Jbl Partybox mit Spannungswandler und Autobatterie betreiben
Solution99
#1 erstellt: 19. Sep 2021, 11:26
Guten Tag,
ich hätte da mal eine Frage.
Ich würde gerne eine Jbl Partybox mit einer Autobatterie und Spannungswandler betreiben.
Die Box hat einen Input von 60W.
Also sollte das doch mit einer Autobatterie,sagen wir mal 60Ah und einem Spannungswandler mit reinem Sinus funktionieren oder nicht?
Lg Tim
fotoralf
#2 erstellt: 19. Sep 2021, 11:39
Rechnen wir doch mal nach: Bei 60 W und 12 V zieht die Box 5 A.
Über den Daumen sollte damit ein Betrieb von etwa 10 Stunden möglich sein. Und was den reinen Sinus angeht, scheinen die Dinge auch nicht so kritisch zu sein. Ich habe schon Tonaufnahmen mit Kondensatormikrofonen an einem Mischpult von Uli Billigheimer an einem Trapezwandler gemacht. Ging ohne Probleme und Störgeräusche.
Ralf
Rabia_sorda
#3 erstellt: 19. Sep 2021, 11:47
Ja.
Zu beachten:
Ein Autobaterie darf nicht weiter als bis zur Entladeschlusspannung entladen werden.
Solution99
#4 erstellt: 19. Sep 2021, 11:59
Ok danke schonmal für deine Antwort.
Heißt das dann ca 10std auf voller Lautstärke?
Bzw benötigt die Box die 60W auf Volllast?
Lg
Rabia_sorda
#5 erstellt: 19. Sep 2021, 12:22
Vorrausgesetzt die Batterie bringt noch ihre volle Leistung (Kapazität) ... muss man dann aber den Wirkungsgrad des verwendeten DC/AC-Wandlers und des internen JBL- (SNT?) Netzteiles mit einbeziehen. Diese werden jeweils vmtl irgendwas zwischen 60 und 80 % liegen. Demnach dann wohl eher nein, keine 10 std.
Ja, bei Volllast.
Solution99
#6 erstellt: 19. Sep 2021, 12:45
Wenn ich dann nicht die ganze Zeit auf voller Lautstärke spiele hält die Batterie dann dementsprechend länger?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Sep 2021, 12:48
Richtig.
Hinweis:
Manche (gute) DC/AC-Wandler schalten die 230 V ab, wenn sich die Batteriespannung unter einer gewissen Spannung befindet.
Oft schon irgendwas bei 11, XX V.
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Sep 2021, 12:52 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 19. Sep 2021, 13:34
Die JBL Partybox 200 und 300 haben einen KFZ Ladeadapter im Lieferumfang:
https://de.jbl.com/o...Owners_Manual_DE.pdf
Seite 6.
Auf Seite 11 findet man die Technischen Daten.
Da ist von DC 12V die Rede.
Es sollte daher möglich sein, die Box direkt mit der 12V KFZ-Batterie zu verbinden.
Du musst also nur den richtigen Stecker finden,
an ein Kabel anlöten (1,0mm² oder 1,5mm²)
und solltest eine Sicherung in der Nähe des Pluspols der Batterie nicht vergessen (10A oder 15A).
Solution99
#9 erstellt: 19. Sep 2021, 13:52
Bei mir gehts immoment um die Partybox 100.
Ich hab aber vor mir die Partybox 710 zu holen die es ab Oktober zu kaufen gibt.
Diese hat denke ich mal einen Stromverbrauch von 100W vllt 120W.
Und diese hat keinen Akku sondern geht nur über Kabel.
Mit so einer Autobatterie kann ich die dann aber auch mobil betreiben.
Dann hole ich mir wahrscheinlich eine Batterie mit 100 oder 120Ah damit die auch länger hält
Gibt es da welche die sich besser eignen als andere.
Agm Solar oder sowas?
Lg
Rabia_sorda
#10 erstellt: 19. Sep 2021, 13:58
Solar und AGM eignen sich auf alle Fälle besser. Die nennen sich auch "Versorgungsbatterien" und eine Bleiakku-Autobatterie ist ja eigentlich als eine Starterbatterie ausgelegt.
Solution99
#11 erstellt: 19. Sep 2021, 15:01
Könnte ich da dann auch ein RCF712 dran anschließen?
M_arcus_TM88
#12 erstellt: 20. Sep 2021, 12:58
Wohnmobilfahrer kennen das Problem der autarken Stromversorgung.
Meist werden AGM-Batterien in Verbindung mit Solar genutzt.
Hier was zu Batterien.
https://abenteuer-wo...m-wohnmobil.html?m=1
PA über Spannungswandler und Autobatterie?
dermaik am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  9 Beiträge
spannungswandler an autobatterie 12V-->60V ?
RunningWild am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
DJ-Mixer über Autobatterie betreiben
Jack691 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Autobatterie + Spannungwandler sinnlos?
likandoo am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  5 Beiträge
Selbstbau: transportable Partybox
am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  9 Beiträge
Spannungswandler gesucht!
Cobra3 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
spannungswandler gesucht
isegal-niemand am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  12 Beiträge
Autobatterie ohne ladegerät laden?
Katoffelkeks am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  16 Beiträge
Kleine Partybox für MP3-Player
Eagl3 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  6 Beiträge
Spannungswandler und Frequenz ?
GFleischhacker am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.550
