ICE Power Problem mit Brummschleife
danko71
#1 erstellt: 02. Mai 2024, 19:30
Hallo Community!
Ich habe ein noch vorhandenes ICE Power 100AS2 Modul für meinen Bruder in ein Gehäuse eingebaut um es am Pre-Out seines Marantz M-CR612 zu betreiben. Das Gehäuse ist nicht geerdet (kein Schutzleiteranschluss) und die einzige Verbindung zum Marantz ist die Cinch-Audioverbindung.
Den semibanlanced Eingang des ICE Power habe ich wie folgt verbunden.
Plus (hot input) an Signal des Cinch und Minus (cold input) zusammen mit dem Schirm an Masse/Schirm des Cinch.
Wenn der Marantz ausgeschlatet ist habe ich kein Brummen. Wenn ich den Marantz einschalte fängt es nach 2-3 Sekunden leise an zu brummen.
Was kann ich da optimieren um das Brummen wegzubekommen?
Beide Geräte sind am gleichen Mehrfachverteiler angeschlossen aber bei haben sowieso keine Erdverbindung (auch der Marantz ist SK II).
Ein Abziehen des Netzwerkkabels am Marantz brachte keine Änderung und sonst sind nur zwei Geräte über optical Input angeschlossen.
Ich habe jetzt noch nicht weiter rumgedoktert aber das einzige was mir noch einfällt wäre den Schirm am Eingang des ICE Power Moduls offen zu lassen (Verbindung nur am Modul selbst) und nur den Minus (cold input) des balanced IN auf Masse/Schirm des Cinch zu legen. Ist das plausiiebel?
cu danko
P@Freak
#2 erstellt: 02. Mai 2024, 22:18
bis es 'PENG' macht und einer tot ist ...
Die Basis Platte dieser Module gehört immer auf Schutzerde wenn im Manual nichts zu Schutzklasse 2 Zertifizierung steht. Schutzerde ist nicht gleich Signal Masse und das hat der Entwickler bereits berücksichtigt. Du kannst also so oder so keine klassische Brumschleife haben.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Mai 2024, 11:35 bearbeitet]
danko71
#3 erstellt: 03. Mai 2024, 09:45
Hallo P@Freak!
Es gibt genug schutzisolierte Wandlernetzteile die keine Schutzerde haben (z.B. fast jedes handelsübliche Steckernetzteil mit Eurostecker).
Von daher wäre auch ein vollisolierter Betrieb des ICE Power Moduls denkbar. In der Anleitung des Modules steht auch nichts von einem Schutzleiteranschluss und es gibt keinen definierten Anschlusspunkt am Modul. Die Netzzuleitung wird nur in zweiadriger AUsführung ohne Schutzleiter geliefert und der Connector auf dem Modul ist mit N/NC/P beschrieben (Neutral/not connected/ Live (Phase)).
Das tut hier allerdings auch nichts zur Sache des Bummschleifenproblemes.
Wenn überhaupt, holt man sich ja nur noch mehr Probleme durch den Schutzleiteranschluss rein.
vg danko
[Beitrag von danko71 am 03. Mai 2024, 09:46 bearbeitet]
Brummschleife :(
Scubasam am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Brummschleife?
Duder am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  6 Beiträge
Passender Vorverstärker für ICE Power A250
suisserolf am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  5 Beiträge
ICE POWER AMP EIN-AUS SCHALTUNG
pedrop am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  3 Beiträge
Netzteil Brummschleife selbst gebaut
ioha123 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  17 Beiträge
wo ist hier die brummschleife?
helm.helm am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  4 Beiträge
Fiese Brummschleife - Hilfe!
YamahaM4 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
Power Problem
Strick am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Netzgeräusche und Störgeräusche ggf. Brummschleife.
Rey# am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  12 Beiträge
[Erledigt] Wo ist die Brummschleife?
psychofaktory am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  18 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.813
