HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gelöst!!Speakon Buchse parallel schalten! PEINLICH... | |
Gelöst!!Speakon Buchse parallel schalten! PEINLICH!+A -A |
jumbo125
#1 erstellt: 26. Okt 2022, 20:11 | |||||
Hallo an alle Bitte nicht lachen, ich hab schon unzählige Lautsprecher gebaut, entweder habe ich immer einen Fehler gemacht, oder ich bin komplett verunsichert…. Ich habe immer +1 mit +1 und -1 mit -1 gebrückt. Genau genommen habe ich es mit Wago Klemmen gemacht. Alle 3 plus Kabeln in eine Klammer alle 3 minus Kabel in eine Klammer. Wieso je 3? Buchse 1, Buchse 2, speaker bzw. passivweiche. Frage, ist das falsch?????? Wieso kam es eigentlich dazu das in Frage zu stellen. Ich habe eine TSA 4-700. 4 komplett idente subs. 18-500. die sind echt spitze von Bockseb. Heute rein durchzufallen viel mit folgendes auf. Ich betreibe auf jeden Kanal 1 sub! Betreibe ich auf Ausgang A einen Sub, so hat der richtig viel druck(power). Schließe ich einen weiteren an, so haben beide weniger Druck, hub. In Summe sind diese natürlich lauter als einer, aber der Druck fehlt. Schließe ich einen Dritten an, dann sind zwei subs kraftvoll und einer kackt ab. Schließe ich 4 subs an, so sind zwei supper und zwei kacken ab. Was ist den hier los??? Hat jemand eine Idee?? |
Kay*
#2 erstellt: 27. Okt 2022, 13:42 | |||||
R.T.F.M https://im.static-th..._v1_r1_de_online.pdf auch wenn das Blockschaltbild ein wenig klein geraten ist, so erklärt es sich mit der Speakon-Belegung im Anschluss, für mich zumindest
waum? ich lese immer erstmal die Anleitung |
jumbo125
#3 erstellt: 27. Okt 2022, 14:11 | |||||
Hahaha, für dich zumindest. Für mich ist das mit Nervenkitzel verbunden, wenn ich anfange ins probieren und versuchen. Ich habe nur 2 polige Kabel im Einsatz. (davon mehr als 200m) In den LS sind zwar überall 4polige Speakon Anschlüsse verbaut, dennoch arbeite ich nur mit 2poligen Kabeln. Ich möchte einerseits die Möglichkeit haben, das Signal von Sub zu Sub durchzuschleifen, deshalb auch die 2 Eingänge pro Box. Andererseits normal betreiben, Je Sub ein Kabel zur AMP. Je nachdem wie das Setup vor Ort ist und wie viele Subs ich im Einsatz habe. damit die Speakons durgeschliffen werden, habe ich Buchse A +1 mit Buchse B +1 gebrückt, sowie Buchse A -1 mit Buchse B -1 ist das falsch?? BITTE KLÄR MICH AUF. LG |
jumbo125
#4 erstellt: 27. Okt 2022, 14:42 | |||||
Okay ich sehe, wenn ich mit einem 4poligen Kabel von Ausgang A und C je zu einem Speaker gehe, könnte ich von dort das Signal bei +2 -2 abfangen, auf die 2. speakon buchse weitergeben und von dort mit 2poligen Kabel weiter zum nächsten. Das ist sehr gut zu wissen. So knapp vor der Nase… dennoch nicht gesehen. Leider arbeite ich nur mit 2poligen Kabeln Lg |
DB
#5 erstellt: 27. Okt 2022, 17:56 | |||||
Das ist aber schön. Ich wäre auch gern mit so wenig Kabel ausgekommen.
Ja, und, wer hindert Dich daran? Wenn Du nur zweiadrige Kabel verwendest, reichen auch zweipolige Speakons. Aber gut, was rede ich, ich habe ja auch nur zweipolige Lautsprecherleitungen und sechspolige Neumannstecker dran ...
Soweit ist das erstmal richtig. Die Frage wäre, wie Du die drei Lautsprecher an den Verstärker angeschlossen hast. |
jumbo125
#6 erstellt: 27. Okt 2022, 18:01 | |||||
Ich hab bei den Test die Lautsprecher nicht parallel geschlossen. Also ich hab nix durchgeschleift. Das bedeutet ich hab auf Kanal A Kanal B und Kanal C je eine Box dran gehängt. Ich hab auch zum Testen mal nur auf A und auf C einen Lautsprecher gehängt. Wurde auch nicht besser Lg |
Kay*
#7 erstellt: 27. Okt 2022, 21:22 | |||||
ich steh auf dem Schlauch
wenn ich 4 Verstärker-Kanäle habe und 4 Subs, warum dann Experimente? K.I.S.S. rules |
jumbo125
#8 erstellt: 27. Okt 2022, 22:05 | |||||
Also ich möchte nicht experimentieren. Wie gesagt, ich hab je Ausgang einen Sub angeschlossen und das machte Probleme….. Sobald mehr als ein sub an der Endstufe hängt, macht eben Probleme. Ich zerleg morgen nochmal alles und falls ich wieder nix finde, teste ich eine andere Endstufe. Lg Peter |
DB
#9 erstellt: 28. Okt 2022, 09:02 | |||||
Du wirst wohl mal irgendwo in einem der Stecker 1+ und 2+ erwischt haben. Dann läuft ein Lautsprecher an einer Endstufe und der andere an zweien. |
jumbo125
#10 erstellt: 30. Okt 2022, 09:45 | |||||
Hallo an alle So Thema gelöst. Viiiiiieeeeelen Dank an alle!!!! . Zur Information was das Problem war. Ich hatte 4 18“ Speaker in Verwendung Das Problem lag daran, dass bei einem Sub das Anschluss Terminal vertauscht war. Gesehen habe ich das nur aus Zufall, weil bei den drei anderen „+“ immer links war und nur bei einem rechts war. Mittels Eding habe ich das nun am speaker umgezeichnet. Ich habe kurz überlegt ob ich Thomann schreibe… Nun funktioniert alles supper!!!! Ende Gut, alles gut 👌 Lg |
stoneeh
#11 erstellt: 31. Okt 2022, 00:59 | |||||
Oh, jetzt erst gesehen. Hattest mich ja privat dazu angeschrieben gehabt, bevor du diesen Thread erstellt hattest. Meine Antwort, ich zitiere:
Hätte sich damit schon erledigt gehabt. |
jumbo125
#12 erstellt: 31. Okt 2022, 08:55 | |||||
Hallo, ja das stimmt natürlich, du hast mir die Lösung sehr rasch übermittelt. Ich habe auch alles danach überprüft und den Fehler nicht gleich gefunden. Das war eher Zufall das ich bemerkt habe, das der Terminal Werksseitig bei einem Speaker vertauscht ist. Ich wollte dir noch schreiben und mich für alles bedanken. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen wenn ich user immer mit PN volltexte. Euer wissen über die Materie ist extrem!!! Über Ferndiagnose festgestellt, dass die polarität etwas haben muss. Genial VIELEN DANK Stoneeh |
7812 parallel schalten? silencium am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 26 Beiträge |
Trafos parallel schalten? Hmeck am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
Trafowicklungen parallel schalten? D1675 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
Trafos parallel schalten tito_star am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 16 Beiträge |
TOTX173 parallel schalten s22101 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 6 Beiträge |
Potentiometer in Endstufe parallel schalten listerlyn am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
2 Wickel eines Toroiden parallel schalten? _Stephan_ am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 8 Beiträge |
ATX NT 12V-Schienen parallel schalten? Der_Infant am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 6 Beiträge |
trafos parallel und in serie schalten e.m.c am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
Speakon auf XLR Stecker Der_Flexi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.077
