ERR an Ersa RDS 80 Lötstation
leserpost
#1 erstellt: 17. Aug 2024, 11:09
Halllo zusammen,
meine Lötstation macht in letzter Zeit mucken. Heizt nicht gescheit auf. Zeigt Zwischendrin immer wieder "ERR" in der Anzeige. Ein wenig noddeln an dem - ziemlich wackligen - STecker des Lötkolbens an der Basisstation bringt immer nur kurzzeitig Besserung. Da macht die ganze Löterei keinen Spaß.
Woran könnte es liegen?
VG
Martin
B-Bear
#2 erstellt: 17. Aug 2024, 11:15
ersa
Mess mal die Anschlüsse.
Tippe auf einen defekten Lötkolben.
Bernd
MosFetPapa
#3 erstellt: 17. Aug 2024, 12:08
hatt ich vor kurzem auch.
Wackler war eindeutig im Lötkolben selber zu verorten je nach dem wie ich den gehalten habe.
Gerät war keine 4 Wochen alt .... Langlebigkeit sieht anders aus.
Austausch bei R.... dauerte dann noch mal 4 Wochen.
Original Lötkolben ist der 0890CDJ möglicherweise ist der 0810CDJ (fast doppelter Preis) besser.
Habe aber keine Hinweise vorin der Unterschied wirklich liegt.
Aber vieleicht liegt bei Dir der Wackler ja auch wo anders.
leserpost
#4 erstellt: 17. Aug 2024, 12:11
Also soweit ich das messen kann, zeigt die Widerstandsmessung zwischen den Polen 0L an und die Durchgangsprüfung keinen Piepton. Kann das sein?
VG
Martin
[Beitrag von leserpost am 17. Aug 2024, 12:12 bearbeitet]
leserpost
#5 erstellt: 17. Aug 2024, 12:19
MosFetPapa (Beitrag #3) schrieb:
Ja, ärgere mich auch ein wenig über das Teil.
https://www.amazon.d...+%2Caps%2C166&sr=8-1
Der 0810CDJ kostet schlappe 100 EUR als Ersatzteil.
überlege ob ich mit einer Transmedia ZSL2L als Gelegenheitslöter nicht besser fahre.
https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
kostet mit zwei Sätzen Ersatzspitzen
https://www.amazon.d...d_i=B000V8IESQ&psc=1
weniger als bei der Ersa ein neuer Lötkolbem
VG
Martin
MosFetPapa
#6 erstellt: 17. Aug 2024, 13:16
Ja, ein Wechsel ist durchaus überlegenswert.
War in der Vergangenheit immer gut zufrieden mit Ersa.
Aber die Zeiten sind vorbei.
Mein TE50 hat Ü40 gehalten. Tip260 und Multitip230 laufen immer noch.
Ärgere mich auch mitlerweile über die Lötspitzenpreise und Standzeiten
Sieht für mich nach Gewinnoptimierung bei sinkender Qualität aus.
Buddy_Casino
#7 erstellt: 20. Aug 2024, 08:25
Als ebenfalls Gelegenheits-Löter benutze ich nur noch einen USB-C Lötkolben und hab meine Station verkauft, weil ich sie nicht mehr benutzt habe. Braucht weniger Platz, ein hässliches Gerät weniger und Performance stimmt. Geht auch gut an der Powerbank.
Das Alientek T80P zB nimmt JBC C245 Spitzen, große Auswahl, hohe Leistung und kurze Distanz zwischen Spitze und Griff.
Das T80 ist gleich nimmt aber C210 Spitzen, die sind nochmal kleiner.
[Beitrag von Buddy_Casino am 20. Aug 2024, 08:55 bearbeitet]
Bollze
#8 erstellt: 20. Aug 2024, 13:02
Die RDS 80 wird mit einer Lötspitze geliefert, die einen hohen Wärnedurchsatz hat , das heisst man kann damit auch die Lötstellen löten, wo viel Wärme abfliesst, z.B. in Mitten grosser Masseflächen. Ich löte damit auch problemlos bleifrei. Die Lötspitzen leben sehr lange. Eigentlich eine sehr gute Einsteigerstation. Ein Aber.. Tja, wie soll es anders sein, man liefert ein Lötkolben mit, der sich nicht zerlegen lässt, falls man mal ein Kabelbruch hat am Lötkolben, bei meinen Kolben hat es auch nicht lange gedauert, Pech, ERR Meldung ,Kabelbruch, ich habe den Kolben nicht ohne Zerstörung auseinander bekommen.
Bei früheren Serien haben die originalen Kolben länger gehalten, das Kabel war oder wurde mit der Zeit sehr steif, dann hat man einen Kolben mit weicheren Kabel auf Markt gebracht, offensichtlich anfällig für ein Kabelbruch, so meine Erfahrung. habe bereits zwei originale Kolben verbraucht. Wobei ich den ersten Kolben durch ein Missgeschick geschrottet habe, vielleicht würde er heute noch funktionieren. Die Lötspitze von den ersten Kolben benutze ich heute noch, sie ist immer noch einwandfrei...weiter über zehn Jahre alt. Damals habe ich die RDS80 für 99 Euro neu gekauft.
Dann als dritten Kolben den Typ 0810CDJ als Ersatz gekauft, er ist 100 % kompatibel zur RDS 80. Vorteil, man kann den Kolben zerlegen, ohne Zerstörung und auch den Stecker, so das Kabel neu anschliessen. Jetzt kann der nächste Kabelbruch kommen, Mit den Ersatzkolben löte ich schon mehrere Jahre ohne ein Kabelbruch.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Aug 2024, 14:09 bearbeitet]
leserpost
#9 erstellt: 20. Aug 2024, 14:40
Ich habe mir jetzt nochmal den 0890CDJ für ca. 50 EUR geordert. Parallel auch noch diese Transmedia als Ersatz. Das die Ersa Lötspitzen so lange halten kann ich nicht bestätigen. Vor allem sind sie sehr teuer. Da ich mir letztens aber auch nochmal drei Stück gekauft habe wollte ich die zumindest noch aufbrauchen. Hoffe der Lotkolben hält solange....
VG
Martin
Bollze
#10 erstellt: 21. Aug 2024, 07:46
Hab die Station nun viele Jahre, vorher diverse Billiglösung gehabt, mal die Lötspitze verzundert, dann Heizung kaputt, - eine gute zuverlässige Station ist nicht zu Verachten
RDS80
Meine erste Lötspitze mit vielen Stunden auf den Buckel, auch bleifrei über 10..15 Jahr alt, immer noch völlig in Ordnung, es ist die Spitze die mit der RDS 80 mitgeliefert wurde.
Daneben eine Lötnadel, schon meine zweite, leitet kaum Wärme , warum dort die schlanke Stelle eingebaut wurde ist mir ein Rätsel. Eine Ausschussserie, die irgendwie in den Handel gekommen ist ?
Ich reinige Lötspitze mit einen trocken Zellstofftaschentuch oder ähnlich, genauso wie der Elektroniker Eflose auf Youtube, vielleicht liegt es daran, dass die Spitzen lange halten https://www.youtube.com/watch?v=ayXV_FD0V8k
Den 0890CDJ Lötkolben habe jetzt drei Jahre, läuft ohne Probleme. Selbst ein Kabelbruch ist nun auch kein Problem mehr, ist aber noch nicht vorgekommen.
Ein Mängel ist mal an der Station aufgetreten : die Taster haben schlechten Kontakt gehabt, Kontakte gereinigt und sie funzt wieder wie neu.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Aug 2024, 08:02 bearbeitet]
welche Lötstation, 50 - oder 80 Watt
PeHaJoPe am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  10 Beiträge
Lötstation
Ali103 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  12 Beiträge
Lotkolben oder Lötstation
nubix am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  21 Beiträge
Welche Lötstation im Bereich bis 50?
Alex2006 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  15 Beiträge
20+ Jahre alte Lötstation kaufen - noch empfehlenswert?
GrayTech am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  23 Beiträge
Lötstation gesucht
Blackpitty am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  6 Beiträge
Lötstation Kaufen
peterpantau am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  115 Beiträge
Lötstation oder "normaler" Lötkolben?
am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  15 Beiträge
Lötstation für jeden Lötkolben.
OmegaAudioSys am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  14 Beiträge
Lötstation --> Wieviel Leistung
duffbierhomer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  39 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.477
