Relais Lautstärkeregler gebaut aber Absenkung zugering
andi76.5
#1 erstellt: 08. Okt 2024, 13:43
Hab mir drei Lautstärkeregler auf Relais Basis gekauft und in einem Kasten verbaut.
Er ist gerade fertig geworden und funktioniert im Prinzip schon.
Man kann damit 6x XLR oder 12x Cinch simultan oder auch Kanal getrennt regeln.
(siehe Fotos).
Mit der mitgelieferten Fernbedienung können alle Ausgänge simultan oder am Handrad immer zwei bzw.vier Ausgänge geregelt werden. Man kann die Lautstärke in 255 Schritten ganz fein regeln von 001-300 (China Logik)
Vielleicht auch interessant für diejenigen die in ihrem Heimkino mehrere Endstufen gleichzeitig regeln möchten.
Ich habe mir dieses Gerät aber für DSP Anwendungen gekauft.
So kann ich meine DSP Digital voll aussteuern aber die Lautstärke wird Analog an die Endstufen geleitet ohne einen Bit Verlust in Kauf nehmen zu müssen.
Ich betreibe momentan einen drei Wege Lautsprecher mit dem Helix MK2 DSP mit Rotel Endstufe.
Oder auch eine PA Anlage die auch über DSP zwei Tops und zwei Subwoofer ansteuert.
Somit dachte ich endlich auch bei geringer Lautstärke die Optimale Musikqualität bekommen zu können.
Das Problem,
Egal ob Helix MK2 oder Driverack venu360 die Lautstärke bei digitaler Vollaussteuerung ist bei beiden Geräten viel zu hoch so das ich von meinen 255 Lautstärkeschritten nicht einmal 5 nutzen kann.
Wenn ich die Anzeige auf 005 drehe, ist die maximale Lautstärke also schon überschritten.
Ich glaube das Helix DSP kann 8 Volt am Cinchausgang liefern aber die Rotel 6-Kanal Endstufe wäre mit 1,5 Volt am Ende.
Jetzt will ich Spannungsteiler in den Eingang löten um die Lautstärke drastisch zu senken So das ich wenigsten ein paar Hundert von meinen 255 Schritten nutzen kann.
Die Frage ist wie lege ich den Spannungsteiler richtig aus?
Es soll mir den Frequenzgang nicht verbiegen aber auch allgemein für verschiedene Endstufen nutzbar sein???
Die Rotel hat zb. 22KOhm Eingangswiderstand.
(Wenn ihr vielleicht auch Fragen zu dieser Relay Schaltung habt; bitte es würde mich freuen).
IMG_20241008_145043
IMG_20241008_145050
IMG_20241008_145100
Grüße Andreas
[Beitrag von andi76.5 am 08. Okt 2024, 13:47 bearbeitet]
andi76.5
#2 erstellt: 08. Okt 2024, 19:10
Hier nochmal ein Bild von den 6 Eingängen und darunter die 6 Ausgänge.
IMG_20241008_202730
Ich dachte mir ich hänge an die Eingänge (oben) die Spannungsteiler, weil man da noch relativ gut ran kommt. Hab schon so bisschen Ahnung aber besser wäre wenn ihr mir sagt ob das so richtig ist.
Kann zwar einen Spannungsteiler mit Software berechnen aber bei Vorverstärkern herrscht einfach Unsicherheit was die Werte angeht.
Der Amp hat 22KOhm Eingangswiderstand und kann 1,5V ab.Die DSP bringt 8V soll aber auf 2-3 Volt runter ~
Würde mich über etwas Feedback freuen, denn die ganzen Kabel, Stecker und Buchsen hat mich einen Tag Lötaktion gekostet und das Gehäuse musste ich aus Blechabfällen zusammenschweißen.
Macht es einen Unterschied ob der Spannungsteiler am Eingang vor der Widerstandskaskade oder am Ausgang montiert wird?
Sollte es eine Rolle spielen, wenn man mal eine andere Endstufe daran anschließen möchte?
Deshalb wäre es interessant zu wissen ob es einen vernünftigen Allrounder im Verhältnis R1 zu R2 gibt?
Hab mal den Deckel drauf gesetzt...
Die Helligkeit der Anzeige lässt sich in 5 Stufen einstellen, das ist Stufe 2.
IMG_20241008_213212
[Beitrag von andi76.5 am 08. Okt 2024, 20:35 bearbeitet]
Kay*
#3 erstellt: 09. Okt 2024, 02:28
Wo ist das Problem?
die Endstufe hat doch Pegel-Steller
p.s.
ohne Schaltung der Relais-Platte würde ich,
wenn die Pegel-Steller der Endstufe nicht reichen
(was ich nicht glaube; Schaltung findet sich Im Netz),
vor die Endstufe einen Spannungsteiler bauen.
Dimensionierung bestenfalls nach Bekanntgabe der
Schaltung Relais-Platte, oder ausprobieren
z.B. 10k in Reihe, 3k3 parallel zum Endstufe-Eingang
Böötman
#4 erstellt: 09. Okt 2024, 04:13
Ich würde wahrscheinlich stumpf 180k in Reihe an jeden Ausgang hängen. Damit kommt am Amp nur noch 10% der Spannung an was wiederum 20 dB Dämpfung entspricht. Damit sollte der Regelplatz reichen.
andi76.5
#5 erstellt: 09. Okt 2024, 08:19
[quote="Kay* (Beitrag #3)"][quote]I
Wo ist das Problem?
[/quote]
HiHo,
Ich muss die Regler der Endstufe fast ganz runter drehen auf die letzten zwei Punkte und da hab ich dann Gleichlauffehler.
Es sind ja Stereo Potis also hab ich die Fehler einmal von links nach rechts und aber auch bei Einstellen selber muss man immer darauf achten das alle gleich stehen.
Außerdem will ich die Relais in Kombi mit der DSP auch an anderen Endstufen nutzen die keine Pegelstellung haben aber dafür mehr Leistung.
Hab nur den Link zu AliExpress
https://de.aliexpress.com/item/1005005474197137.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.31.39a35c5fDplZyD&gatewayAdapt=glo2deu#nav-description
andi76.5
#6 erstellt: 09. Okt 2024, 10:28
Hab auf die schnelle mal den Spannungsteiler mit 10K und 3 KOhm (hatte keine 3,3 K Ohm)
an den Eingang vor dem Mitteltöner gehängt.
Jetzt kann ich schon voll aufdrehen und auch die -5dB für den MT und HT aus der DSP raus nehmen.
(Der Bass hat 8 Ohm und 88 dB Wirkungsgrad der MT 94dB (HiVi DM 7500) an 5 Ohm und der HT (Fountek Neo 3.5 H) ist noch ein dB lauter (Für den Bass will ich später die größere Rotel Endstufe mit 150 Watt pro Kanal (ohne Poti) verwenden).
Diesen Unterschied will ich mit den Potis ausgleichen damit ich auch in der DSP die 5-6 dB Absenkung von HT und MT raus nehmen kann. Somit wird nicht nur der Bass digital voll ausgesteuert sonder auch MT und HT müssen nicht mehr bei ~ -35 dB laufen)
Wir Cooool !
@ Kay:
Welchen Spannungsteiler Rechner hast du benutzt damit ich deine Werte nachvollziehen kann und vielleicht noch ein wenig weniger Widerstand einlöte. Wobei es auf Anhieb eigentlich schon ganz gut passt.
Vielleicht kann man die Werte so wählen das die schon vorhandenen Widerstände verwendet werden können...
Nachtrag:
Alle Panik war um sonst.
Wusstet ihr das dass das Zeichen für Eingang auf chinesisch ist?
Ich auch nicht.
Wenn ich es andersrum anschließe funktioniert die Lautstärkeregelung viel besser
[Beitrag von andi76.5 am 09. Okt 2024, 12:11 bearbeitet]
Kay*
#7 erstellt: 09. Okt 2024, 12:33
sorry,
aber für diese Ausgabenstellung brauchte ich keine Mathematik.
wie war doch gleich die Formel
Uein/Uaus = R1/R2 +1
Ich rechne immer "per Fuss" ;-)
Wenn 3k3 nicht klein genug, dann 2k2, 1k5,1k bis es passt
p.s.
Rechnen macht nur Sinn, wenn man die Ein- und Ausgangswiderstände kennt
https://sengpielaudio.com/Rechner-db.htm
[Beitrag von Kay* am 09. Okt 2024, 12:57 bearbeitet]
andi76.5
#8 erstellt: 09. Okt 2024, 16:57
Also nach dem ich nun Chinesisch gelernt habe und die Eingänge 入口 und Ausgänge 出口 mit einander vertauscht hab, funktioniert die Lautstärkeregelung auch ohne Vorwiderstand.
Kann nun die Lautstärke bis 070 nutzen und der Amp ist dabei voll aufgedreht.
Wunderbar, dennoch vielen dank !
Grüße Andreas
[Beitrag von andi76.5 am 09. Okt 2024, 16:57 bearbeitet]
MosFetPapa
#9 erstellt: 09. Okt 2024, 17:17
Berichte doch bitte mal ein bischen mehr.
Welchen Gesamtwiderstand hat das Relais-Poti denn?
Wird der Konstant gehalten für die Quellbelastung?
Wie klappt das nach dem Einschalten? Immer der letzte Zustand wird gespeichert?
Umschaltung erfolgt ohne Unterbrechungen oder störende Knackgeräusche?
Und rein zur Sicherheit, Trafo/Gehäuse ist mit dem Schutzleiter verbunden?
Mir wäre der offene Netzanschluß so dicht an der Audiotechnik viel zu unsicher.
Hast du mal über ein Steckernetzteil nachgedacht?
Würde die Betriebssicherheit deutlich erhöhen und GND-Lift wäre auch kein Problem.
andi76.5
#10 erstellt: 09. Okt 2024, 20:04
MosFetPapa (Beitrag #9) schrieb:
Hier läuft gerade die große Hörsession.
Bin begeistert !
Zu der Frage mit dem Gesamtwiderstand kann ich etwas sagen wenn du mir sagst wie ich den messen muss.
Ich kann alle drei Wege meiner Aktivbox mit der Fernbedienung steuern und sie werden unabhängig von der Eingangs bzw. Ausgangslautstärke exakt gleich lauter bzw. leiser. Es ist egal ob ich an der Endstufe oder an dem DSP die Lautstärke für den Bass erhöhe oder die Potis an der Endstufe unterschiedlich eingestellt sind. Aus den Lautsprechern kommt Pegelunabgänig immer die gewünschte Lautstärke.
Nach dem Ausschalten bleibt die Lautstärke gespeichert auch wenn man den Stecker zieht.
Es gibt keinen Einschaltplopp oder ähnliches (wichtig für mein Fountek Bändchen HT)
Man hört nur die Relais klappern .
Die Musik läuft dabei weiter als hätte man ein normales Poti.
Die Schritte sind sehr fein abgestuft.
bei 001 ist die Musik so leise das man sie kaum hört und es brummt und summt überhaupt nichts.
Die Masse ist komplett vom Gehäuse (das natürlich am Schutzleiter angeschlossen ist ) getrennt.
Es gibt noch die Möglichkeit den linken und rechten Kanal getrennt zu regeln aber ich weiß noch nicht wie.
Bedienungsanleitung fehlt.
Man kann bestimmt auch die Schrittweite verstellen und vieles mehr denn die Platine ist voll mit Elektronik. Es sind Widerstände aus Amerika (sehen edel aus und Releas aus Japan)
Habe im DSP die Kanäle für MT und HT auf 0 dB erhöht und die Lautstärke über die Potis am Amp eingestellt.
Somit hole ich jetzt noch das letzte BIT beim streamen heraus.
Die Fernbedienung hat:
Lautstärke +/-
Mute
Eingangswahl 4x (nur mit der optionalen Platine)
OFF
Die Drehregler am Gehäuse:
Lautstärke +/-
Mute (wenn man drauf bleibt)
Eingangswahl (Optional)
Programmierfunktion für Fernbedienung
Das einzige Manko
Wenn man die Fernbedienung gedrückt hält und Lautstärke schnell erhöht (was eigentlich sehr gut und normal ist) besteht ein Risiko das eine der Displays einen Schritt verliert.
So das zb.. 070/ 070 /071 bei raus kommt.
Man kann die Platinen intern miteinander Verbinden so das eine Platine die Steuerung der anderen übernimmt.
Es werden Takamizawa Relay aus Japan und DALE Smurf Widerstände aus USA verwendend.
Und ich glaub das denn selbst Mundorf hat bestätigt das die MKPs in den China Verstärkern Originale sind.
Hier sieht man einen Stack um eben auch symmetrische Ausgänge zu regeln.
Relay Volume Board Potentiometer Remote Control With Display
Googelt nach:
Relay Volume Board Potentiometer Remote Control With Display Balance Version
[Beitrag von andi76.5 am 09. Okt 2024, 20:06 bearbeitet]
der_Lauscher
#11 erstellt: 10. Okt 2024, 09:45
Ich auch nicht. Wenn ich es andersrum anschließe funktioniert die Lautstärkeregelung viel besser
schön, daß du es heraus gefunden hast, hätte ich auch nicht gewußt
Ist das aber eigentlich nicht schön in der Beschreibung bebildert (siehe links und rechts oben, lila Schrift)
So Relais/Widerstand geregelte Lautstärke habe ich auch an 2 meiner Verstärker/Vorverstärker, ist eine feine Sache, da damit NIE ein kratzendes Poti stören kann und durch selektiertes ausmessen der Widerstände nahezu perfekter "Gleichlauf" beider Kanäle möglich ist
Viel Spaß weiterhin damit.
andi76.5
#12 erstellt: 10. Okt 2024, 12:59
Achja....
Ohne Hirn bist wie ein Weib lol
Hier noch ein Bildchen meiner Prototypen, klingen ganz passabel... Der MT und das Bändchen feuern die Töne live like ans Ohr...
Wird noch ein ein Spass dafür eine passive 18 dB Weiche zu basteln.
Dank Aktivweiche weiß ich aber jetzt das es sich lohnt.
HiVI
[Beitrag von andi76.5 am 10. Okt 2024, 13:18 bearbeitet]
Layoutfrage bei Relais Lautstärkeregler
OE5AMP am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  8 Beiträge
Aleph P Lautstärkeregler (Relais)
Dorsai! am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler
DiegoD am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
??lautstärkeregler??
*Bass* am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  12 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Klacken Reed-Relais
Lotion am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  37 Beiträge
Lautstärkeregler bauen
eg am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
Selbstbau Lautstärkeregler schluckt tiefe Frequenzen
S3cret am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  5 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Stufen-Lautstärkeregler
_Preamp_ am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
