Eigenbau Boxen-Umschalter, welcher Schalter?
KwieKatze
#1 erstellt: 07. Apr 2018, 17:36
Hallo zusammen,
demnächst möchte ich mir ein weiteres Paar Lautsprecher bauen und komme damit in die Situation, das ich einen Boxen-Umschalter benötige, um beide Lautsprecherpaare jeweils getrennt voneinander an einem Verstärker betreiben zu können. Oft wird der Dynavox AMP-S für solche Zwecke empfohlen, ich finde ihn aber für das was drin steckt ehrlich gesagt ziemlich überteuert und möchte mir gerne selbst einen solchen Umschalter bauen. Ich brauche 12 Terminalanschlüsse und etwas Kabel, nur beim Schalter bin ich mir aufgrund mangelnder Erfahrung nicht sicher, was genau ich hier benötige. Im Grunde genommen genügt mir ein simpler Kippschalter, ein Drehschalter fände ich aber besser. Könnt ihr mir etwas passendes empfehlen?
Viele Grüße,
Carsten
alien1111
#2 erstellt: 07. Apr 2018, 18:22
Es gibt verschiedene fertige LS-Umschaltboxen (passiv ohne Amp). Preise: ab 20€ nach oben. Früher hat Canton sehr gute LS-Umschalter hergestellt (auch sehr komplizierte)
Verwendete Schalter müssen schwimmenden max. LS Strom (Leistung) dauerhaft aushalten. Hier kann man auch Relais verwenden.
[Beitrag von alien1111 am 07. Apr 2018, 18:48 bearbeitet]
KwieKatze
#3 erstellt: 07. Apr 2018, 22:20
Danke für die Info. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel eines passenden Schalters für mich? Ich bin in der Hinsicht leider nicht ausreichend versiert. Ich möchte eine solche Box gerne selbst bauen, weil ich eine optisch zu meinen restlichen Komponenten passende Lösung bevorzuge.
Viele Grüße,
Carsten
alien1111
#4 erstellt: 07. Apr 2018, 22:50
Du hast leider nicht geschrieben, welche LS Boxen willst du umschalten.
KwieKatze
#5 erstellt: 07. Apr 2018, 22:59
das sind einmal zwei Tang Band W8-1772 und voraussichtlich zwei Tang Band W3-1878 oder vergleichbar. Angeschlossen werden sollen an einen Elac EA101EQ-G.
Viele Grüße,
Carsten
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Apr 2018, 23:02
Was soll an einer fertigen Lösung schlecht(er) sein?
Die elektronischen Bauteile sind jetzt nicht das Teuerste. Was teuer ist, ist ein schönes Gehäuse.
Ist auch gebraucht evtl. etwas für dich?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-lautsprecher-umschalter/k0
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Apr 2018, 23:07 bearbeitet]
KwieKatze
#7 erstellt: 08. Apr 2018, 08:36
es geht mir nicht ums besser oder schlechter, ich möchte insbesondere das Gehäuse selbst bauen, damit es optisch zum Rest meiner Anlage passt. Außerdem bastel ich gerne
Viele Grüße,
Carsten
alien1111
#8 erstellt: 08. Apr 2018, 08:56
[Beitrag von alien1111 am 08. Apr 2018, 08:57 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 08. Apr 2018, 12:14
Ach so....kam so rüber, sorry.
Dazu solltest du nicht nur alle Plusleitungen schalten, sondern vorsichtshalber auch die Masseleitungen. Das wird dann schon ein "Klopper" an Schalter werden, da dies ja reichlich Schaltkontakte benötigt. Auch sollten die Kontakte "etwas" Leistung/Strom abkönnen.
Ich würde mir daher einen gebrauchten Umschalter besorgen, von dem ich die Bauteile übernehmen würde und ein eigenes Gehäuse anfertigen.
MosFetPapa
#10 erstellt: 14. Apr 2018, 11:00
wenn ich Dich richtig verstehe willst Du ausschließlich mit einem Verstärker wahlweise 2 Boxenpaare ansteuern.
Da reicht es normalerweise die LS nur 1-polig zu schalten und die Minus-Anschlüsse getrennt nach Kanal durchverbinden.
Dabei aber auf KEINEN FALL die Minus-Anschlüsse (und die Plus-Anschlüsse natürlich auch nicht) beider Kanäle untereinander verbinden.
Das Vorgehen ist aber nicht zu empfehlen, wenn Du (auch mal) mit mehreren Verstärkern umschalten willst.
Dann wirds komplizierter um Beschädigungen zu vermeiden.
Schaltervarianten gibt es reichlich.
Das richtet sich ganz nach Deinen Vorstellungen zum Design, der Bedienung und der gewünschten Funktionen.
Relais mit Tiptasten ...
mit Fernbedienung ...
rein manuell am Gerät ...
jede Box einzeln ... zum Boxenmix oder Parallelbetrieb ...
paarweise getrennt ... mit Parallelbetrieb
paarweise mit Vermeidung für Parallelbetrieb ...
oder ... oder ... oder
Grundsätzlich würde ich auf handelsübliche 220V-Schalter mit 16A zurückgreifen (bzw. Relais mit entsprechenden Kontakten),
die sind in reichlichen Formen und Farben zu günstigem Kurs erhältlich.
Und wenn Du's besonders ordentlich machen willst, nimmst du jeweils 2-polige Varianten und verbindest beide Pole immer zu einem 1-poligen Schaltkontakt.
Na dann bastel mal los.
Headset Eigenbau
chr1Z am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  2 Beiträge
Umschalter verlöten
bigevilbox am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  5 Beiträge
Chinch - Umschalter
Glam-Attakk am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  41 Beiträge
Umschalter+Mute+Lautstärkeregelung, passiv
*BigB* am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  11 Beiträge
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter?
datenhamster am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  11 Beiträge
Lautsprecherreglung Eigenbau
m'kach am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Umschalter für Chinch selberbauen?
bad-angel am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
Marke Eigenbau
Scoox am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  8 Beiträge
erster Eigenbau
Frickmann am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  15 Beiträge
Guter Schalter
blabupp123 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  35 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.926
