HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen | |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen+A -A |
Mar10v
08:14
erstellt: 20. Aug 2018, |
Hallo Zusammen, ich bin vor Kurzem in den Besitz eines Sure DSP Boards gekommen, und da ich Heimkino interessiert bin, bzw. mein Wohnzimmer bereits mit Dolby Atmos ausgestattet ist, kam mir die Frage inwiefern der ADAU1701in der Lage ist, "eigene" Algorithmen zu verarbeiten. Ich selbst würde Ihn gerne dazu verwenden, zusätzliche Höhenlautsprecher zu berechnen. (einen interessanten Artikel in diese Richtung, hatte ich unter ![]() gefunden. Leider ist ein wichtiger Teil der benötigten Software, nicht mehr auffindbar). Nun meine Frage habt Ihr schon Erfahrungen in diese Richtung oder ein ähnliches Projekt bereits realisiert? Liebe Grüße Mar10 |
MK_Sounds
10:59
Was genau willst du tun ? Sigma Studio ist grundsätzlich ein geschlossenes System, in das (leider) keine eigenen Algorithmen integriert werden können. Das individuelle Processing müsstest du dann vor oder nach dem DSP machen. Im Link wird auf Linux-Basis gearbeitet. Z.B. der Raspberry Pi könnte via TDM sogar auch 8 Kanäle. Da müsstest du evtl. an dieser Stelle mal tiefer graben. |
Mar10v
11:52
Hallo Markus, damit hast du natürlich recht, in SigmaStudio können keine Algorithmen über C oder Ähnliches integriert werden. Es ist aber möglich, diese aus den vorgegebenen Blöcken zusammenzusetzen (lt. Hersteller ![]() Mein persönliches Ziel ist es, für die Surround Lautsprecher zusätzliche höhen zu berechnen (Ähnlich dem Artikel). Am liebsten würde ich dies über einen DSP lösen, da ich diesen/Diese gerne hinter einen AV-Controller/Receiver setzen würde. An deinen Ansatz über eine Rpi habe ich noch nicht nachgedacht, werde auf jedenfalls auch einmal in diese Richtung "forschen". Vielen Dank auch für deine schnelle Antwort. |
Kay*
11:27
erstellt: 21. Aug 2018, |
wo steckt denn eine für High's verwertbare Info in den Audiokanäle? (Dolby Atmos funktioniert nur richtig, wenn die Quelle entsprechende Info's hat) Selbst die Bühne zwischen Rechts und links funktioniert nur weil es eben diese beiden Kanäle gibt. Alle Matrix-Verfahren kosten in Sigma Lizenzgebühren. |
Mar10v
11:39
Die gewünschten Audiokanäle gibt es nicht, können aber berechnet werden (Siehe mein Link). Die Upmixer von Dolby Atmos und Auro 3D machen nichts anderes und das teilweise recht gut. Eine Umsetzung über SigmaStudio bzw. den Sure DSP wird aber wohl leider nicht gehen ![]() |
Kay*
18:52
ich habe es dreimal gelesen ... und mir ist es unklar ![]() |
Mar10v
06:19
erstellt: 22. Aug 2018, |
das ganze scheint auf Vektoren aufzubauen, eine schreiben dazugibt es von der Universität, die auch für die Mustajuuri API verantwortlich war/ist. ![]() |
MK_Sounds
08:29
Zusätzliche virtuelle Quellen trigonometrisch zu berechnen ist sicherlich kein Problem, nur erklär mir, wie du das auf einem SigmaDSP implementieren willst... |
Mar10v
08:49
Wahrscheinlich werde ich eher in Richtung Rpi gehen und mich deines Treibers bedienen ![]() |
Kay*
11:17
woher eine Höheninfo kommt ... Das auch DolbyAtmos virtuell arbeiten kann, weiss ich ... ich würde mich aber wundern, wenn dabei irgendwas realistisches dabei herauskommt. (ich habe mit Games/Effekten nix am Hut, will nur "realistische" Musik-Konzerte) für Surround würde ich mich eines ProLogic-Chip/bzw. Suuround-Chip bedienen und Pegel+Delay+F-gang-Korr. per DSP gemacht |
Mar10v
06:27
erstellt: 23. Aug 2018, |
Bei Musik ist Atmos ziemlich unnütz, zumindest bei meinem Setup. Die Surround Lautsprecher sind als "Effekt-Lautsprecher" ausgelegt und haben daher keine hohe Bandbreite. Bei Spielen oder Filmen sieht das ganze schon anders aus. Ich hoffe das ich am Wochenende etwas mehr Zeit zum probieren habe |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
Alternative Wondom DSP freeplay am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 5 Beiträge |
Designfehler? Wondom TPA 1100 DSP tscheikop am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 2 Beiträge |
Wondom Breakout-Board Partybeschallung am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 2 Beiträge |
Wondom DSP Signalquellenumschaltung / Inputselect lucky_wolf am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 20 Beiträge |
Sure Wondom JAB 3+ Bluetooth Verbindung Problem Gojah am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 5 Beiträge |
Der Sure DSP Thread bierman am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2024 – 2576 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
Wondom TPA230 Gain nezmo am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKrok20
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.593
