Sure Electronics Verstärker Ein- und Ausschalter verbauen?
Milo_Radovan
#1 erstellt: 06. Mrz 2025, 23:32
https://www.soundimports.eu/de/sure-electronics-aa-ab32502.html
Hallo
Besteht die Möglichkeit bei einem Sure Electronics AA-AB32502 2x6W Verstärker einen externen Ein- und Ausschalter zu verbauen?
Denn der verbaute Kleine nutzt mir leider nichts, wenn der Verstärker im Gehäuse verbaut ist.
Ich verstehe leider nicht, warum der Schalter mit 7 Lötpunkten verbunden ist und welchen passenden ich verlöten müsste.
dacander100
#2 erstellt: 08. Mrz 2025, 01:44
Das scheint mir ein mobiler Amp ohne externe Stromversorgung zu sein. Läuft nur mit Akku, und wird auch nur eine Ladebuchse haben, oder? Wenn dem so ist, was ich vermute, dann hat der 7-polige Minischalter seine Rechtvertigung. Theoretisch koennte man die zwei Punkte zur Stromversorgung rausfinden, aber praktisch? Irgendwo muss ja aber dieser Akku sitzen. Vielleicht koenntest du den nach aussen versetzen, und da einen externen Schalter einbauen.
jonath
#3 erstellt: 29. Mrz 2025, 16:17
4 der 7 Lötpunkte sind wahrscheinlich nur rein mechanischer Natur.
Für dich interessant sind nur die 3 Lötpunkte gegenüber des Schiebers.
Da müsstest du entweder das Datenblatt des verwendeten Schalters finden oder mit dem Multimeter ausmessen in welcher Position der Kontakt jeweils offen/geschlossen ist. Vermutlich wird es ein Wechsler mit NC/NO sein, aber das kann man ohne Messung kaum bestätigen.
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.748
