HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe nach Plan bauen !!! Hier ist ein schaltpl... | |
Endstufe nach Plan bauen !!! Hier ist ein schaltplan!!+A -A |
Boost_711
10:27
erstellt: 09. Aug 2004, |
Also hab vor mir diese Endstufe dort zu bauen nur ich frag mich wieso denn die so ein Fettes NT benötigt ??? ![]() ![]() Nur damit am ende 240 Watt herauskommen???? Achso nochwas kann man nicht einfach weniger spannung und stromstärke draufgeben das man nur am ende 100 Watt hat dann werden die Transistoren auch net so heiß ! UNd wenn ja wiviel ?? Und die schreiben auch was von BAugleiche Trafos zussammenschalten ?? wie geht das ??? Seriell Parallel ?? k.A. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ! Achja hier der schaltplan: ![]() [Beitrag von Boost_711 am 09. Aug 2004, 10:31 bearbeitet] |
baltasar
13:43
hallo, interressant fand ich auch die anleitung für den bau eines ukw-senders für heimanwendung,mit dem man auch die nachbarn die neuesten hits hören lassen kann.kann mir vorstellen,dass das zu problemen führen könnte ![]() |
richi44
15:38
also, mit etwa +/- 35V Speisung solltest Du etwa 100 Watt an 4 Ohm erreichen. Der Trafo müsste dann eine Wechselspannung von 2x etwa 26V und einen Strom von jeweils ca. 3A haben. Als Lade-Elkos würden im + und - Speiseteil jeweils Elkos von 4700 Mikrofarad und 50V genügen. Aber generell ist die Schaltung schon etwas bescheiden. Als HiFi würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen, auch wenn sie natürlich die alte DIN-Norm 45500 locker erreicht. |
Badhabits
19:42
Hallo Woran erkennt der Profi ob es bei einer Schaltung um HighEnd oder LowEnd handelt? Hab jetzt meinen ersten Gainclone gebaut (unter gütiger Mithilfe) und bin noch ein Anfenger äh Anfänger. Gruss Badhabits |
Boost_711
19:49
Also spannung auf 35 V runterregeln und wie sihts mit Ampere aus ??? 3,75 ampere oder so? Udn wieso ist die schaltung bescheiden also ich find die is einfach und leicht nachzubauen ich denk auch net das das jetzt nen High Class bausatz is aber naja billig zu realisieren ! |
selfmadehifi
19:51
also high-endig ist diese Schaltung ohne zusätzliche Treiber mit Darlingtons am Ausgang sicher nicht. ist einfach... |
Boost_711
18:38
erstellt: 10. Aug 2004, |
Hallow eis das keiner was in meinem obrigen post steht??? |
sick
22:58
mein freund baut genau die gleiche endstufe und der hat da schon über 150€ reingestekt ist aber noch nicht fertig. ihm fehlt noch ein gehäuse. die trafos hat er geschenkt bekommen sonst hätte er schon mindestens 400€ ausgeben müssen und das ist einfach zuviel. schau mal im ebay da gibt es günstige pa endstufen wenns nicht ein selbstbau sein muss. zb die hier mit 2x256W rms an 8ohm!!! ![]() |
Boost_711
11:23
erstellt: 11. Aug 2004, |
SO viel hab ich forum auch schon gelesen das es diese endstufen gibt und das die die totale mülltonnen füllungen snd !!! Wieso hat der soviel daran ausgegeben !???? Was käuft der denn für sachen dafür?? die standart bauteile davon sind alle zusammen in mono version für ungefair 20 € zu ham ! |
richi44
12:00
Die Trafodaten habe ich Dir geschrieben: Für Mono 2x26V~ und jeweils 3A. Und zur Schaltung dieses: Es gibt keine Möglichkeit, den Ruhestrom der Endtransistoren zu optimieren und mit dem Klirr wirst Du bei dieser einfachen Schaltung auch nicht gerade olympisches Gold holen. Alles in allem entspricht diese Schaltung in etwa einem einfachen Endstufen-IC vom Typ STK... Und dieser wäre noch billiger zu haben. Ausserdem bezweifle ich, dass Du die nötigen Bauteile für 20€ bekommst. In der Schweiz kostet der Netztrafo allein schon 30€. Dann Gleichrichter, Elkos, Kühlkörper und was dergleichen mehr ist. Es ist eine Tatsache, dass selbstbauen immer die teuerste Variante bleibt (dafür macht es spass). [Beitrag von richi44 am 11. Aug 2004, 12:02 bearbeitet] |
sick
01:23
erstellt: 12. Aug 2004, |
mein freund baut die stereoversion. und das teuerste ist immernoch das netzteil. wenn man die gleichrichter und die siebelkos miteinrechnet (47.000yF) dann wird das schon teuer |
Boost_711
13:37
Alsoich hab 4x 10.000 mikroFarad noch zuhause also muss ich die schon mal net mehr kaufen ersparniss locker 48 € und dann noch 2x 4700 werd cia acuh noch einbauen udn dann noch krieg ich den Trafo für 10€ so und den rest davon brauch ich nur die Transen und sonst nen paar sachen den rest hab ich auch schon wiederstände und so und kühlkörper .... |
Endstufe 100W Schaltplan, Kobun am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe selbst bauen DJ_Fabulous am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 21 Beiträge |
Suche Schaltplan für Endstufe soundmasta2004 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Transistor Endstufe Selber Bauen Quantenschach am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe selber bauen? LS342 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe für Radio selber bauen Alexander18062 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe nach Plan von Zucker. Bitte Feedback! ElektroKai am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe mit TDA1562 master24680 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 22 Beiträge |
Trafolose Endstufe bauen! dBSash am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 33 Beiträge |
Schaltplan für ne einfache Endstufe magisches_Auge am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 59 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.139
