sie keine Probleme mit Wechselspannung haben.
MPK bedeutet Metall-Papier-Kondensator. Er hat also eine Metallfolie und eine Isolation aus einem papierähnlichen Material (kann auch Kunststoff sein). Dies ist demnach ein Folienkondensator und absolut ideal für Deinen Zweck.
Bei den Luftspulen sind jene mit dem dicksten Draht und dem kleinsten Widerstand die besten. Je grösser der Widerstand, desto mehr Verluste hat die Spule.
Besser ist aber auch teurer.
Schau mal bei Monacor im Internet, die habe einiges in guter Qualität.
Gruss
Richi
sakly
#3 erstellt: 28. Jul 2004, 07:05
Wenn du die Weiche nachbauen willst, dann solltest du auch qualitativ genau die gleichen Elemente verwenden, da die Güte der Bauelemente mit in die Entwicklung einfließt.
Also eine 0,7mm-Spule nicht durch eine 1mm-Spule ersetzen, da diese eben einen anderen Widerstand aufweist.
Bei den Elkos gehen glatte, MKTs müssen es nicht sein. Für den Hochtonzweig ist das vielleicht sinnvoll.
Ein guter Shop mit viel Auswahl und sehr guten Preisen ist dieser hier www.plus-elektronik.de
frankhd
#4 erstellt: 29. Jul 2004, 06:35
Danke Euch!
Ich denke, damit ´trau´ ich mich weiter
viele Grüße - Frank
Welche Luftspule, genaue mH oder genaue Ohm ?
flyover1974 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  7 Beiträge
Luftspule wickeln?
kikki_(m) am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
Klipsch RS 42 in 2 Lautsprecher teilen
Vitalik-FR am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  8 Beiträge
Luftspule wie anschließen?
Deich_Kind am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  4 Beiträge
Der richtige Draht!
taube_nuss am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Spulen die eigentlich einen Kern erfordern besser selber wickeln und als Luftspule fertigen?
totti1965 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  8 Beiträge
ct 142/ Umbau
frankhd am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  3 Beiträge
Suche MKP Kondensator 1,2 uF/400V
2-Oktober-95 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Identifikation Luftspule
Metromec600 am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  17 Beiträge
wie luftspule berechnen???
athlontakter am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.281
