HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Helloween Nebelmaschine AF-40 Fernbedienung ersetz... | |
Helloween Nebelmaschine AF-40 Fernbedienung ersetzen+A -A |
bampa
#1 erstellt: 29. Okt 2018, 22:40 | |
Hallo Zusammen, Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich möchte eine Nebelmaschine automatisieren deswegen habe ich mir gedacht kabelgebundene Nebelmaschine auftrennen und enden in ein zeitverzögertes Relai was durch eine Lichtschranke getriggert wird. Soweit so gut. Drei Kabel Blau, braun, rot, Wenn ich den Taster der Ferbedienung betätige habe ich Durchgang zwischen rot und blau. Das wäre das fürs relai.... Aber Funktionsweise ist das die Lampe leuchten muss bevor der Taster betätigt wird zum nebeln für den aufwärmvorgang. Braun und blau sind in der Lampe direkt verbunden und ein Widerstand befindet sich dazwischen. Bin grade überfordert was ich mit dem widerstand mache..... Gehe ja mal davon aus das davor ein temperaturabhängiger widerstand sitzt der durch schaltet wenn Temperatur erreicht. Könnt ich nicht einfach das Kabel zur Lampe Kappen? Danke Gruß Bampa |
vVegas
#2 erstellt: 29. Okt 2018, 23:49 | |
Wenn ich es richtig verstehe liegt erst Spannung an blau an wenn die MAschine aufgeheizt ist. Dadurch leuchtet die Lampe und du kannst mittels Taster die Spannung auf das rote Kabel schalten (welches dann die Pumpe aktiviert). Also lass alles wie es ist, löte ein Kabel auf blau und rot und häng dazwischen dein Relais (oder was auch immer). Also parallel zum Taster. Somit behält der Taster seine Funktion und die Maschine kann sowohl über Taster als auch über deine Fernauslösung aktiviert werden. Kannst aber dein Relais auch zwischen braun und rot direkt einbauen, dann leuchet eben die Lampe nicht mehr beim erreichen der Solltemperatur. |
bampa
#3 erstellt: 30. Okt 2018, 08:40 | |
Das hört sich gut an und werde ich so ausprobieren. Vielen Dank Vegas.. |
vVegas
#4 erstellt: 30. Okt 2018, 11:55 | |
Aber immer schön aufpassen wenn man keine Ahnung hat .... Funktion kann ich auch nur aus dem ableiten was du gemessen hast, sollte aber bis auf die Farbgebung (wo die Chinesen aber eh oft machen was sie wollen) soweit stimmen. |
bampa
#5 erstellt: 30. Okt 2018, 14:36 | |
vVegas
#6 erstellt: 30. Okt 2018, 23:25 | |
Das hört sich von den Fraben etwas sinnvoller an, da haste dich wohl vermessen. |
bampa
#7 erstellt: 02. Nov 2018, 16:34 | |
Danke Dir, hat alles prima geklappt !!! Lg Bampa |
Anschlussbelegung 5-pol. Nebelmaschine Stefan-Heim am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Nebelmaschinen Fernbedienung Dj-BBoy am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
ECG Intigrated Circuit AF Power Amp JuBa3006 am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
Selengleichrichter ersetzen? Shiraz am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 8 Beiträge |
Transistoren ersetzen Mimamau am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
Lautstärkepoti PC-Lautsprecher ersetzen. xlupex am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
tda ersetzen mehr Leistung ? chris_123 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 15 Beiträge |
Diskreten Optokoppler ersetzen am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 20 Beiträge |
Elkos durch Folien ersetzen? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 51 Beiträge |
TDA 7265 ersetzen ? *Lost_Prophet* am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.277
