HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audio Bluetooth Modul ohne "Töne" | |
Audio Bluetooth Modul ohne "Töne"+A -A |
Donkeh
#1 erstellt: 26. Mai 2019, 10:46 | |
Moin, kennt jemand eine Audio Bluetooth Platine, die obwohl sie günstig ist, nicht die wundervolle "Bluetooth connected" Ausgabe oder sonstige übertrieben lauten Töne beim Koppeln von sich gibt? Ich rede von so Einzelmodulen, keine die bereits auf Vertärkern draufsitzen. Zwischen Bluetooth und Verstärker kommt noch ein DSP deshalb darf es nicht mit auf der Verstärkerplatine sitzen. Sowas in die Richtung. Bluetooth 4.0 oder höher wäre top. https://www.ebay.de/...6:g:0tAAAOSwAOxbtr~i |
Kay*
#2 erstellt: 26. Mai 2019, 14:42 | |
IPv6
#3 erstellt: 05. Jun 2019, 20:12 | |
Von der Stange ist mir sowas leider noch nie begegnet. Zumindest irgendein Piepsen gab es immer, was je nach Anwendung immernoch recht nervig ist. Kay, welche Module meinst du genau? Das sind ja eine Menge unterschiedlichster Platinchen für den angedachten Zweck. Meine Lösung war bisher, ein CSRA64215 Modul umzuprogrammieren. Die Module sprechen je nach Ausführung BT 4.2 mit APTX und anderen Erweiterungen. Mit passendem Programmieradapter (gibts auch beim flotten Ali für rund 20 €) und der Software (gibts nur unter der Hand, außer man hat über (s)eine Firma die Möglichkeit, sich beim Hersteller zu registrieren) lassen sich die Töne ausschalten. Je nach dem wie weit man sich damit beschäftigen möchte kann man auf den Teilen dann noch Unmengen weitere Dinge konfigurieren. Da ist ein kleiner DSP mit drauf, man kann den Ton direkt per I²S sehr flexibel digital rausgeben, kann LEDs irgendwelche Aktionen zuweisen und vieles mehr. Zugegeben, für eine einmalige Geschichte etwas viel Aufwand. Vielleicht können sich da auch ein paar Interessenten zusammentun damit das attraktiver wird. Für einfacheren Bluetoothempfang kann man wohl einen ESP32 hernehmen, da habe ich aber auch bloß mal was im Sure DSP Thread drüber gelesen (und witzigerweise den Kerl, der das zum laufen gebracht hat, ein paar Monate später im echten Leben zufällig getroffen). [Beitrag von IPv6 am 05. Jun 2019, 20:14 bearbeitet] |
Kay*
#4 erstellt: 05. Jun 2019, 20:29 | |
IPv6, ich wollte den thread nicht hijacken, lediglich auf weitere Kandidaten hinweisen. Leider steht im Angebotstext meist nix zu den "Tönen". p.s. ich weiss nicht, ob der TE noch an Board ist. Was ich suche ist eine Möglichkeit einen AKG Hero777 mit defekter analoger Funkstrecke auf Bluetooth - möglichst ohne grosse Umstände - umzubauen. Einfache LED's zur "Kommunikation" mit dem User würden reichen (und nerven nicht), oder sehe ich es falsch? |
IPv6
#5 erstellt: 05. Jun 2019, 20:46 | |
Die allermeisten Verkäufer auf solchen Plattformen wissen halt selbst nicht so genau, was sie verkaufen. Im besten Fall gibts noch ein schlechtes Datenblatt dazu, weitere Fragen zu den Produkten hat mir bislang noch kein Verkäufer beantworten können. Meine Erfahrung sagt bei diesen Dingern, dass es mehr oder weniger überall Töne gibt. Mal nur ein Piepton, mal eine englische Ansage bishin zu ganzen Sätzen auf chinesisch. Ein Board komplett ohne Töne hatte ich noch nicht in den Fingern. Da viele Töne auf fester (hoher) Lautstärke abgespielt werden ist das gerade bei Kopfhörern sehr nervig, außer man ist gerne taub. Eigentlich braucht es gar keine Kommunikation mit dem Benutzer. Das Smartphone findet den Kopfhörer zuverlässig und man kann Musik wiedergeben. Ich zumindest brauche keine Information, dass die Geräte jetzt verbunden sind, da ich weiß, dass die Geräte spätestens 5 Sekunden nach dem Aktivieren von Bluetooth gekoppelt sind. Daher habe ich das bei den von mir verbauten CSR Bluetooth Empfängern immer ganz abgeschaltet. |
Donkeh
#6 erstellt: 05. Jun 2019, 22:25 | |
Ist er Ja von der Möglichkeit die Teile mit einem Programmiergerät umzuprogrammieren hab ich schonmal gelesen. Scheint mir aber für den "normalen" Endnutzer dann doch meist du umständlich zu werden. Lohnt sicher meiner Meinung nach erst, wenn man, wie du auch schon sagtest, das sehr oft tut. Mir geht es auch gar nicht generell um die Töne an sich. Aber die Sätze mit dem wundervollen "Englisch" sind einfach peinlich Und das Hauptproblem ist die enorme Lautstärke die aus einem Lautsprecher kommt. Da kommt auch jede Menge tieffrequenter Anteil mit raus so dass selbst mein Subwoofer ordentlich Hub macht wenn man so ein Teil anwirft. (nicht bei allen die ich bisher hatte) Das kann bei kleineren Chassis auch schnell mal zu Problemen führen. Ich hab mal ein Bluetooth Empfänger verbaut, der für den stationären Betrieb mit Netzteil ausgelegt war. Glaube der war von Conrad (Renkforce oder so...) Das Teil hat keinerlei Geräusche gemacht, kostete aber auch weitaus mehr und nur BT 2.0. |
sakly
#7 erstellt: 10. Jun 2019, 09:11 | |
Mein BT-Empfänger redet nicht mit mir und macht auch keine Töne beim Koppeln. Das ist aber keine Platine, sondern ein fertiges Gerät mit Gehäuse. Bietet Toslink und kann sowohl als Sender, als auch als Empfänger konfiguriert werden (über einen Schalter). Läuft über Akku (was ich nicht so toll finde). 37€ über Amazon. Bei Interesse suche ich den Link gerne raus. |
Donkeh
#8 erstellt: 28. Aug 2019, 11:26 | |
Ich melde mich mal zurück, da ich bei meiner aktuellen Box mit dem KRC-86B Bluetooth-Modul experimentiert habe. Es ist zwar etwas "teurer" (10 €) allerdings kommt es dafür ohne irgendwelche Töne oder Sprachausgaben daher. Nur die nackte Bluetoothfunktion. Eventuell hilft das ja der einen oder anderen Person. Wurde hier im Forum ja auch schon häufiger verbaut. Vllt könnte man für so kleine Bluetooth-Module auch mal eine Art Test-Thread aufmachen, in dem Menschen ihre Erfahrungen mit den kleinen Funkern preisgeben können. Ich hatte zunächst Störgeräusche bei dem Modul. Fiepen und Brummen. Tritt ja häufig bei Bluetooth auf. Ich habe dann alle Masseleitung noch mal neu strikt sternförmig verlegt, was die Geschichte schon deutlich verbessert hat. Allerdings immer noch nicht ertragbar. Dann habe ich nach den 5V Spannungsregler noch ein 5V -> 5V DC/DC mit galvanischer Trennung gehangen und dann war endgültig Ruhe. Muss man schon mit dem Ohr direkt an die Membran gehen, damit man irgendetwas hört. Könnte auch vom Verstärker kommen. Ich finde auch die Funktion sehr nett, dass das Modul automatisch zwischen AUX und Bluetooth wechselt, So kann die Klinkenbuchse direkt mit an das Modul angeschlossen werden. Ich glaube auf dem Modul findet auch eine Vorverstärkung oder Ähnliches statt. Zumindest kommt das Signal über die Klinkenbuchse mit dem gleichen Pegel wie das Bluetooth-Signal an derEndstufe an. Oft sind die Kopfhörerausgänge von Handys ja zu leise um ein Vertärker komplett auszusteuern. Verbindungsabbrüche oder Klangunterschiede zwischen Kabel und Bluetooth konnte ich bisher noch nicht feststellen. Ist die paar Taler also definitiv wert. [Beitrag von Donkeh am 28. Aug 2019, 11:28 bearbeitet] |
IPv6
#9 erstellt: 28. Aug 2019, 13:28 | |
Da ist ja auch ein CSR Chip drauf verbaut. Und eben so programmiert, dass es keine Töne ausgibt. Mit etwas Glück ändert der Hersteller erstmal nichts an diesen Modulen und deren Programmierung und man hat damit eine Quelle für Bluetoothempfänger ohne Töne. Für weitere Flexibilität hilft dann wohl nur noch der Programmer. Das mit den Masseproblemen ist mir auch an einem Röhrenradio untergekommen, bei dem ich Bluetooth nachgerüstet hatte. Und ich habe es auch wie du mit einem DC/DC Wandler gelöst. Bislang konnte ich noch nichts Negatives dadurch feststellen. Da hatte das CSR Board auch den Vorteil, dass man mit einer Hand voll Filter und EQs noch den Frequenzgang halbwegs gerade ziehen konnte |
Kay*
#10 erstellt: 28. Aug 2019, 14:19 | |
Ali KRC-86B
prima, aber warum nicht gleich hier? Mich hätte das Modul interessiert: GHXAMP BT 5.0 "verlustfreie übertragung FLAC"?? DCDC-Wandler, Tip http://www.ti.com/lit/an/sbva012/sbva012.pdf edit: Programmer CRC noch billiger wenn es nur um USB nach SPI geht, müsste doch auch auch der Billig-ADAU-DSP-Programmer gehen (mit Pegelanpassung)!? Die Möglichkeit den DSP vom CRC für Korrekturen einsetzen zukönnen, ist ein Vorteil der (je)den Aufwand unter 20euero rechtfertigt [Beitrag von Kay* am 28. Aug 2019, 14:53 bearbeitet] |
Bluetooth Audio Modul Bluebert am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 3 Beiträge |
Verstärkerplatine & Bluetooth Modul S3D am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 4 Beiträge |
Bluetooth Modul entstören -loco- am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 3 Beiträge |
Bluetooth Modul anschließen FK86 am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 6 Beiträge |
Bluetooth Modul Stereo/Mono ampbert am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 3 Beiträge |
Stromversorgung für Bluetooth Modul charged am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 8 Beiträge |
Bluetooth modul störgeräusche und Anschlüsse CoolChriz am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 4 Beiträge |
12V Bluetooth Modul für Mobilen Lautsprecher Mine1003 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 2 Beiträge |
Bluetooth Modul in eine YAMAHA Pianocraft E320 einbauen? -serjoga- am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 6 Beiträge |
Bluetooth Dockingstation selber bauen fk1984 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
