HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » BassPump Anschließen | |
BassPump Anschließen+A -A |
Junta
#1 erstellt: 22. Jan 2020, 21:47 | |
Hallo liebe Leutz, hab eine frage an euch und wollte mal hören was ihr meint. habe von Sinuslive 3x den Basspump 8Ohm (50W) und einen Verstärker von perfk 600W an 4Ohm. rein logisch kann ich jetzt in reihe oder parallel schalten. Reihe wären 8x3 = 24 Ohm und parallel 2,67Ohm was meint ihr wird der Verstärker noch genug Leistung haben bei 24ohm oder nicht? wenn ich ihn parallel anschließe wird im schlimmsten fall der Verstärker durchbrennen oder? was würdet ihr machen ? |
Steve.wi
#2 erstellt: 24. Jan 2020, 10:19 | |
Hallo, den Verstärker kenne ich nicht. bei 24 Ohm wird nichts passieren, außer, du brauchst recht viel Leistung um eine gewisse Lautstärke zu erzeugen. Bei 2,67Ohm wird auch nichts passieren. Wenn der Amp nicht aus Asien ist und 40€ gekostet hat, so verfügt er über eine Schutzschaltung. Leise wird es aber auch mit der Last funktionieren. PS: 2 Ohm stabil bedeutet aber nicht, dass er auch an 2 Ohm Leistung erbringen kann! Gruß |
BugFixX
#3 erstellt: 24. Jan 2020, 15:31 | |
Schalte doch einfach zwei in Reihe und den dritten parallel zu den anderen beiden. Macht dann 8+8||8=5,33 Ohm Der Verstärker wird wohl 4 Ohm problemlos befeuern können - dann sollten 5,3 Ohm auch kein Problem sein. Gruß Andreas |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 24. Jan 2020, 16:37 | |
Der dritte wird dann 6 dB lauter als die anderen beiden spielen (= 4-fache Belastung !), und entsprechend eher am Ende sein, also keine so gute Idee , außer in Spezialfällen wo genau dies gewünscht wird. Der Ziel-führende Tip ist hier ganz klar: 4. (gleichen) Exciter kaufen (und montieren) und dann 2 x in Reihe, 2x parallel. ----------------------- Bei der Montage darauf achten, dass in Reihe geschaltete Exciter möglichst ähnliche (spiegelbildliche) Montageorte haben um eine möglicherweise schädliche Bewegungs-Interaktion gering zu halten. Wer Impedanzkurven (im montierten Zustand) messen kann ist deutlich im Vorteil Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Jan 2020, 16:50 bearbeitet] |
BugFixX
#5 erstellt: 25. Jan 2020, 00:13 | |
Sind das nicht einfach Shaker? Da sollte die Belastung doch eigentlich egal sein. Dann wackelt ein Sofa halt mehr als die anderen. |
Junta
#6 erstellt: 02. Feb 2020, 17:41 | |
hallo Leutz, also ich hab es gestern fertig gemacht die Idee mit den 4 stück hatte ich auch mal aber ich hab es auch so hinbekommen. alle in reihe hat leider nicht funktioniert da kommt dann fast nix mehr. Verstärker war auf max. und Mann konnte fast nix spüren. hab sie jetzt parallel angeklemmt bis jetzt ist nix passiert wenn ich mit der Lautstärke übertreibe greift die Schutz Schaltung und der Verstärker schaltet ab. also soweit gut. ich spiele noch mit dem Gedanken sie zuschaltbar zu machen, so dass nur besetzte sitze aktiviert werden. kann ja auch sein das jemand es nicht mag. im Moment aber lass ich alle spielen damit sich die zwei neuen einspielen. noch merkt man einen großen unterschied zwischen dem ersten Shaker und den 2 neuen. soweit vielen Dank an alle beteiligten! |
Verstärker parallel, verdoppelte Watt? athree23 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 8 Beiträge |
Trafowicklungen parallel schalten? D1675 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
Trafos parallel schalten tito_star am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 16 Beiträge |
Potentiometer in Endstufe parallel schalten listerlyn am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
4Ohm/8Ohm Frage paboxer am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 8 Beiträge |
Layout 3x TDA7293 parallel wiesonich am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 26 Beiträge |
VU-Meter und Verstärker parallel betreiben. problem! coder_nr1 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 2 Beiträge |
Trafos parallel schalten? Hmeck am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
Verstärker/Lautsbrecher Umschaltbox ---> Klangverschlechterung? was meint ihr vu am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Tda 7293 2 Stück Parallel Jackhammer89 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.225
