HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche Digital Verstärker Modul mit Lautstärke Regl... | |
Suche Digital Verstärker Modul mit Lautstärke Regler+A -A |
Askannon
#1 erstellt: 14. Feb 2022, 14:40 | |||
Hallo, Kurze Frage: Kann mir jemand ein Digitalverstärker Modul empfehlen, was folgende Eckdaten aufweist: ca. 2x100W Kein Bluetooth Mit Lautstärke Regler oder der Möglichkeit, ein Poti anzuschließen. Ohne Lüfter Besten Dank und viele Grüße, Christoph |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 14:58 | |||
Wie schaut die Spannungsversorgung aus? AC? DC? Wie viel Spannung? Kommt da genug Strom raus? Ggf. mit DC-DC? Die Dinger machen nicht selten Probleme... Welche Impedanz? 8/4/2Ω ? 2x 100W ohne Lüfter an 2Ω zum Beispiel wird schon sportlich, gibt es aber. Schau mal bei wondom: https://www.boomaudio.de/wondom-tpa1100-mono-endstufe Den einfach zwei Mal nehmen. "Ein Poti anschließen" kannst du bei jedem Board. Das wird einfach in die Signalleitung vom Eingang verbaut. Ein Kontakt auf Signa, der andere auf Masse, Schleifer geht an den Eingang. Fertig. |
Askannon
#3 erstellt: 14. Feb 2022, 15:03 | |||
Ah, super. Der scheint perfekt zu sein. Zwei Mal ist auch okay. Die Lautstärke Regelung ist eh optional. Kann auch über den dac regeln. |
komodowrn
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 20:08 | |||
Achtung, der Wondom TPA1100 basiert auf dem TPA3116 von TI und kann nur an 2 Ω eine Leistung von 100 W abgeben. Wenn du 4 Ω bzw. 8 Ω Lautsprecher daran anschließt, können "nur" 50 W bzw. 25 W geliefert werden. Dementsprechend würdest du bei der 4 Ω oder 8 Ω damit besser fahren: https://www.boomaudio.de/wondom-tpa250-endstufe Der basiert auf dem gleichen Chip, aber du kannst beide Ausgänge separat voneinander nutzen. |
Askannon
#5 erstellt: 15. Feb 2022, 07:10 | |||
Okay, danke. Der ist preislich sicher besser, hat aber effektiv auch 25w an 8 Ohm. Gibt es auch digital Verstärker, die mindestens 50w an 8 Ohm haben, die nicht aktiv gekühlt werden? |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 15. Feb 2022, 08:04 | |||
Hatte ich alles gefragt, gab nur keine Antwort:
Wer halt nicht mit Eckdaten rumkommt bekommt auch nur die erstbesten Tipps. Nicht aber die passenden... |
Askannon
#7 erstellt: 15. Feb 2022, 08:26 | |||
Über die Stromversorgung habe ich mir noch keine intensiven Gedanken gemacht. Wird aber ein meanwell Netzteil in ausreichender Größe sein. Die Lautsprecher, die an den Verstärker abgeschlossen werden, haben eine Impedanz von 8 Ohm [Beitrag von Askannon am 15. Feb 2022, 08:27 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 15. Feb 2022, 08:34 | |||
Ja gut, ist halt eine essentielle Info... Gibt ja AC Boards, DC Boards, wenn dein Netzteil nur so und so viel Volt ausgibt bist du halt eingeschränkt, ...
100W bei 8Ω sind halt was anderes als 100W bei 2Ω... Ersteres braucht mehr Spannung, zweiteres mehr Strom. Für saubere 100W bei 8Ω sollte dein Netzteil mindestens 42V DC bereit stellen. Hier habe ich einen Rechner dafür gebaut: http://abuduuns-lab.de/nuetz.html#Rechner_elektronik |
Kay*
#9 erstellt: 15. Feb 2022, 22:08 | |||
ergänzend
... und man sollte bei den Amp's sehr genau hinterfragen, ob die wirklich sicher mit 42Vdc noch betrieben werden können, trotz Herstellerangabe ist dies oft nicht möglich (.z.B. tpa3255 mit falschem Switcher für die Fet-Bias-Versorgung, und natürlich auch gerne mit unterdimensionierter Kühlung/Montage) |
suche lautstärke regler für eigen bau HelixFreak am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Suche Poti für Lautstärke Regler A-447 Verstärker dosenbier745 am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 2 Beiträge |
externer Lautstärke-Regler Yellow_dog am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 4 Beiträge |
DROK Verstärker-Modul HighFidelity2015 am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 2 Beiträge |
Externe Lautstärke/Höhen/Mitten/Bass-Regler -gb- am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Class-D Verstärker Modul hanshifi13 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
2sk1529/2sj200 Verstärker Modul slava_jazz am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker Modul korrekt anschliessen hifi-packman am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
Suche Raumklang - Stereobasisverbreiterung als Modul/Gerät Steven_Mc_Towelie am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 5 Beiträge |
Regler von Verstärkerplatine ablöten? HansWurst228 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
- Gesamtzahl an Themen1.558.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.291
